Renault Laguna III távírányitó probléma
23 posts / 0 new
kemhu
kemhu picture
Sziasztok, Segítséget szeretnék kérmi a Laguna kártyás kéznélküli 4 gombos verziójához. A kulcs alapvetően komunikál de hiába teszünk  bele új elemet kíírja hogy alacsony az elem töltöttsége. Olyan mintha valami azonnal levinni az elem feszültségét.
Mi lehet a probléma? Van esetleg valaki aki találkozott ilyen gonddal?
Válaszotokat előre is köszönve
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
szia: külső tápról(ceruzaakku) adj rá megfelelő feszültséget és mérj áramot.
Csak gombnyomáskor lehet 1-2 mA
PaZolika
PaZolika picture
Itt olcsón, gyorsan és szakszerűen megjavítják:
https://www.ujkulcs.hu/
SzBálint
SzBálint picture
szia:először  magán az elemen kellene feszültséget mérni
Joe
Joe picture
Szia Bálint!
Szerintem felesleges.
A csoda formájú rugókkal leget gond ami átviszik az energiát a meg a panellal. El vannak oxidálva, az érintkezési pontokon. Szétszedés, Kontak tisztítás  után többnyire helyre jön.
Ami ilyenkor (szétszedve,) minimum a legtöbbet használt nyomógomb cseréje is szükséges lehet, a tápot azon adja be a megfelelő kapcsoló a megfelelő lábára az IC.-nek
kemhu
kemhu picture
Ez megtörtént, és vadonat új elemek esetén történik azonnal a berakás után ezt irja ki.
Jaca
Jaca picture
Át kellene forrasztani az egész panelt. Vagy repedt valahol a forrasztás, vagy "macskabajusz" alakult ki, ami átvezet. Az elem feszültségét meg tudod mérni, mikor bent van?
kemhu
kemhu picture
Akkor nagyítót elő? elvileg átforrasztották az egészet a távírányítósok. Kapcsoló nem okozhat zárlatot?
SzBálint
SzBálint picture
szia: benn a távban mit mutat a műszer?
kemhu
kemhu picture
KB felére esik a Volt de szerintem a pontos méréshez megint egy új elem kéne mert ennek már annyi
Jaca
Jaca picture
Hát, ha annyira leesik, akkor ott melegednie is kell valaminek. Ha van rajt egy tranzisztor, azt érdemes megmérni.
kemhu
kemhu picture
Szerintem új elemmel nem lenne akkor a feszültség esés de már 4. elemem nincs itthon
Mosószaki
Mosószaki picture
Jujj de mocskos!
Hallottad már hírét a csodatevő denszesznek fogkefével????
Ha nem, akkor hidd el!
Joe
Joe picture
Én lemosnám először, ahogy mondod, lehet a trutyii miatt van zárlat. Azért a jobb szélső gombot cserélném, (látszik, az van használva legtöbbet,) legközelebb amiatt kell majd szétszedni.
kemhu
kemhu picture
Lemostam, pont a jobb szélső nincs sosem használva mivel az a hazakisérőfény kapcsolója, de alapvetően a kapcsolók sem igen vannak használva mert kulcs nélküli nyitású a táv. Vagyis elég a kilincshez hozzáérni a megfelelő ponton
Joe
Joe picture
IPA. Az nem büdös, cseppmentesen szárad, a LENCO C
lean hatóanyaga is ez volt..
Mosószaki
Mosószaki picture
Lassú, és 30% víz...
A denszesz szagát meg meg kell szokni...
99% alkohol.
Jaca
Jaca picture
Az IPA nem tartalmaz vizet. Csunya lenne. Mondjuk én nem a gyógyszertárból szerzem be.
Joe
Joe picture
Magyarázd ezt az asszonynak, ha otthon dolgozol! :)
petyka2
petyka2 picture
Szia, ott az elemtartó melletti IC-n, mintha zárlatos lábak lennének.
kemhu
kemhu picture
Köszönöm! Én is erre jutottam a nagyító alatt, de már még az órás nagyítóval sem volt egyértelmű. Gondolom a távírányítósok amikor átforrasztották a panelt akkor keletkezett. Jelen pillanatban úgy néz ki sikerült megszüntetnem. A berakott elemen minimális feszültség esés mutatkozik a berakáskor, majd kezd visszaállni a feszültség szinte az eredeti értékre. Az más kérdés, hogy működik-e, lehet hogy újra kell programozni. Hosszabb elem nélküli állás után képesek ezek a távok elveszteni a kapcsolatot. Most csak 2 nap volt elem nélkül. Gyerek haza jön akkor kipróbálom az autóján.
gyimi1
gyimi1 picture
Hali. Ott valami zárlatos lesz, ha ilyen gyorsan lemerül az elem.
kemhu
kemhu picture
Igen ugy néz ki meg is lett. Köszönöm
