Sziasztok, Segítséget szeretnék kérmi a Laguna kártyás kéznélküli 4 gombos verziójához. A kulcs alapvetően komunikál de hiába teszünk bele új elemet kíírja hogy alacsony az elem töltöttsége. Olyan mintha valami azonnal levinni az elem feszültségét.
Mi lehet a probléma? Van esetleg valaki aki találkozott ilyen gonddal?
Válaszotokat előre is köszönve
Tibor
2020, August 13 - 22:20
#1
szia: külső tápról(ceruzaakku) adj rá megfelelő feszültséget és mérj áramot.
Csak gombnyomáskor lehet 1-2 mA
Itt olcsón, gyorsan és szakszerűen megjavítják:
https://www.ujkulcs.hu/
szia:először magán az elemen kellene feszültséget mérni
Szia Bálint!
Szerintem felesleges.
A csoda formájú rugókkal leget gond ami átviszik az energiát a meg a panellal. El vannak oxidálva, az érintkezési pontokon. Szétszedés, Kontak tisztítás után többnyire helyre jön.
Ami ilyenkor (szétszedve,) minimum a legtöbbet használt nyomógomb cseréje is szükséges lehet, a tápot azon adja be a megfelelő kapcsoló a megfelelő lábára az IC.-nek
Ez megtörtént, és vadonat új elemek esetén történik azonnal a berakás után ezt irja ki.
Át kellene forrasztani az egész panelt. Vagy repedt valahol a forrasztás, vagy "macskabajusz" alakult ki, ami átvezet. Az elem feszültségét meg tudod mérni, mikor bent van?
Akkor nagyítót elő? elvileg átforrasztották az egészet a távírányítósok. Kapcsoló nem okozhat zárlatot?
szia: benn a távban mit mutat a műszer?
KB felére esik a Volt de szerintem a pontos méréshez megint egy új elem kéne mert ennek már annyi
Hát, ha annyira leesik, akkor ott melegednie is kell valaminek. Ha van rajt egy tranzisztor, azt érdemes megmérni.
Szerintem új elemmel nem lenne akkor a feszültség esés de már 4. elemem nincs itthon
Jujj de mocskos!
Hallottad már hírét a csodatevő denszesznek fogkefével????
Ha nem, akkor hidd el!
Én lemosnám először, ahogy mondod, lehet a trutyii miatt van zárlat. Azért a jobb szélső gombot cserélném, (látszik, az van használva legtöbbet,) legközelebb amiatt kell majd szétszedni.
Lemostam, pont a jobb szélső nincs sosem használva mivel az a hazakisérőfény kapcsolója, de alapvetően a kapcsolók sem igen vannak használva mert kulcs nélküli nyitású a táv. Vagyis elég a kilincshez hozzáérni a megfelelő ponton
IPA. Az nem büdös, cseppmentesen szárad, a LENCO C
lean hatóanyaga is ez volt..
Lassú, és 30% víz...
A denszesz szagát meg meg kell szokni...
99% alkohol.
Az IPA nem tartalmaz vizet. Csunya lenne. Mondjuk én nem a gyógyszertárból szerzem be.
Magyarázd ezt az asszonynak, ha otthon dolgozol! :)
Szia, ott az elemtartó melletti IC-n, mintha zárlatos lábak lennének.
Köszönöm! Én is erre jutottam a nagyító alatt, de már még az órás nagyítóval sem volt egyértelmű. Gondolom a távírányítósok amikor átforrasztották a panelt akkor keletkezett. Jelen pillanatban úgy néz ki sikerült megszüntetnem. A berakott elemen minimális feszültség esés mutatkozik a berakáskor, majd kezd visszaállni a feszültség szinte az eredeti értékre. Az más kérdés, hogy működik-e, lehet hogy újra kell programozni. Hosszabb elem nélküli állás után képesek ezek a távok elveszteni a kapcsolatot. Most csak 2 nap volt elem nélkül. Gyerek haza jön akkor kipróbálom az autóján.
Hali. Ott valami zárlatos lesz, ha ilyen gyorsan lemerül az elem.
Igen ugy néz ki meg is lett. Köszönöm
