Ford Fiesta MK6 1.25 benzin(2002-2008) GEM (komfort) modul hiba (Megoldva! Köszönet Zsugori Úrnak!!!)
12 posts / 0 new
Sunnus
Sunnus picture
Jó estét az Uraknak!
Adott Fiesta GEM moduljának kapcsolási, vagy beültetési rajzát keresném.
Hiba: zárja az ajtókat, de a vezető oldalit nem nyitja. Nem ajtó mikrokapcsoló hiba. Következett a komfort modul, NEM relé hiba.
Nyák típusa: Siemens 659862.21.10b
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
Sovány malac
Sovány malac picture
Üdv,
Én program oldalról is megközelíteném a kérdést.
Modern autóknál akár műszercsoporton keresztül is kiválasztható hogy nyitáskor az összes ajtót nyissa,vagy csak a vezetőt.
Nem ismerjük az autód előéletét,mi történik ha esetleg egy UK programozású komfort modul került bele ami most épp úgy van programozva hogy csak a vezetőt nyitja...
Esetleg a gépkönyvében nézd át a beállításokat,hátha csak át kell állítani...
Sunnus
Sunnus picture
A hét elején jelentkezett ez a hiba. addig rendesen nyitott-zárt. Ezért nem gondolom...
A problémám, hogy pont a vezető oldalt nem nyitja. Ha az anyósülés felőli lenne, nem zavarna.
Sovány malac
Ha még egyszer megnyomod a nyitó gombot,vagy a belső kp.zár nyomógombot használod,hogyan reagál?
Sunnus
Sunnus picture
Távosról zár mindet. 3 ajtós, bocs elfelejtettem leírni. Belülről (kilinccsel, nincs külön zárás gomb), kívülről kulccsal nyit-zár, de itt a mikrokapcsoló vezérli a jobb oldalt, vezető oldalról mechanikusan működtetem a motort.
PushyG
PushyG picture
Citroennél volt hasonló hibám. Az ajtóban lévő zármotor (bent, a ragasztott házban) el tudott kicsit fordulni a fészkében. A hozzávezetés meg elfáradt. Amikor a nyomaték zárásirányban rászorította az érintkezést, ment. Ha nyitás irányban a másik oldalára akart fordulni, megszakadt. Persze előtte kimértem, hogy a polaritásváltás átment-e az ajtóérintkezőn (tolóajtó, nem kábellel) a delej.
Gábor
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Tipikus hiba az hogy az ajtó átvezető kábelek megtörnek illetve megszakadnak,
Ez az első amit én le ellenőrzök amikor központi zár probléma áll fent.
Üdv Istvan78
Sunnus
Sunnus picture
Szia István!
A nyitás/zárás-hoz ugyanazon a két kábelen kapja a motor a feszt, csak polaritást fordít. Jelen esetben minden zárás (távosról) működik, a nyitás is, de a bal oldali ajtó zár nem nyílik...
Ha szakadt lenne, nem is zárna (gondolom én).
Én a nyitást vezérlő relé meghajtására gondolok, (tranyó, dióda), csak rajz nélkül nehéz hibát keresni, mert az autó napi használatban van, ha kiszedem a modult, nem tudok közlekedni...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Első sorban erre reagálnék:
"csak rajz nélkül nehéz hibát keresni" - de nem lehetetlen !
Erre én vagyok a bizonyíték, mert szinte soha semmihez nem volt rajzom, mégis meg tudtam javítani,
úgyhogy szedd össze az önbizalmad és kezdj hozzá mérni !
Második sorban, miért nem tudsz közlekedni központi zár nélkül ? Vagy mást is vezérel ?
PS: Látom már, hogy ez vezérli az egész autót ...  rohadékok...
Végül, de nem utolsó sorban te mondtad ki, hogy mi a hiba:
a motort váltott polaritással vezérli, akkor tegyél rá két égőt két diódával, azonnal megtudod, hogy van-e mindkét irányban vezérlés.
A nyákon pillanatok alatt ki lehet sakkozni, hogy honnan jön a vezérlés.
Szerintem akár zár probléma is lehet, akad az egyik irányban.
A motort te is meg tudod tápolni, mindkét irányban.
Látod, nem is kell rajz, csak szépen ki kell szakaszolni a hibát, és hamar meg lessz az !
Üdv. István.
Sunnus
Sunnus picture
Szia!Ha asztalon meg tudnám hajtani, túl szép lenne. az a csati, ami a motorokat vezérli 13 szál kábel (nem csak a központi zár!)Maga a modul a kormányoszlop mellett van bent a műszerfal alatt, persze rövid kábelen, így mérésre esély sincs. Ha meghosszabbítanám azt a 40-50 kábelt, lehetne helyben mérni.
"Zsugori" kolléga küldött sematikus rajzot, szerintem e szerint tudok majd elindulni.
Azért köszönöm az ötleteket! :)
zsugori
zsugori picture
szia
a polaritást honnan veszi a relé pl..ha megszakad alatta a fólia egyik ajtó se nyílna
Sunnus
Sunnus picture
Köszönöm szépen! Azt gondolom ezen el tudok indulni...
Majd lesz visszajelzés! :)
