Whirlpool TDLR60210 felültöltösmosógép dobját (nyitott dobajtóval) eléfordították. Most mozdíthatatlan! S.O.S! (Megoldva)
29 posts / 0 new
Szveti
Szveti picture
Tisztelt Fórumtársak!
Kisunokám legújabb csínytevése, hogy  a Whirlpool TDLR60210 tip.mosógépünknek a dobját - nyitott dobajtóval elfordította. A dob jelenleg mozdíthatatlan! Feleségem a gépet éppen szennyessel kezdte megrakni, amikor egy óvatlan pillanatban a kisgyerek a dobot valahogy elfordította! Mosógépszerelésben jártas kollégákat kérem, adjanak tanácsot, hogyan lehetne ezt az állapotot feloldani? Üdv.: Szveti
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Hát, végigolvasva ezt a sok hozzászólást ...
Eddig sem szerettem, de most már biztosan tudom, hogy soha nem veszek felültöltős mosógépet !
A gyereke(ke)t meg nagy ívben távolt tartom a jelenlegi elöl töltős mosógéptől (is).
Volt pár próbálkozása, de még csírájában kiöltem belőle az efféle vágyat.
Sok szerencsét !
Üdv. István
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Az Elektrolux felültöltős mosógépünknél esély sincs rá nyitott ajtóval el lehessen forgatni. Úgy vannak a rések méretezve.
Csaba
Mosószaki
Mosószaki picture
Próbáltad már ruhával megtömve?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Mi a különbség?
Mosószaki
Mosószaki picture
Súly.
Ha telepakolod, akkor a ruhák súlya is igyekszik elforgatni. Hidd el, lehetséges.
Igaz jóval nehezebb, de már találkoztam elektroluxal is amit sikeresen elforgatott a 12 éves kisfiú... Mondván segít anyucinak.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Elhiszem! :-)
jocos999
jocos999 picture
Nekem már úgy sikerült hogy a fent levő dobbordát leoldom had essen be a mosótérbe és az effektíve kis nyílásokon keresztül meglepően nagy ruhadarabokat tudtam kihúzni egy kb. 60cm-es kampós drót segítségével. Mert ugyanis a visszafordítás gátját a ruha és a kifordult ajtó együttesen eredményezi. A fűtőszálat nem kellett kivennem. A visszafordítás (ha sikerült a ruhákat kiszedni) a dob és az üst között levezetett már említett kampóval sikerült mert az ajtó ilyenkor még nekifeszül az üst belső falának.
Minden jót!
Mosószaki
Mosószaki picture
Ihol a megoldás....
2 módszer.
Első: Kiszeded a fűtőszálat és valami sima lapos erős szerszámmal, szerszámokkal (mint egy 40 cm spakli...) addig ügyeskedsz, amég a ruhák és a dobajtó annyira feltolható, hogy a dob elforogjon... Pepecs, türelem játék.
Második: Leszeded az üst oldalát.... Sok csavar, tengelyvég rögzítés, stb...
Jó szerelést!
Szveti
Szveti picture
Helló! Végül mégis a fűtőtest kiszedésével sikerült a hibát elhárítani, bár a tömítése nagyon bele volt rohadva! Viszont meglepő, hogy vízkő szinte semmi sem volt rajta (kb. 3,5 éves gép). Nagyon köszönöm mindenki segítségét!
Üdv.: Szveti
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem, nincs belerohadva. Gyárilag síkosítóval rakják be. Azt a víz oldja.
Rakd be zsírral az mindig ott marad és cuppanósan szedhető ki.
Hogy bírtad becsukni? Sokat kellett szenvedni?
Joe
Joe picture
Szia
Fehér (szilikon) zsír?
Mosószaki
Mosószaki picture
Oly mindegy.
Amihez a mosólúg hozzáfér azt kimossa, ami meg a résben van az ott marad.
Mondjuk a szilikonzsír kevésbé mutatós foltot hagy...
proba
proba picture
Az nem tudom játszik-e , két oldalt két madzag lelógatva, alul valahogy kibányászva, összekötve. Utána felül is jó szorosan megkötve, talán behúzza a dob ajtaját annyira, hogy elforog.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem...
Madzag????
Bálnát gombvarró cérnával????
Egy 3~5 cm széles, 0.2 mm vastag fémszalag felspanolva, mint egy bilincs.. Az már elég erőt adna át.
No de hogy fűzöd be????? Nyitott ajtó, marék ruha, fűtőszál a maga tartólemezével, ami köré odatekeredtek a ruhák....
Talán az X aktás gumiember vagy?
Szveti
Szveti picture
Szia! Köszönöm a tanácsod! Tanulmányoztam a gép robbantott ábráját (mert mosógép szerelésben szinte semmi tapasztalatom sincs), s úgy vélem a javasolt 2. módszert kell választanom. Sajnos csak holnap tudok hozzáfogni az érdemi munkához...
Üdv.: Szveti
Mosószaki
Mosószaki picture
Van egy harmadik módszer is...
De nem lesz kevesebb a szerelni valód csak máshol.
Fejre kell állítani a gépet. Ilyenkor a ruhák le esnek a dob valódi aljára, az ajtót be lehet csukni a fűtőszál helyén lévő likon keresztül és erre a dob át is fordul.
De a lengéscsillapítók szétakadnak. Sérülhet az üstszájgumi a burkolat és némely szerkezeti elem.
Ezért is nem említettem.
Ui.:
A második módszernél is vedd ki a fűtőszálat előbb! Hidd el jobban jársz!
proba
proba picture
Esetleg a gyári üströgzítő csavarokat előkeresve?
Mosószaki
Mosószaki picture
Aha. Lerögzíteni az üstöt.
Nem tudom, hogy a hátfal mennyire stabil a fejre állításkor. Az üst a gép 90% súlya.
proba
proba picture
Óvatosan hátra billentve tovább fordítva, azért nincs ott akkora erő. Nem gondolnám szállításkor cimke ide vagy oda, nem fordul elő az átfordításoldalra előre billentés, kevésbé kíméletes módon is..
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Üdv.ha agyerekfordította el,akkor meg kell találni az ellenkező irányt és erővel határozott mozdulatokkal vissza lehet tekerni többnyire.nem szokott a fűtőszálig fordulni.
mikor megindul ujjbecsípődés esélyes.úgyhogy a csukló nézzen a fordítás irányába.
Szveti
Szveti picture
Szia! Sajnos nagyon esélyes hogy a fűtőszálnál akadt el! Ezt arra alapozom, hogy a dobban levő műanyag bordák közül (nagy valószínűséggel) a középső van legfelül, s ilyenkor az ajtó alul van.
(Azért gondolom, hogy a középső mű.a. borda látható, mert mellette van a dob palástjának illesztése/hegesztése.) A dob keményen be van állva! Jelenleg csak +/- 1-1,5 mm-el fordítható el! Ha így erőszakkal megpróbálom eltekerni, annak fűtőszál törés lesz a vége, s végeredményben akkor is szét kell szedni a gépet. Üdv.: Szveti
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megprobálhatod a gépet öldalára fektetve a üstház lúgkifolyó nyílásán benyúlva bezárni az ajtót, ugyanis a fűtőszálban akadt el a nyitott ajtó. De szerintem úgy is az lesz a vége hogy az üstház oldalát lebontva tudod megoldani a dob jato kiakasztását.
Szveti
Szveti picture
Szia! Ettől féltem, hogy darabokra kell szétszedni a gépet! Sajnos SM-et sem találtam a tanyán erről a típusról. Gondolom, hogy a Whirlpool-nak - más típusszámon - van hasonló felépítésű gépe amelynek az SM-je segítene a gép szétbombázásában. Tudna valaki segíteni abban, hogy milyen más típust keressek a Tanyán, ami lehetővé tenné a szétszerelést? Köszönettel: Szveti
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!I
Itt a robbantott ábrája .
File csatolás:
Szveti
Szveti picture
Köszönöm! Ez a rajz valószínűleg nagy segítség lesz a szétszerelésben! Üdv.: Szveti
SzBálint
SzBálint picture
Szveti
Szveti picture
Szia Bálint! Most, hogy letöltöttem és belenéztem, nekem nem egészen erre van szükségem! Nekem a gép mechanikai rajzai kellenének! De azért nagyon köszönöm a segítő szándékod! Üdv.: Szveti
Szveti
Szveti picture
Szia Bálint! Ez a legjobb! Köszönöm a segítséged!
Üdv.: Szveti
