Aeg protex plus szárítógép kikapcsolgat
29 posts / 0 new
truckbaba
truckbaba picture
Segítseget szeretnek kérni a T97685IH tipusú szárítógép javításához.Sajnos egyszerűen nem tudok rájönni hogy mitől kapcsolgat ki.
MZperX
MZperX picture
HIBAÜZENET?
Üdv'.
Phedra
Phedra picture
Hibaüzenet nincsen! A hiba, hogy csinál egy resete. Vagyis ahogy néztem a processzor doksiát ha egy feszültségszint értékhatáron kívülre esik akkor csinálja. Az egyetlen támppnt, hogy a nedvesség érzékelőnél a jól működő gép 3,6-6V közti értéken ugráll, a rossz gépek esetén ez a szint Vagy stabil 5V vagy 4,3-5,2közt ugráll.
Phedra
Phedra picture
Sziasztok! Úgy tűnik ez a hiba lesz az újabb AEG-Elecrtolux szárítók tipushibája! Sajnos nekem is van egy illetve egy kollégának vagy 3 és ugyan ezzel a hibával! Amit én észtevettem, hogy a táp kapcsol ki egy pillanatra (kijelzés elmegy) és a programot is elfelejti amit áramkimaradás esetén nem. Így én is a proci-epromra gyanakodok. Kolléga elmondása, megfigyelése alapján a nedvességérzékelő vezetékein jó panel esetén ugrálló feszültséget mér 3-6V között ami mérést követően kikapcsol. Hibás panelnél folyamatos 5V mérhető. Bár én kétlem, hogy ez hiba esetleg ez okozná a megállást.
Nálam van eset, hogy lefut a program rendesen.
Mindenesetre követem a topicot!
Szép napot!
kisandras79
kisandras79 picture
Ami eddig megfordult nálam ilyen hibával , és EHO hibakóddal annak a main relé lábai voltak kirepedezve.Lehet, eddig csak szerencsém volt velük?
Üdv:András.
File csatolás:
Phedra
Phedra picture
Ezek a gépek mind a három paneles AEG gépek, ahol inverteres a meghajtás és a kompresszor is!
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Milyen táp.IC van benne?
Phedra
Phedra picture
LNK586GG táp ic
varga jano
varga jano picture
Helyette B005LNK588 ? (amazon.com)
varga jano
varga jano picture
Tehát LNK588 nagyobb áramú,mint tudjuk.
Phedra
Phedra picture
LNK588 nem létezik! Az 568 a legnagyobb teljesítményű.
varga jano
varga jano picture
Bocs! Igazad van. Apropó nagyobb áramú táp ic-vel is ez a hiba ?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
guriga
guriga picture
Van közelebb is.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/LNK586GG
De ha lehet ne csinálj ebből a topicból is ötven hsz-t.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hogy érdemben tudjunk segíteni légyszíves írd le, hogy mi a képzettséged, mik az egyéb készségeid és mekkora az elméleti tudásod az elektrotechnika területén.
Egyébként a táp (kondi) és a kontakt (forrasztás) hiba sanszos.
truckbaba
truckbaba picture
Végzettségem autószerelő de kb 10 eve javitok háztartási nagygépeket.a Miele Aeg Siemens Bosch gepekben otthon erzem magam elég szépen.meg nem ütköztem akadályba sem elektronika sem pedig mechanika terén.Mosógépekben csak egy jöhet nállam szóba az a miele.
erről a paneről bővebben.aa táp részével biztos nincs gond meg szerintem kontakt hiba se lehet mivel hogy electronic test -ben a gép teljes fokozaton járat minden egységet.az meg addig megy ameddig csak akarom.ha jól számolom kb 1,5 éve bajlodok ezekkel a panelokkal.van egy kedves német chris02 nevezetű srác akivel leveleztem és ő tudja hogyan lehet javítani,csak az a gond hogy 8000 eur nyolcezer kér azért hogy megmondja.kicsit sokallom :)aki meg nem talalkozott ezekkel a panelokkal az örüljön neki.nekem van kb 7db de a haveri körben kb 30db.
guriga
guriga picture
Ha már így kened vágod akkor én elárulom négyezerért, cserél procit. Szólj ha küldhetem a sz-számom!
truckbaba
truckbaba picture
Gondolod azzal megoldodik?
varga jano
varga jano picture
Feszültségeket mérj ! Ha van szkópod akkor a jelalakokat is ! Fényképezd le a mérőpontok jelalakját! Igy látod,hogy mit mértél a jó panelen és a rossz panelen .
guriga
guriga picture
Mivel hogy az lenne az esze és másik panellal működik, így nagy az esély rá. Már említettem, hasonlítsd mérd össze a két panelt.
Mosószaki
Mosószaki picture
Kösz!
Erről van szó? https://i.ebayimg.com/images/g/mAUAAOSwRjteGEOb/s-l1600.jpg
Ez nagyon sokszor forrasztás hibás. De, ha a teszt nálad akármeddig el megy, akkor ennek kicsi a valószínűsége.
Lehet memória illetve proci, illetve időalap hiba (kvarc/rc oszcillátor)
Ui.: Feltételezem a panel tiszta kóbor átvezetések nincsenek a táp valóban jó, forrasztási hibák valóban nincsenek és a relék is jók.
truckbaba
truckbaba picture
Igen ő az.edr12831ca.
guriga
guriga picture
Az tetszik amikor a segítőket kioktatják! Nem mond semmit az elején, utána meg ömlik ami már fölösleges,
varga jano
varga jano picture
Kontakt hiba? Mozgasd a kábeleket , csatlakozókat , működés közben!
truckbaba
truckbaba picture
Üdv.sajnos attól nagyobb a baj.másik panellal tökéletes.
varga jano
varga jano picture
Hajlitgasd és.ütögesd a rossz.panelt!
guriga
guriga picture
Csak bemondta a kötelezőt, de te lehetnél közlékenyebb. Teljesen áramtalanít, ha nem csak megáll, újraindítható, stb?
Most jön tőlem is a kötelező, mérjél. Van két panelod már csak össze kell hasonlítani. smiley
7
truckbaba
truckbaba picture
Olyan mintha resetelné a proci magát.kb az egész egy tized mp.az eredmény hogy visszaáll minden úgy ahogy bekapcsoltam a gépet.
guriga
guriga picture
A tápod ingázik, kezd a kondik cseréjét a primer oldalon. De a jót ne dobd ki csak a rosszat, mérés után. A panel kh se kizárt, de azt már említették hogy ellenőrizd.
