Segítseget szeretnek kérni a T97685IH tipusú szárítógép javításához.Sajnos egyszerűen nem tudok rájönni hogy mitől kapcsolgat ki.
2020, August 17 - 14:03
#1
HIBAÜZENET?
Üdv'.
Hibaüzenet nincsen! A hiba, hogy csinál egy resete. Vagyis ahogy néztem a processzor doksiát ha egy feszültségszint értékhatáron kívülre esik akkor csinálja. Az egyetlen támppnt, hogy a nedvesség érzékelőnél a jól működő gép 3,6-6V közti értéken ugráll, a rossz gépek esetén ez a szint Vagy stabil 5V vagy 4,3-5,2közt ugráll.
Sziasztok! Úgy tűnik ez a hiba lesz az újabb AEG-Elecrtolux szárítók tipushibája! Sajnos nekem is van egy illetve egy kollégának vagy 3 és ugyan ezzel a hibával! Amit én észtevettem, hogy a táp kapcsol ki egy pillanatra (kijelzés elmegy) és a programot is elfelejti amit áramkimaradás esetén nem. Így én is a proci-epromra gyanakodok. Kolléga elmondása, megfigyelése alapján a nedvességérzékelő vezetékein jó panel esetén ugrálló feszültséget mér 3-6V között ami mérést követően kikapcsol. Hibás panelnél folyamatos 5V mérhető. Bár én kétlem, hogy ez hiba esetleg ez okozná a megállást.
Nálam van eset, hogy lefut a program rendesen.
Mindenesetre követem a topicot!
Szép napot!
Ami eddig megfordult nálam ilyen hibával , és EHO hibakóddal annak a main relé lábai voltak kirepedezve.Lehet, eddig csak szerencsém volt velük?
Üdv:András.
Ezek a gépek mind a három paneles AEG gépek, ahol inverteres a meghajtás és a kompresszor is!
Bocs!
Milyen táp.IC van benne?
LNK586GG táp ic
Helyette B005LNK588 ? (amazon.com)
Tehát LNK588 nagyobb áramú,mint tudjuk.
LNK588 nem létezik! Az 568 a legnagyobb teljesítményű.
Bocs! Igazad van. Apropó nagyobb áramú táp ic-vel is ez a hiba ?
szia:
Van közelebb is.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/LNK586GG
De ha lehet ne csinálj ebből a topicból is ötven hsz-t.
Hogy érdemben tudjunk segíteni légyszíves írd le, hogy mi a képzettséged, mik az egyéb készségeid és mekkora az elméleti tudásod az elektrotechnika területén.
Egyébként a táp (kondi) és a kontakt (forrasztás) hiba sanszos.
Végzettségem autószerelő de kb 10 eve javitok háztartási nagygépeket.a Miele Aeg Siemens Bosch gepekben otthon erzem magam elég szépen.meg nem ütköztem akadályba sem elektronika sem pedig mechanika terén.Mosógépekben csak egy jöhet nállam szóba az a miele.
erről a paneről bővebben.aa táp részével biztos nincs gond meg szerintem kontakt hiba se lehet mivel hogy electronic test -ben a gép teljes fokozaton járat minden egységet.az meg addig megy ameddig csak akarom.ha jól számolom kb 1,5 éve bajlodok ezekkel a panelokkal.van egy kedves német chris02 nevezetű srác akivel leveleztem és ő tudja hogyan lehet javítani,csak az a gond hogy 8000 eur nyolcezer kér azért hogy megmondja.kicsit sokallom :)aki meg nem talalkozott ezekkel a panelokkal az örüljön neki.nekem van kb 7db de a haveri körben kb 30db.
Ha már így kened vágod akkor én elárulom négyezerért, cserél procit. Szólj ha küldhetem a sz-számom!
Gondolod azzal megoldodik?
Feszültségeket mérj ! Ha van szkópod akkor a jelalakokat is ! Fényképezd le a mérőpontok jelalakját! Igy látod,hogy mit mértél a jó panelen és a rossz panelen .
Mivel hogy az lenne az esze és másik panellal működik, így nagy az esély rá. Már említettem, hasonlítsd mérd össze a két panelt.
Kösz!
Erről van szó? https://i.ebayimg.com/images/g/mAUAAOSwRjteGEOb/s-l1600.jpg
Ez nagyon sokszor forrasztás hibás. De, ha a teszt nálad akármeddig el megy, akkor ennek kicsi a valószínűsége.
Lehet memória illetve proci, illetve időalap hiba (kvarc/rc oszcillátor)
Ui.: Feltételezem a panel tiszta kóbor átvezetések nincsenek a táp valóban jó, forrasztási hibák valóban nincsenek és a relék is jók.
Igen ő az.edr12831ca.
Az tetszik amikor a segítőket kioktatják! Nem mond semmit az elején, utána meg ömlik ami már fölösleges,
Kontakt hiba? Mozgasd a kábeleket , csatlakozókat , működés közben!
Üdv.sajnos attól nagyobb a baj.másik panellal tökéletes.
Hajlitgasd és.ütögesd a rossz.panelt!
Csak bemondta a kötelezőt, de te lehetnél közlékenyebb. Teljesen áramtalanít, ha nem csak megáll, újraindítható, stb?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Most jön tőlem is a kötelező, mérjél. Van két panelod már csak össze kell hasonlítani.
7
Olyan mintha resetelné a proci magát.kb az egész egy tized mp.az eredmény hogy visszaáll minden úgy ahogy bekapcsoltam a gépet.
A tápod ingázik, kezd a kondik cseréjét a primer oldalon. De a jót ne dobd ki csak a rosszat, mérés után. A panel kh se kizárt, de azt már említették hogy ellenőrizd.
