Endress GTA350-1 garázskapu nyitó 40,685 Mhz variálás 433,92Mhz-re?
7 posts / 0 new
Vapor757
Vapor757 picture
Van egy régi Endress GTA350-1 típusú garázskapum MS40B2 távirányítóval, valamint egy BFT-elektronikával működő kapum.  A gondom, hogy nem akarok 2 db távirányítót hordani magammal. Ezért a BFT  Mitto B RCB4 távirányítóval (ami 433,92Mhz-es, és 4 gombos), szeretném működtetni valahogyan az Endress garázskaput (ami 40,685Mhz-es).
Lehetséges valamilyen univerzális vevőt rákötni vagy van másik megoldás? Tudtok valami megoldást ajánlani?
Köszönöm a válaszokat.
Vapor757
Vapor757 picture
Köszönöm mindenkinek a segítségét  :) Rakeresek erre a modulra, és ha meglesz kicserélem a régivel.
pluto63
pluto63 picture
Én vettem az e-bay-n 4db 433-as vevőt rátettem a nyomógomb vezérlés csatijára, most egy adóról működik a riasztó, garázs meg a kapu.
A vevők kb 500ft az adó 1000ft körül volt
zsugori
zsugori picture
szia
nyugodtan hordhatsz többet is mint mindenki más
Imitome
Imitome picture
Szerény véleményem szerint ez a nem beépített vevő két csatorna kezelésére képes a 433,92 MHz-re.
Valószínűleg itt is kapható néhány kaputechnikai, vagy riasztós üzletben, mivel a megadott lehetőségre a szállítás miatt várni kell.
https://www.ebay.com/itm/BFT-garage-receiver-BFT-Mitto-2-B-RCB02-remote-control-433mhz-receive/174325340227?hash=item2896999843:g:UxQAAOSwFjZe8H88
A maradék, vagyis nem foglalt távszabályzó csatorna rátanítható és ugrókódos. Az itteni beszerzés előnye lenne az üzletben való próba, mert az ugrókód algoritmusa, ha nem kompatibilis, akkor a vivőfrekvencia hiába az, mert nem fog működni. Ugyan kicsi az esély, de jobb félni, mint .......
A rátanítás ennyire bonyolult! :
https://www.youtube.com/watch?v=OvFoQ74mjXY
Sok sikert!
Jaca
Jaca picture
A vevőmodult ki tudod cserélni, azzal nem is lenne gond, csak kérdés, hogy a másik táv kódját rá tudod-e tanítani.
kferi
kferi picture
Biztos van külön vevő amit betehetsz a régi helyett
