Van egy régi Endress GTA350-1 típusú garázskapum MS40B2 távirányítóval, valamint egy BFT-elektronikával működő kapum. A gondom, hogy nem akarok 2 db távirányítót hordani magammal. Ezért a BFT Mitto B RCB4 távirányítóval (ami 433,92Mhz-es, és 4 gombos), szeretném működtetni valahogyan az Endress garázskaput (ami 40,685Mhz-es).
Lehetséges valamilyen univerzális vevőt rákötni vagy van másik megoldás? Tudtok valami megoldást ajánlani?
Köszönöm a válaszokat.
2020, August 19 - 17:53
#1
Köszönöm mindenkinek a segítségét :) Rakeresek erre a modulra, és ha meglesz kicserélem a régivel.
You voted ‘up’
Én vettem az e-bay-n 4db 433-as vevőt rátettem a nyomógomb vezérlés csatijára, most egy adóról működik a riasztó, garázs meg a kapu.
A vevők kb 500ft az adó 1000ft körül volt
You voted ‘up’
szia
nyugodtan hordhatsz többet is mint mindenki más
You voted ‘up’
Szerény véleményem szerint ez a nem beépített vevő két csatorna kezelésére képes a 433,92 MHz-re.
Valószínűleg itt is kapható néhány kaputechnikai, vagy riasztós üzletben, mivel a megadott lehetőségre a szállítás miatt várni kell.
https://www.ebay.com/itm/BFT-garage-receiver-BFT-Mitto-2-B-RCB02-remote-control-433mhz-receive/174325340227?hash=item2896999843:g:UxQAAOSwFjZe8H88
A maradék, vagyis nem foglalt távszabályzó csatorna rátanítható és ugrókódos. Az itteni beszerzés előnye lenne az üzletben való próba, mert az ugrókód algoritmusa, ha nem kompatibilis, akkor a vivőfrekvencia hiába az, mert nem fog működni. Ugyan kicsi az esély, de jobb félni, mint .......
A rátanítás ennyire bonyolult! :
https://www.youtube.com/watch?v=OvFoQ74mjXY
Sok sikert!
You voted ‘up’
A vevőmodult ki tudod cserélni, azzal nem is lenne gond, csak kérdés, hogy a másik táv kódját rá tudod-e tanítani.
You voted ‘up’
Biztos van külön vevő amit betehetsz a régi helyett
You voted ‘up’
