ORION OCCM-4663 kombi kávéfőző a kávé nem jön le.
13 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Tisztelt urak!
Van a fentnevezett kávéfőző gépem (ORION OCCM-4663) kombi.
A problémám pedig az,hogy a gép az eszpresszó kávéfőző résznél a kávé nem jön le.
A pumpa működik ha nem teszek kávét a szűrőbe a vizet átnyomja ha kávét teszek bele akkor nem nyomja át csak morog a pumpa.
Ez a gép 15-bar-al működik a szűrőn csak egy pici lyuk van gondolom ezáltal lesz a nagy nyomás.
 Aki már javított ilyen készüléket tudna segíteni tanáccsal mit lehet ilyenkor tenni? Vagy kuka?
Felraktam egy képet  a készülékről.
Várom a megtisztelő válaszokat.
guriga
guriga picture
Ha nem nyomja el máshova a vizet akkor cserélj pumpát.
A jaca ötletét is próbáld ki.
Hátha jól jön.
https://www.google.com/search?q=orion+occm+4663+haszn%C3%A1lati+utas%C3%...
Bocs már csak annyit, amikor kávé nélkül jön a víz, az elég meleg?
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Igen a víz az meleg és nem nyomja el a vizet sehova.
guriga
guriga picture
Próbálj meg egy jaca által mondott eljárást az még a pumpán is javíthat, de nagyobb az esélye a cserének.
Most olvasom hogy kövezted ami vízkőoldóval nem épp praktikus, hacsak nem tabletta. De ha ügyes vagy a pumpa is szétszedhető, de kár mert pár forint az új.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Tisztelt guriga.
Te ismered ezt a gépet?
guriga
guriga picture
Láttam már pár kávéfőzőt és most néztem utána a tiednek, a kérdés?
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Az volna a kérdés hogy a tetejét hogy szedjem le mert minden csavar kiszedve,a forgató gomb leszedve hátul van négy patent amit be kell nyomni.
Minden kioldva de mégse jön le a teteje.
guriga
guriga picture
Én az alját szedném le mert a pumpa inkább ott szokott lenne, de lehet hogy segít a teteje eltávolításában is.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Azt tudom,hogy a felső részében annyi az elektronika  a mi a csészetartó,ez melegíti elő a csészéket.
A kezelőgombok tehát filteres kávé (Törökös) illetve a (teafőző) meg a (presszókávé)  kezelőpanelje  az a elején van.
De képet majd teszek fel.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Az alját azt leszedtem de nem lehet hozzá férni lehet hogy az egész rész ki kell venni.
Tudod a csövet ott lehet le venni a kazánról alul a tartály csövét lehet leszedni.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Köszi megpróbálom.
Minden esetre köszi.
Jaca
Jaca picture
Mikor volt utoljára vízkőmentesítve? Főzz át rajta pár adag citromsavas vizet.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia Jaca!
Most volt takarítva igaz nem citrom savval hanem háztartási vízkőoldóval.
Rengeteg vízkő jött ki és egy jó párszor át lett mosva.
