Tisztelt urak!
Van a fentnevezett kávéfőző gépem (ORION OCCM-4663) kombi.
A problémám pedig az,hogy a gép az eszpresszó kávéfőző résznél a kávé nem jön le.
A pumpa működik ha nem teszek kávét a szűrőbe a vizet átnyomja ha kávét teszek bele akkor nem nyomja át csak morog a pumpa.
Ez a gép 15-bar-al működik a szűrőn csak egy pici lyuk van gondolom ezáltal lesz a nagy nyomás.
Aki már javított ilyen készüléket tudna segíteni tanáccsal mit lehet ilyenkor tenni? Vagy kuka?
Felraktam egy képet a készülékről.
Várom a megtisztelő válaszokat.
2020, August 25 - 20:59
#1
Ha nem nyomja el máshova a vizet akkor cserélj pumpát.
A jaca ötletét is próbáld ki.
Hátha jól jön.
https://www.google.com/search?q=orion+occm+4663+haszn%C3%A1lati+utas%C3%...
Bocs már csak annyit, amikor kávé nélkül jön a víz, az elég meleg?
Igen a víz az meleg és nem nyomja el a vizet sehova.
Próbálj meg egy jaca által mondott eljárást az még a pumpán is javíthat, de nagyobb az esélye a cserének.
Most olvasom hogy kövezted ami vízkőoldóval nem épp praktikus, hacsak nem tabletta. De ha ügyes vagy a pumpa is szétszedhető, de kár mert pár forint az új.
Tisztelt guriga.
Te ismered ezt a gépet?
Láttam már pár kávéfőzőt és most néztem utána a tiednek, a kérdés?
Az volna a kérdés hogy a tetejét hogy szedjem le mert minden csavar kiszedve,a forgató gomb leszedve hátul van négy patent amit be kell nyomni.
Minden kioldva de mégse jön le a teteje.
Én az alját szedném le mert a pumpa inkább ott szokott lenne, de lehet hogy segít a teteje eltávolításában is.
Azt tudom,hogy a felső részében annyi az elektronika a mi a csészetartó,ez melegíti elő a csészéket.
A kezelőgombok tehát filteres kávé (Törökös) illetve a (teafőző) meg a (presszókávé) kezelőpanelje az a elején van.
De képet majd teszek fel.
Az alját azt leszedtem de nem lehet hozzá férni lehet hogy az egész rész ki kell venni.
Tudod a csövet ott lehet le venni a kazánról alul a tartály csövét lehet leszedni.
Köszi megpróbálom.
Minden esetre köszi.
Mikor volt utoljára vízkőmentesítve? Főzz át rajta pár adag citromsavas vizet.
Szia Jaca!
Most volt takarítva igaz nem citrom savval hanem háztartási vízkőoldóval.
Rengeteg vízkő jött ki és egy jó párszor át lett mosva.
