ASUS X51H laptopon nem tudom a wifi-t bekapcsolni (Megoldva !)
16 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Van egy olyan gondom hogy a fent nevezett laptopon nem tudom bekapcsolni a wifi-t sem at Fn+F2 kombinációval sem a manuális wifi gombbal !
Már próbáltam sokféle drivert de semmi eredmény próbáltam 32 bit-es XP vel 32 és 64  bites win 7 el semmi változás a gombok biztos hogy jók mert három egyforma gépnél nem lehet minden gépen a gomb rossz ! Nem tudom hogy hogy lehet ezt a problémát megoldani ebben szeretnék segitséget kérni !
Inhouse
Inhouse picture
Ha a Wlan driver jó, akkor szokott kelleni még a laptophoz egy kiegészítő, ami az FN gombokat is működésre bírja. Illetve van olyan, ahol egy segédprogram is a csomag része, ezen gomb megnyomásakor elindul és bekapcsolja a Wifi-t. Nekem egy Fujitsu Siemens-nél ez volt. Később valaki írt hozzá egy vbs fájlt, amivel ikonból és így már akár indítópultból automatikusan is be lehetett kapcsolni. Azért gond ez, mert egy biztonsági előírás miatt (talán a repülős laptopozás az oka) alapból kikapcsolt állapotban indult.
További eshetőség, hogy le van tiltva a hálózati részben. Ott mit mutat a Windows?
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm
Inhouse
Inhouse picture
Szívesen. Mi lett a megoldás?
nyamnyam
nyamnyam picture
A gombokat müködtető kiegészitő hiányzott !
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
https://www.asus.com/Laptops/X51H/HelpDesk_Manual/
Itt találsz róla információt.
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezelőtt működött a WiFi?
Vegyél hozzá wifi sticket
https://www.arukereso.hu/halozati-kartya-c3658/vezetek-nelkuli-igen/?gcl...
nyamnyam
nyamnyam picture
Igen müködött csak egy régi xp volt rajta és azt frisitettem és azota nem megy
thomas123
thomas123 picture
Csatoltam egy fájlt, próbáld meg a driver előtt telepíteni.
A honlapon ezt írja a Wifi driverénél:
Please first install the Wireless Console Utility before this driver installation.
Az eszközkezelőben látszik a Wifi modul?
Tomi
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm , kipróbálom ! Igen látszik a modul ! A drivert is elfogadja nem jelez hibát , mégsem megy 4
Joe
Joe picture
Az eszközkezelőben benne van? Nincs sárga kérdőjel? A sárga kérdőjeleknél, az ismeretlen eszközöknél van  driver info erre keress rá a guglival. Ez az eszköz gyártójának driveréhez vezet. Ha ezzel de megy akkor cserélj wifi modult,akár modernebbet is, ami két sávos, de olyat amit az alaplap kezelni tud.
 Ezeket a sárga kérdőjeleket érdemes eltüntetni, mert fogják a gépet.
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm
Mosószaki
Mosószaki picture
Rosz a drájver.
Keress az IC gyártójánál drájvert!
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm
