Van egy olyan gondom hogy a fent nevezett laptopon nem tudom bekapcsolni a wifi-t sem at Fn+F2 kombinációval sem a manuális wifi gombbal !
Már próbáltam sokféle drivert de semmi eredmény próbáltam 32 bit-es XP vel 32 és 64 bites win 7 el semmi változás a gombok biztos hogy jók mert három egyforma gépnél nem lehet minden gépen a gomb rossz ! Nem tudom hogy hogy lehet ezt a problémát megoldani ebben szeretnék segitséget kérni !
Ha a Wlan driver jó, akkor szokott kelleni még a laptophoz egy kiegészítő, ami az FN gombokat is működésre bírja. Illetve van olyan, ahol egy segédprogram is a csomag része, ezen gomb megnyomásakor elindul és bekapcsolja a Wifi-t. Nekem egy Fujitsu Siemens-nél ez volt. Később valaki írt hozzá egy vbs fájlt, amivel ikonból és így már akár indítópultból automatikusan is be lehetett kapcsolni. Azért gond ez, mert egy biztonsági előírás miatt (talán a repülős laptopozás az oka) alapból kikapcsolt állapotban indult.
További eshetőség, hogy le van tiltva a hálózati részben. Ott mit mutat a Windows?
Köszönöm
Szívesen. Mi lett a megoldás?
A gombokat müködtető kiegészitő hiányzott !
Szervusz!
https://www.asus.com/Laptops/X51H/HelpDesk_Manual/
Itt találsz róla információt.
Köszönöm
szia: ezelőtt működött a WiFi?
Vegyél hozzá wifi sticket
https://www.arukereso.hu/halozati-kartya-c3658/vezetek-nelkuli-igen/?gcl...
Igen müködött csak egy régi xp volt rajta és azt frisitettem és azota nem megy
Csatoltam egy fájlt, próbáld meg a driver előtt telepíteni.
A honlapon ezt írja a Wifi driverénél:
Please first install the Wireless Console Utility before this driver installation.
Az eszközkezelőben látszik a Wifi modul?
Tomi
Köszönöm , kipróbálom ! Igen látszik a modul ! A drivert is elfogadja nem jelez hibát , mégsem megy 4
Az eszközkezelőben benne van? Nincs sárga kérdőjel? A sárga kérdőjeleknél, az ismeretlen eszközöknél van driver info erre keress rá a guglival. Ez az eszköz gyártójának driveréhez vezet. Ha ezzel de megy akkor cserélj wifi modult,akár modernebbet is, ami két sávos, de olyat amit az alaplap kezelni tud.
Ezeket a sárga kérdőjeleket érdemes eltüntetni, mert fogják a gépet.
Köszönöm
Köszönöm
Rosz a drájver.
Keress az IC gyártójánál drájvert!
Köszönöm
