Wh AWE mosógép, besárgult a kezelő a napsugárzás UV- től.
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy ez így járt?
Köszi
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
Hogy ment?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
Ahogy írták, hidrogénperoxid oldat. A hatás fokozható még egy kis Vanish-t vagy hasonló aktív oxigént tartalmazó szerrel... Meg kell hozzá kis UV fény, pl. napfény. Keress rá úgy, hogy retrobright. Retro műanyag burkolatokat, számítógépházakat is ezzel a módszerrel fehérítenek újra. Lényeg, hogy az égésgátló bromid sárgítja ki a műanyagot UV hatására, ezt a folyamatot fordítja vissza a felszabaduló aktív oxigén. A feliratokat nem mossa le, mert nem oldószer. Hidrogénperoxidot fodrászkellék boltban kapsz, pl. 30%-ost, ez még hígítható. Beleteszed egy átltszó műanyag dobozba, ráöntöd az oldatot, kiteszed a napra, és vársz...Vagy kevesebb oldatot is használhatsz, nem kell belelógnia a cuccnak, de zárt átlátszó doboz kell, az aktív oxigén és az UV  végzi el a piszkos munkát úgyis...
Vote up!
You voted ‘up’
Opeles
Opeles picture
Így jól működik, ahogy a többiek írták, de én még annyit fűznék hozzá, hogy nem csak a megvilágítási idő számít(napfényre kitett idő), hanem érdemes 4-5 óra után az egészet lemosni tiszta vízzel, és az egész folyamatot megismételni újra. Véleményem szerint így még hatékonyabb.)
(A Vanis Oxi helyett a szőkítő por is megteszi)
Opeles
Vote up!
You voted ‘up’
hartdegentheroy
Nem vanish oxy,hanem a szokito zsele fajtaja Az OXY 9-v,12%-os
Vote up!
You voted ‘up’
hartdegentheroy
Szia
A legerossebb zsele allagu hidrogen pperoxidot szoktam hasznalni.
Zsirtalanitas, kicsi dorzsizes, lemosas.
Felkened, folpack-kal lefeded, hogy ne parologjon el tul hamar, es a bogarak se ragadjanak rea, oszt' ki a taszari napra.
A piktogrammok szineit is visszahozza.
Udv
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnál konkrét  szert ajánlani?
Kösz
Vote up!
You voted ‘up’
hartdegentheroy
Hey!
OXY 9,vagy 12%-os
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Volt róla szó itt a Tanyán:
https://elektrotanya.com/content/besargult-feher-muanyag-regeneralasa
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, de itt feliratok is vannak a kezelőn. Csinált ilyen regenerálást már Valaki eredményesen mosógép kezelőn??
Vote up!
You voted ‘up’
rainbow555
rainbow555 picture
Nem mosógép kezelőn hanem mikro előlapján, de működik, hidrogén-peroxid + uv fény.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi! Nem szedi le a piktogrammokat?
Vote up!
You voted ‘up’
maxXimum
maxXimum picture
Csinàltam, szép lett, most hogy nincs UV a naptól, vagy melegíted pld állítható hőmérsékletű melegentartóban 60-70C kb, 1 óra, vagy UV lámpa (régi germicid) vagy UV--LED. Nekem a melegítés vált be leginkább Hidrogén peroxid oldatban.
Másik megoldás az ózonos, vagy ózon+UV. Fóliazsákba betenni a fehérítendő műanyagot + az ózongenerátort és kész. UV itt is növeli a hatásfokot
Vote up!
You voted ‘up’
rainbow555
rainbow555 picture
Nekem megmaradt minden felirat/ábra.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
