Wh AWE mosógép, besárgult a kezelő a napsugárzás UV- től.
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy ez így járt?
Köszi
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
Hogy ment?
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Attee
Attee picture
Ahogy írták, hidrogénperoxid oldat. A hatás fokozható még egy kis Vanish-t vagy hasonló aktív oxigént tartalmazó szerrel... Meg kell hozzá kis UV fény, pl. napfény. Keress rá úgy, hogy retrobright. Retro műanyag burkolatokat, számítógépházakat is ezzel a módszerrel fehérítenek újra. Lényeg, hogy az égésgátló bromid sárgítja ki a műanyagot UV hatására, ezt a folyamatot fordítja vissza a felszabaduló aktív oxigén. A feliratokat nem mossa le, mert nem oldószer. Hidrogénperoxidot fodrászkellék boltban kapsz, pl. 30%-ost, ez még hígítható. Beleteszed egy átltszó műanyag dobozba, ráöntöd az oldatot, kiteszed a napra, és vársz...Vagy kevesebb oldatot is használhatsz, nem kell belelógnia a cuccnak, de zárt átlátszó doboz kell, az aktív oxigén és az UV  végzi el a piszkos munkát úgyis...
Opeles
Opeles picture
Így jól működik, ahogy a többiek írták, de én még annyit fűznék hozzá, hogy nem csak a megvilágítási idő számít(napfényre kitett idő), hanem érdemes 4-5 óra után az egészet lemosni tiszta vízzel, és az egész folyamatot megismételni újra. Véleményem szerint így még hatékonyabb.)
(A Vanis Oxi helyett a szőkítő por is megteszi)
Opeles
hartdegentheroy
Nem vanish oxy,hanem a szokito zsele fajtaja Az OXY 9-v,12%-os
hartdegentheroy
Szia
A legerossebb zsele allagu hidrogen pperoxidot szoktam hasznalni.
Zsirtalanitas, kicsi dorzsizes, lemosas.
Felkened, folpack-kal lefeded, hogy ne parologjon el tul hamar, es a bogarak se ragadjanak rea, oszt' ki a taszari napra.
A piktogrammok szineit is visszahozza.
Udv
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnál konkrét  szert ajánlani?
Kösz
hartdegentheroy
Hey!
OXY 9,vagy 12%-os
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Volt róla szó itt a Tanyán:
https://elektrotanya.com/content/besargult-feher-muanyag-regeneralasa
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, de itt feliratok is vannak a kezelőn. Csinált ilyen regenerálást már Valaki eredményesen mosógép kezelőn??
rainbow555
rainbow555 picture
Nem mosógép kezelőn hanem mikro előlapján, de működik, hidrogén-peroxid + uv fény.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi! Nem szedi le a piktogrammokat?
maxXimum
maxXimum picture
Csinàltam, szép lett, most hogy nincs UV a naptól, vagy melegíted pld állítható hőmérsékletű melegentartóban 60-70C kb, 1 óra, vagy UV lámpa (régi germicid) vagy UV--LED. Nekem a melegítés vált be leginkább Hidrogén peroxid oldatban.
Másik megoldás az ózonos, vagy ózon+UV. Fóliazsákba betenni a fehérítendő műanyagot + az ózongenerátort és kész. UV itt is növeli a hatásfokot
rainbow555
rainbow555 picture
Nekem megmaradt minden felirat/ábra.
