Üdvözlök mindenkit!
Hosszas keresés után hozzájutottam egy Blaupunkt Gamma 1-hez, melyben a kazetta bemenetre szeretnék bluetooth-t kötni. A kazetta mechanikában a magnófejből megy 3 vezeték a panelra, ahonnan egy RC4558-ra megy tovább a jel. Erre a 3 vezetékre kötöttem rá egy 12V-os bluetooth adaptert. Első tesztnél a hang torz volt, ezt követően cseréltem az RC4558-at azonban továbbra is fenn áll a hibajelenség. Rádiónál szépen szól, ott nincs semmi probléma. Rajz hiányában elakadtam. Esetleg tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Szia! Látom leforrasztottad a 4558 bemenetéről a magnófejet. Ez az ic egy abszolút mezei UA747 (dual 741) helyettesítője, talán nagyobb sávszélességgel. Tisztázni kellene feszültségméréssel, hogy az outputon a földhöz képest megvan-e a fél tápfesz, a fej nélkül is. Mert lehet hogy a fejen keresztül állították be, és most fej nélkül ki van akadva a kimenete földre, vagy tápra.
You voted ‘up’
Régen se volt nagyon rajz a COCOM lista idején a nyugati cuccokról. Kerestünk egy hasonlót. Ma legalább a datasheetekhez hozzáférünk.
Ha ez segít:
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Rc4558%20datasheet&gclid=Cj0KCQjwhb36BRCfARIsAKcXh6GxfTZj9VEWDFc_QAQeepBWyxe4swBj_lxyVnHXFt1AvPd8nYun06kaAofmEALw_wcB
You voted ‘up’
Előtte ki próbáltad egy igazi, más gépen felvett, vagy gyárilag megírt kazettával? Hogy szólt? Egy kazettás magnó lejátszó erősítőjét így lehet a legegyszerübben tesztelni, mielőtt szétszednéd. Nem lehet hogy a BT modul eleve torz jelet ad? Vagy túl nagyot.
Csaba
You voted ‘up’
szia: talán használni kellene egy oszcilloszkópot és hanggenerátort, tisztább lenne a kép(hang)
You voted ‘up’
Az már az emelt szint a hibakeresésben. :-)
You voted ‘up’
Villanymérnöki tanulmányokkal a hátad mögött talán nem nagy elvárás annyi tájékozottság elvárása a mágneses hangrögzítés területén hogy tudhassad, a magnetofon fejek mV nagyságrendű jelet szolgáltatnak, ezért a fej jelét fogadó erősítőt a BT párszáz mV nagyságrendű jele durván túlvezérli, ráadásul a fejerősítőnek van egy tekintélyes kiemelése a mélyhangok tartományban. A lejátszó erősítő után kell keresned olyan pontot ahová becsatolhatod a BT jelét.
5
You voted ‘up’
Üdvözlöm!
Sajnos tanulmányaim során mágneses hangrögzítéssel egyáltalán nem foglalkoztunk. Éppen ezért igyekszem minden lehetséges módon tovább képezni magam, hogy a fent említett esetek ne okozzanak gondot. Az audio technika terén szerzett tapasztalataimat pusztán önmagam szereztem, kisebb javításaim során. Mindenesetre köszönöm válaszát, máris el tudok indulni tovább.
You voted ‘up’
Sikerült megint egy bunmkó hsz-t kreálnod, de már megszoktuk tőled dínó báttya. A kérdőjelet ne felejtsd el.
Kispapcee!
Az RC4558-at ki kell venni, és a kimenetének a helyére kell bekötni a BT modul kimenetét.
6
You voted ‘up’
Köszönöm szépen a segítségét! A héten amint lesz rá időm ki is próbálom ezt a megoldást.
You voted ‘up’
Nem feltétlenül kell kivenni a 4558-at, a kimenetén lesz feltehetően 2 csatoló kondenzátor, azoknak az egyik lábát kiemeled és máris szabad az út.
Megtennéd, hogy a a címet legalább elírásilag kijavítod?
You voted ‘up’
Üdvözlöm!
Köszönöm, hogy jelezte, javítottam is. Eléggé késő volt már mikor indítottam topikot, így csúszott bele némi baki.
You voted ‘up’
Üdv Mindenkinek!
Sajnos továbbra sem akarja az igazat. RC4558 után bekötve a bluetooth-t halk és kissé torz továbbra is a jel. Sajnos rajz híján a sötétben tapogatózok. Egy próba képen még az RC4558 környékén lévő BC 558 és BC 548 tranzisztorokat cseréltem, bízva, hogy esetlegesen a magnó előerősítőjét képezhetik, azonban ez sem hozott változást. Mellékelek egy képet is néhány kommenttel, hogy látszódjon maga a panel.
Segítő válaszokat előre is köszönöm!
You voted ‘up’
Ugye az RC4558-at kivetted?Vagy legalábbis a kimenetét megszakítottad? Csatolókondenzátort tettél bele, vagy a csatoló kondi elé kötötted a jelet?
You voted ‘up’
Hi!
Ez nem egy VW GAMMA 2 VWZ2Z3 GRUNDIG?
Csak a HYBRID PLASTIC porcibol , meg 4 db TDA2003-bol gondolom
You voted ‘up’
You voted ‘up’
