Orion PTV-722D Dvb-t vétel néha nincs
26 posts / 0 new
bobysoft
bobysoft picture
Sziasztok! A fent említett 7 colos kis tv javításában szeretném kérni a segítségeteket. A  tv kb 30 -40 perc próbálkozás után hajlandó csak a digitális adás vételére. De akkor is csak kikapcsolásig. Utána megint nem működik. Ha beindul a vétel akkor keresni is hajlandó, jó jelszintet mutatva. De amikor nem működik rendesen akkor is keres ,de akkor a jelszint 0. Sajnos rajzot nem találtam így a MXL5007t adatlapja alapján méregettem viszont a fesz értékek rendben vannak. Az antenna bemenetnél van egy BFG425w -s nagyfrekis tranzisztor, mérve azt is jónak itélem. Viszont van egy "HA7" markerű smd sot23-3 tokozású alkatrész amit nem tudok beazonosítani viszont a lábain furcsaságot mérek.
Inhouse
Inhouse picture
ESD védődióda
Ilyesmik szoktak lenni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek is HA jelölésűek, de nem kettős dióda
HA 2SA1883 Si-pnp Fast-Sw, 15V, 200mA, 150mW, B=50..140, 1GHz, 11/19ns SOT-23 16ta - 3a San
HA 2SC3119 Si-npn UHF-TV-Tuner, AGC, 25V, 20mA, 150mW, B=25..100, 900MHz SOT-23 16ta - 3a Tos
HA AP130-34R LVR-IC LDO, 3.4V±2%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3b Ana
HA DDZX9682 Z-diode 2.7V±5%, 500mW SOT-23 16dc - 3a Di
HA DDZX9682W Z-diode 2.7V±5%, 200mW SOT-323 16dc - 3a Di
HA ELM7640LDB Vdet-IC 4.0V±2%, -Reset PPO, 50ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
bobysoft
bobysoft picture
Szia Bálint! Köszönöm! Akkor most bajban vagyok, mert mérve is meg a felszitázott jelölés szerint is dióda. Ráadásul a két alsó láb a fólián össze van kötve. Ez zavarta meg a mérésem is beforrasztott állapotban. Úgy tűnt a visszarajzolás alapján mintha anti parallel diódás határoló lenne. Viszont mivel az eredeti alkatrész elveszett így amíg nem tudok szerezni dokksit hozzá, vagy egy donor panelt addig fel kell függeszteni a javítását. sad
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen esetekre tartok egy nagy hangszóró mágnest, mindent összeszed a földről, ruháról
bobysoft
bobysoft picture
Nem rossz ötlet. Lopom. smiley
guriga
guriga picture
Nekem fémkeresőm van, az még az ónt és az aranyat is jelzi.
varga jano
varga jano picture
Esetleg az "Alkatrészt keresek" dobozba , ha felteszed ?
bobysoft
bobysoft picture
Megpróbálom.
varga jano
varga jano picture
Az smd katalógusban ezt találtam
File csatolás:
bobysoft
bobysoft picture
Szia Jano! Ezeket én is megtaláltam, de nem az egyik sem. Valami iker dióda lesz. Kiforrasztva kimérve erre jutottam, de időközben megtaláltam a felfestett jelölést is ami igazol, "d4" a pozició jelölés. Viszont visszaforrasztás közben sikeresen elugrasztottam és most keresem. A mért nyitófeszültségek a rajzolt képen.
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
szia
ez a rajz,amit rajzoltal,akkor volna igaz,ha a jeloles A7H
...nagyon hallkan merem kerdezni,biztosan nem irtad el?
bobysoft
bobysoft picture
Szia. Nem írtam el, a de a nyitó komment csatolt képén elég jól látszik a felírat. Meg a nyákon több ilyen HA7 alkatrész van, és mindnek d** a pozició jelölése. Viszont van rajta H1A is ott viszont Q** a pozició, az biztosan tranzisztor. Mondjuk semmi sem lehetetlen a Kínaiaknál. smiley
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
A " ...a NYÁK-on több HA7 alkatrész van... ",
akkor van lehetőség egyet kivenni . Azt a darabot megmérni. Szerintem.
bobysoft
bobysoft picture
Kivettem és ugyanazt mérem mint a másikon mértem ami lelépett. Valószínűleg az is jó volt.
Jaca
Jaca picture
Tedd át. Ahonnan kivetted, gondolom nem nagyfrekis kör.
varga jano
varga jano picture
A fotón (1.) látszik , hogy AH7 sot23-3 (D4)
varga jano
varga jano picture
Igen. HA7 sajt hiba
guriga
guriga picture
Nem sajt hiba troll hiba, hat hsz-ed volt és nem vagyunk előrébb.
3
bobysoft
bobysoft picture
Akkor nekem rossz a szemem,mert én HA7-nek látom. smiley Itt egy nagyított kép még mikor benne volt.
File csatolás:
guriga
guriga picture
bobysoft
bobysoft picture
Ezen már túl vagyok, az elején ezzel kezdtem. smiley
varga jano
varga jano picture
Lehet,hogy h...g ? Mágnes a kereséshez ?
bobysoft
bobysoft picture
Sajna nem lett meg. sad
Guest
Guest picture
A fotód alapján PIN diódának tűnik az AGC körben.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSVP264SDSF3-D.PDF (ez csak példa!)
bobysoft
bobysoft picture
Köszönöm! Igen ez nagyon valószínű. smiley
