Sziasztok! A fent említett 7 colos kis tv javításában szeretném kérni a segítségeteket. A tv kb 30 -40 perc próbálkozás után hajlandó csak a digitális adás vételére. De akkor is csak kikapcsolásig. Utána megint nem működik. Ha beindul a vétel akkor keresni is hajlandó, jó jelszintet mutatva. De amikor nem működik rendesen akkor is keres ,de akkor a jelszint 0. Sajnos rajzot nem találtam így a MXL5007t adatlapja alapján méregettem viszont a fesz értékek rendben vannak. Az antenna bemenetnél van egy BFG425w -s nagyfrekis tranzisztor, mérve azt is jónak itélem. Viszont van egy "HA7" markerű smd sot23-3 tokozású alkatrész amit nem tudok beazonosítani viszont a lábain furcsaságot mérek.
2020, September 6 - 12:49
#1
ESD védődióda
Ilyesmik szoktak lenni.
szia: ezek is HA jelölésűek, de nem kettős dióda
HA 2SA1883 Si-pnp Fast-Sw, 15V, 200mA, 150mW, B=50..140, 1GHz, 11/19ns SOT-23 16ta - 3a San
HA 2SC3119 Si-npn UHF-TV-Tuner, AGC, 25V, 20mA, 150mW, B=25..100, 900MHz SOT-23 16ta - 3a Tos
HA AP130-34R LVR-IC LDO, 3.4V±2%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3b Ana
HA DDZX9682 Z-diode 2.7V±5%, 500mW SOT-23 16dc - 3a Di
HA DDZX9682W Z-diode 2.7V±5%, 200mW SOT-323 16dc - 3a Di
HA ELM7640LDB Vdet-IC 4.0V±2%, -Reset PPO, 50ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
Szia Bálint! Köszönöm! Akkor most bajban vagyok, mert mérve is meg a felszitázott jelölés szerint is dióda. Ráadásul a két alsó láb a fólián össze van kötve. Ez zavarta meg a mérésem is beforrasztott állapotban. Úgy tűnt a visszarajzolás alapján mintha anti parallel diódás határoló lenne. Viszont mivel az eredeti alkatrész elveszett így amíg nem tudok szerezni dokksit hozzá, vagy egy donor panelt addig fel kell függeszteni a javítását.
szia: ilyen esetekre tartok egy nagy hangszóró mágnest, mindent összeszed a földről, ruháról
Nem rossz ötlet. Lopom.
Nekem fémkeresőm van, az még az ónt és az aranyat is jelzi.
Esetleg az "Alkatrészt keresek" dobozba , ha felteszed ?
Megpróbálom.
Az smd katalógusban ezt találtam
Szia Jano! Ezeket én is megtaláltam, de nem az egyik sem. Valami iker dióda lesz. Kiforrasztva kimérve erre jutottam, de időközben megtaláltam a felfestett jelölést is ami igazol, "d4" a pozició jelölés. Viszont visszaforrasztás közben sikeresen elugrasztottam és most keresem. A mért nyitófeszültségek a rajzolt képen.
szia
ez a rajz,amit rajzoltal,akkor volna igaz,ha a jeloles A7H
...nagyon hallkan merem kerdezni,biztosan nem irtad el?
Szia. Nem írtam el, a de a nyitó komment csatolt képén elég jól látszik a felírat. Meg a nyákon több ilyen HA7 alkatrész van, és mindnek d** a pozició jelölése. Viszont van rajta H1A is ott viszont Q** a pozició, az biztosan tranzisztor. Mondjuk semmi sem lehetetlen a Kínaiaknál.
A " ...a NYÁK-on több HA7 alkatrész van... ",
akkor van lehetőség egyet kivenni . Azt a darabot megmérni. Szerintem.
Kivettem és ugyanazt mérem mint a másikon mértem ami lelépett. Valószínűleg az is jó volt.
Tedd át. Ahonnan kivetted, gondolom nem nagyfrekis kör.
A fotón (1.) látszik , hogy AH7 sot23-3 (D4)
Igen. HA7 sajt hiba
Nem sajt hiba troll hiba, hat hsz-ed volt és nem vagyunk előrébb.
3
Akkor nekem rossz a szemem,mert én HA7-nek látom.
Itt egy nagyított kép még mikor benne volt.
https://www.google.com/search?q=ha7+smd+diode&ie=utf-8&oe=utf-8&client=f...
Dolgozz!
Ezen már túl vagyok, az elején ezzel kezdtem.
Lehet,hogy h...g ? Mágnes a kereséshez ?
Sajna nem lett meg.
A fotód alapján PIN diódának tűnik az AGC körben.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSVP264SDSF3-D.PDF (ez csak példa!)
Köszönöm! Igen ez nagyon valószínű.
