BS08A Silicon bilateral switch
13 posts / 0 new
pityu064
pityu064 picture
Sziasztok keresnék ilyen vagy esetleg helyettesitőt.
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
az csak 2600 ft/db
Guest
Guest picture
Te ezt keresed: "Silicon bilateral switch"
pityu064
pityu064 picture
igen egy ipari varrógépbe lakozik egy tirisztor előtt.
zsugori
zsugori picture
szia
nem lehet hogy az triac előtt inkább
varr magában-tól ha rossz a triac talán nem annyira kegyetlenek
pityu064
pityu064 picture
Nem indul 3fázis amiből 2-őt használ 400volt egenirányitva 6db 6amperes diódával ebből 4db-ot használ majd egy 500v 400mikrós elko egy 1200v-os teljesitmény tranzisztor (szerintem ez a motor forgásáért felel),ez pedig a fék vezérlése lehet.Vagy esetleg a motor gerjesztése(ez a kissebb)ránézésre logikusan ez nincs hütve.2db dióda elszállt,és vitte a bs08a-at és az utánna lévő "tirisztort vagy triakot",most ha megkapja a feszt leüti az automatát,mivel az egyen részen zárlat van.Diódák kivéve bs08 kivéve+a"tirisztor vagy triak"akkor ok.
pityu064
pityu064 picture
Szia holnap fényképezem az alkatrészt arról sem sokmindent találtam.A gugli tirisztorként találja egyenáramu fémtestü vagy tirisztor vagy triak.Egy brother varrógép motorvezérlő elektronika 140v-os egyenáramu motorral,ez a panel müködteti a motort benne a kuplungot és a féket.
Guest
Guest picture
Az eszközről a csatolmányban olvashatsz.
zsugori
zsugori picture
szia
ne törd magad tirisztor lesz
Guest
Guest picture
A címet javíthatnád.
pityu064
pityu064 picture
javitva
