Nem indul 3fázis amiből 2-őt használ 400volt egenirányitva 6db 6amperes diódával ebből 4db-ot használ majd egy 500v 400mikrós elko egy 1200v-os teljesitmény tranzisztor (szerintem ez a motor forgásáért felel),ez pedig a fék vezérlése lehet.Vagy esetleg a motor gerjesztése(ez a kissebb)ránézésre logikusan ez nincs hütve.2db dióda elszállt,és vitte a bs08a-at és az utánna lévő "tirisztort vagy triakot",most ha megkapja a feszt leüti az automatát,mivel az egyen részen zárlat van.Diódák kivéve bs08 kivéve+a"tirisztor vagy triak"akkor ok.
Szia holnap fényképezem az alkatrészt arról sem sokmindent találtam.A gugli tirisztorként találja egyenáramu fémtestü vagy tirisztor vagy triak.Egy brother varrógép motorvezérlő elektronika 140v-os egyenáramu motorral,ez a panel müködteti a motort benne a kuplungot és a féket.
szia: ez lenne?
https://www.weisd.com/products/739702-bs08a-nte-equivalent-nte6403-silic...
szia:
https://leeselectronic.com/en/product/7739.html
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020090610...
https://www.tme.eu/hu/katalog/?search=bs08a&s_field=1000011&s_order=desc
szia
az csak 2600 ft/db
Te ezt keresed: "Silicon bilateral switch"
igen egy ipari varrógépbe lakozik egy tirisztor előtt.
szia
nem lehet hogy az triac előtt inkább
varr magában-tól ha rossz a triac talán nem annyira kegyetlenek
Az eszközről a csatolmányban olvashatsz.
szia
ne törd magad tirisztor lesz
A címet javíthatnád.
javitva
