Sony STR-DE497 nem kapcsol be. Megoldva.
5 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Belebotlottam ebbe a tobbcsatornas erositobe, ami nem akar bekapcsolni. Vegigolvastam "petervis" irasat a neten es bar ugy irja, hogy az en modellemre is ervenyes, valojaban semmi koze hozza. Tehat a st-by panel: 2 kulonallo aramkor van rajta, egyik a st-by aramkor amit a st-by trafo taplal, a masik amit a fotrafo taplal. A st-by aramkor kimeneten megvan a 11v, ez atmegy a digi panelra, ott megtaplal egy 3,3v-os stabkockat, onnan a 3,3v atmegy az elolapi panelra ahol csak az infravevot taplalja. A proci egy 5v-os agbol kapja a tapot, visszafele haladva eljutottam a st-by panelra, de a masik aramkorbe, amely a fotraforol jon taplalva. Ertelemszeruen a proci laban nincs tapfesz. Hogy kapcsol ez be?
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Megvan a problema - az elolapi panel van eltorve egy helyen - termeszetesen a leheto legrosszabb helyen mert kb 8-10 vekony vezetosav van megszakadva. Lesz egy kis melo vele.... Koszonom a segito szandekot mindenkinek. Udv.
hifista
hifista picture
Helló!
Nem pontosan ugyanez a típus volt, de annál a főtrafó primer oldali hőbiztosítéka volt kiégve, így az sem kapcsolt be.
Annyira elemi hiba, hogy elsőre eszembe sem jutott, meg hajlamos az ember egyből valami bonyolult félvezető hibára gondolni.
Egy ellenállás méréssel kideríthető.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: talán segít a Tanyán levő két rajz, blokkdiagramok is vannak
https://elektrotanya.com/showresult?what=SONY%20STR-DE497&kategoria=&kat...
balage
balage picture
Helló! Az IC1601 system control IC 35-ös lábán ott van az a STBY3,3V.  De első körben a mikrokapcsolókat ellenőrizd, ezeknél már nagyjából mind cserére szorul. Kapásból 2 ilyen van a műhelyemben ez miatt.
