Bosch sms25ki00e mosogatógép nem fűt
23 posts / 0 new
balazs8888
balazs8888 picture
Adott egy bosch sms25ki00e típusú mosogatógép, ami olyan hibával került hozzám hogy nem fűt. Megnéztem fűtőszál hiba a kuncsaft annak ellenére hogy 40e volt a fűtőszál kérte a javítást. Cserélve lett minden jó is volt kb 2 hétig, majd jelentkeztek hogy ismét nem fűt, a gépet elhoztam kimertem a futoszalat jó. Viszont indulás után 15 percel kellene fűteni. A hibajelenség a következő : elindul letelik a 15 perc majd (fázis és nullát is szakítja egy egy relé) 3 szor egymás után behuz a relé és nem tartja behuzva a releket. Kiforrasztottam kimertem a releket labortappal megvezereltem úgy is mertem minden ok szurokondik jók. Az egész kabelkoteget atmertem semmi szakadás. Valaki már találkozott ilyen hibával?
Botesz
Botesz picture
Test fele nem  zárlatos? Ha kevés benne a víz akkor sem fűt.15 percnél azért hamarabb kéne fűtenie.
aztazeget
aztazeget picture
Sok mosogatógép 12-15 percig hideg vízben áztat. Induláskor a self test miatt húz be a relé. Javításkor én a rövid (60 perc körüli) programon szoktam próbálni, amiben feltöltés után nem áztat, hanem egyből kinyitja a tabletta-ajtót és fűteni kezdi a vizet.
NA
balazs8888
balazs8888 picture
Nem zárlatos. (elsők között mértem meg) átnézem a literszámlálót meg van egy aqua szenzort még.
Botesz
Botesz picture
Program végén nem megy hibára?
balazs8888
balazs8888 picture
Hibamentesen vegigfut
ityvity
ityvity picture
Üdv. Én relét , ha már egyszer kivettem ha jó ha nem, vissza nem rakom  és az már egy biztos pont , hogy nem ott van a hiba. Tapasztalatom , hogy relét mérni labor táp meg műszerrel nem a legmegbízhatóbb eljárás .
varga jano
varga jano picture
Igazad van . Cserélni kell .Nem látsz bele. Nem tudhatod,hogy milyenek az érintkező pogácsák .
balazs8888
balazs8888 picture
Cseréltem de ugyan az a probléma fent áll..
balazs8888
balazs8888 picture
Reléket kicseréltem, aqua szenzor működik, literszámláló működik, fűtőszál jó ntc jó panel atforrasztva, kábel szakadás nincs. A program elindul meghuznak a relék, elejtenek, meghuznak és megint elejtenek. A fűtés továbbra se működik. Sajnos már tippem sincs mi baja lehet. Lehet hogy az eredeti fűtőszál tonkremenetelekor kárt tett a vezérlő panelban?
Mosószaki
Mosószaki picture
Szia! Mértél szigetelési ellenállást?
Persze nem ksima multival...
balazs8888
balazs8888 picture
Nem mert csak sima multim van
Mosószaki
Mosószaki picture
Vegyél!
Árulnak.
BM500A
balazs8888
balazs8888 picture
Biztonság képpen kicserelem.
janyka30
janyka30 picture
Szia. Igaz nem Bosch, hanem Electrolux de hasonló hibával az alján lévő NTC okozott hibát. Ott is ez volt, hogy kapcsolta a fűtést majd azzal a lendülettel el is engedett a relé! Nem tudom itt van-e ilyen NTC.?
balazs8888
balazs8888 picture
Igen van. Viszont az is új mert a futőszállal együtt rá van perforálva a fűtőtestre
janyka30
janyka30 picture
Tudsz egy képet mutatni melyik fűtés van benne?
balazs8888
balazs8888 picture
Ilyen van benne
File csatolás:
janyka30
janyka30 picture
Ilyet már cserélltem én is, de erre gondoltam a műanyag edény oldalán.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
balazs8888
balazs8888 picture
Gondolom ez szintjelző. Nem cseréltem de kiszednem és megnézem.
janyka30
janyka30 picture
Nem színtjelző, hőmérsékletet figyeli.
balazs8888
balazs8888 picture
Azt nem a fűtőszálra  perforált ptc vezérli?
