Adott egy bosch sms25ki00e típusú mosogatógép, ami olyan hibával került hozzám hogy nem fűt. Megnéztem fűtőszál hiba a kuncsaft annak ellenére hogy 40e volt a fűtőszál kérte a javítást. Cserélve lett minden jó is volt kb 2 hétig, majd jelentkeztek hogy ismét nem fűt, a gépet elhoztam kimertem a futoszalat jó. Viszont indulás után 15 percel kellene fűteni. A hibajelenség a következő : elindul letelik a 15 perc majd (fázis és nullát is szakítja egy egy relé) 3 szor egymás után behuz a relé és nem tartja behuzva a releket. Kiforrasztottam kimertem a releket labortappal megvezereltem úgy is mertem minden ok szurokondik jók. Az egész kabelkoteget atmertem semmi szakadás. Valaki már találkozott ilyen hibával?
      2020, September 20 - 18:45
    #1
Test fele nem zárlatos? Ha kevés benne a víz akkor sem fűt.15 percnél azért hamarabb kéne fűtenie.
Sok mosogatógép 12-15 percig hideg vízben áztat. Induláskor a self test miatt húz be a relé. Javításkor én a rövid (60 perc körüli) programon szoktam próbálni, amiben feltöltés után nem áztat, hanem egyből kinyitja a tabletta-ajtót és fűteni kezdi a vizet.
NA
Nem zárlatos. (elsők között mértem meg) átnézem a literszámlálót meg van egy aqua szenzort még.
Program végén nem megy hibára?
Hibamentesen vegigfut
Üdv. Én relét , ha már egyszer kivettem ha jó ha nem, vissza nem rakom és az már egy biztos pont , hogy nem ott van a hiba. Tapasztalatom , hogy relét mérni labor táp meg műszerrel nem a legmegbízhatóbb eljárás .
Igazad van . Cserélni kell .Nem látsz bele. Nem tudhatod,hogy milyenek az érintkező pogácsák .
Cseréltem de ugyan az a probléma fent áll..
Reléket kicseréltem, aqua szenzor működik, literszámláló működik, fűtőszál jó ntc jó panel atforrasztva, kábel szakadás nincs. A program elindul meghuznak a relék, elejtenek, meghuznak és megint elejtenek. A fűtés továbbra se működik. Sajnos már tippem sincs mi baja lehet. Lehet hogy az eredeti fűtőszál tonkremenetelekor kárt tett a vezérlő panelban?
Szia! Mértél szigetelési ellenállást?
Persze nem ksima multival...
Nem mert csak sima multim van
Vegyél!
Árulnak.
BM500A
Biztonság képpen kicserelem.
Szia. Igaz nem Bosch, hanem Electrolux de hasonló hibával az alján lévő NTC okozott hibát. Ott is ez volt, hogy kapcsolta a fűtést majd azzal a lendülettel el is engedett a relé! Nem tudom itt van-e ilyen NTC.?
Igen van. Viszont az is új mert a futőszállal együtt rá van perforálva a fűtőtestre
Tudsz egy képet mutatni melyik fűtés van benne?
Ilyen van benne
Ilyet már cserélltem én is, de erre gondoltam a műanyag edény oldalán.
Hi!
Ebbe nem ilyen van, hanem ilyen:
https://www.google.com/search?q=00611323+BOSCH%2FSIEMENS&oq=00611323+BOS...
Gondolom ez szintjelző. Nem cseréltem de kiszednem és megnézem.
Nem színtjelző, hőmérsékletet figyeli.
Azt nem a fűtőszálra perforált ptc vezérli?
