Megépítettem a mellékelt kapcsolást, de nem működik tökéletesen. A katódok nem gyújtanak be teljesen, hiányosak a számjegyek.
Próbából a csövek katódjait egyesével (a meghajtó IC nélkül) közvetlenül a VSENSE ágra kötöttem és így mindegyik számjegy szépen világít, a feszültség az anód és bármelyik katód között 140V körüli. Ha az IC-n keresztül hajtom a csöveket, a feszültség kb. 90V-ra esik vissza. (A COM kivezetéseken a rajznak megfelelően ott az 50V) Az IC-ket Kínából rendeltem. Lehet, hogy hamisítvány?
A nyákot már sokszor leellenőriztem, elkötés nincs. Cseréljem a megható IC-ket, vagy mit érdemes még ilyenkor megnézni?
Minden tanácsot előre is köszönök.
Szerk:
Mindkét probléma oka műhiba volt! Az összedrótozáskor nem kötöttem be a TILTP vezetéket (uC 20. lába), gondolván, hogy a gyorsulásmérőre még nincs szükség. Azt viszont nem vettem figyelembe, hogy ez a láb kijelzés közben a nagyfeszültséget is kapcsolgatja. A vezeték bekötése után normalizálódott a kijelzési kép és R5 értéke is maradhatott a rajz szerinti 150R.
Mellékeltem szkópábrákat. A sárga CH1 csatorna a uC 20. lába. Ha ez a kimenet magasban van, a nagyfesz lecsökken kb. 120V-ra (a csövek kikapcsolva), ha 0-ban van, akkor megjön a 140V, bekapcsol az adott cső. (tízes és egyes helyiérték felváltva.) A kék a 10-es helyiérték (42% kitöltéssel) a rózsaszín az 1-es helyiérték (57%-al) meghajtása. A három jel metszetéből látszik, hogy a nagyfesz mindkét cső esetén ~6mS ideig van engedélyezve így az eltérő kitöltési tényező ellenére is egyforma ideig világítanak a csövek. Azt mondjuk nem értem teljesen, hogy R5 pozícióban a 150R-al hogyan lett most mégis ~2mA az össz. áram (290mV-ot mérek az ellenálláson), de mindegy is. A szerkezet működik!
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot!
Üdvözlettel:
Gyula
Gyula
A hiányos karakterek kérdése megoldódott az R5 áramfigyelő ellenállás csökkentésével. Van viszont másik probléma.
Az egyes helyiértéken levő (jobb oldali) cső erősebben világít és lilás-kékes derengést tapasztalok. (Lás kép) A csövek megcserélésével kezdtem, de a hiba maradt a jobb oldalon.
Cseréltem már a meghajtó IC-t, de semmi változás. Az anódáram a "jó" oldalon 650uA az erősebben világító csőben 920uA (Nyilván ebből adódik a fényerő külömbség). "44" kijelzési képnél a jobb oldali aktív katódon 10,1V-ot mérek a "hibáson" 6,5V-ot. A nem aktív katódokon a jó oldalon 60V körüli feszültségek vannak, a hibás oldalon 40V körüliek. Próbáltam soros ellenállást beiktatni az anód elé, de ekkor a karakterek hiányosak maradtak, a lilás-kékes derengés viszont nem tűnik el. Próbáltam az ellenállást a meghajtó IC 9. lábával sorba is (csak a hibás ágon), de így számot tevő változást nem tapasztaltam.
Mit lehetne még kipróbálni, hogy a kijelzési kép egyenletesebb legyen?
Gyula
You voted ‘up’
A katódokat meghajtó darlingtonok a PIC portjai felől állandósult szintű vezérlő jelet kapnak vagy impulzust ?
You voted ‘up’
Azt hiszem most Neked jár a pont. A bal oldali cső 63Hz 42% kitöltésű négyszögjellel van hajtva, a jobb oldali 63hz 57% kitöltésűvel. Így már logikus a nagyobb áramfelvétel és a fényesebb kijelzés. Viszont a FW-t nem én írtam (Assembly), ezért nem biztos, hogy ki tudom javítani...
Gyula
You voted ‘up’
Invertáld meg az egyik kimenetet, és akkor az 57-ből 43 lesz, vagy a 42-ből 58.
De ha átküldöd az FW-t, meg hogy pontosan melyik kimenetet kell változtatni, megnézem, hátha sikerül.
You voted ‘up’
Szia Jaca!
Köszönöm a felajánlást! Élni fogok vele. A FW-t most elküldöm, de hogy mit-hol szeretnék változtatni, azt még nem tudom pontosan. Még jelentkezem, de azt szerintem már privátban.
Gyula
You voted ‘up’
Kiírja az első digitet, aztán kiírja a második digitet, és lekérdezi a gombokat, majd kezdődik előlről. Ezért a második digit kiíratása hoszabb lesz. Nem tudom, mi a jobb, ha beteszek az első digit után egy delay-t, vagy ha ott is lekérdeztetem a billentyűket.
Kipróbálod, és eldöntöd.
Közben még nézegettem a programot, és lehet, ez a jelenség csak addig áll fenn, míg be nincs állítva az idő. Csak a szimulációban még nem jutottam el odáig.
You voted ‘up’
Szia Jaca!
Neked külön köszönöm, hogy foglalkoztál vele! Viszont a probléma oka műhiba volt. Lásd fentebb.
Gyula
u.i.: Azért kíváncsiságból lehet ki fogom próbálni a Te verziódat is és majd referálok.
You voted ‘up’
Szia Gyula!
Azt néztem én is, hogy a tilt szenzor értékétől függően lép át egy másik loop-ba, ahol lehet, már jó a kijelzés.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
A fényesebb cső anódkörébe ha beteszel egy soros plusz ellenállást, az egy szintre hozhatja a két cső fényerejét anélkül hogy bele kelljen piszkálnod a szoftverbe.
You voted ‘up’
Azt már próbáltam, de sajnos nem igazán segített. A karakterek szélei már kezdtek eltűnni, de a kékes derengés még mindig megvolt. Inkább a FW módosítást látom célravezetőnek.
Gyula
You voted ‘up’
Vidd arrébb a tápot próbára!
You voted ‘up’
Hova vigye? Ez már cső hiba.
You voted ‘up’
Kapcsoló üzemű a táp...
A gáztöltésű csövek a elektromágneses térerőre hogy reagálnak?
You voted ‘up’
Köszönöm az idézetet! Mivel még vezetékeken lóg minden, megpróbálom elmozgatni a csöveket. Mert valóban a jobb oldali cső közelebb van a táphoz. Viszont ha ez a hiba oka az gáz, mert a design már nem változhat.
Érheti károsodás a csövet, ha esetleg tartósan így marad? A csőáram ~1mA a feszültség 145V. Mert a NYÁK-ot már legyártattam és nem szívesen módosítanám.
Üdvözlettel:
Gyula
You voted ‘up’
Nem.
De nehezen lehet leárnyékolni. Vagy elsőre sikerül egy csokipapírral (alufólia) vagy kínlódhatsz vele vért izzadva, mire elfogadható lesz...
You voted ‘up’
Köszi a választ. De úgy néz ki, a FW okozza. Lásd fentebb.
You voted ‘up’
szia: ha a táp közelsége okozza, egy vékony lemezzel tudod ideiglenesen árnyékolni, esetleg testelve
(tuner teteje, konzervdoboz, bontott winchester fedőlemeze)
You voted ‘up’
Erről már megfeledkeztél? https://elektrotanya.com/content/nixie-cso-derengesi-problema
You voted ‘up’
Ott pont a derengés volt a probléma, mert csak egy csővel próbáltam és nem evvel a típussal. Sajnos a meghajtó IC-k is más típusok voltak a "deszkamodellben", így nem tudom az-e a gond.
Most pedig halványak a karakterek...
Gyula
You voted ‘up’
OK! Látom, hogy csuda dolgok vannak...
You voted ‘up’
Szervusz Gyula!
A dolog igen egyszerűen bemérhető:
VAN-E:
1. Nixie közös anódon folyamatos világítás mellett kb. 140V?
2. Nixie éppen bekapcsolt katódon max. 2V?
3. TDA 10-es lábán kb. 50V?
4. TDA 9-es lábán 0V?
5. Az éppen bekapcsolt TDA bemeneten max. 2V?
HA EZEK MEGVANNAK, AKKOR NEM LEHET GOND.
Vagy mégis van?
You voted ‘up’
Az 1., 3. és 4. pontok teljesülnek. Az 5. ponthoz: a TD bemenetekre a kontroller elvileg 3.3V-ot kapcsol. (Adatlap szerint min. 2,5V kell neki.) Mivel mindig a megfelelő számjegy gyújt be, úgy gondolom, hogy a uC felől a meghajtás rendben van.
A 2. ponttal van a probléma. A katódon kb. 50V-ot mérek. Így jön ki a 90V az anód és katód közt, ami szerintem igencsak kevés.
A kérdés, hogy miért ilyen nagy a TD tranzisztorán a maradékfeszültség?
Gy
You voted ‘up’
Öhöm... Akkor én más adatlapot néztem, mert eszerint a TD62083 TTL szintet vár, min. 3,5V-ot...Lehet, hogy nyit kevesebbel is valamennyire, de a kimeneti áram nem lesz elég a nixie-knek. Talán a sima, nem TTL változattal működne (TD62081 + külső bázisellenállás) (?)
You voted ‘up’
A kapcsoló darlingtonok emitterei nem a GND-n hanem az R5 figyelő/korlátozó ellenálláson eső feszültséggel megemelt potenciálon vannak.
A problémád az okozhatja hogy a cső begyújtásakor nagyon visszaszabályoz a DC/DC converter. Az R4 helyére tegyél egy 20-50 kOhm trimmert amivel beállíthatod a szükséges mértékű visszaszabályzást.
You voted ‘up’
Bálint megjegyzésére reagálva (~öregebb csőnek több áram kell) első körben az R5 áramfigyelő ellenállást csökkentettem (egy párhuzamos 220R-al) 90R-ra. Ezzel növeltem a csövek áramát és nyilván a nagyfesz. is emelkedett 145V-ra. Most úgy néz ki jobb a helyzet.
Csinálok majd képeket is, ha odajutok.
Köszi a segítséget.
Gyula
You voted ‘up’
Én azért még nyomoznék egy kicsit. És lehet, hogy mégiscsak tennék bele ULN ic-t, a 2803A-nak tutira elég a 3,3V, (2,5V) míg a TD62083AF az adatlap szerint minimum 3,5V-ot igényel. Azt mondod, ULN-nel ment is gyönyörűen.Ráadásul nem kell kínából rendelni...Mivel a lábkiosztás is stimmel, még át sem kell alakítanod....
You voted ‘up’
Az ULN-eket még a deszkamodellben próbáltam más típusú csövekkel. Sajnos a B5870 csöveket ebbe nem próbáltam bele és sajnos már szétszedtem. (Néhány alkatrészt átemeltem belőle a végleges panelre.)
A hely miatt csak SSOP16 tokozás jöhet szóba. Gondoltam a TBD62083AFNG-re mint esetleges kiváltó típus. Mi a véleményed? (Fentebb megírom a mérési eredményeket is.)
Köszi:
Gyula
You voted ‘up’
szia: a tápban a két 10 nF-et cseréld 22nF-re, lehetőleg stiroflexre
Elég a táp teljesítménye?
A megöregedett Nixie csövek pedig nagyobb anódáramot igényelnek
You voted ‘up’
Szia SzBálint!
Jó, hogy mondod...
1 db. 10nF 50Hz-en több száz kiloohm! Nem tévedés-e ez az érték? Nem inkább 1uF-ekre lenne szükség itt?
You voted ‘up’
Melyik kondikra gondolsz pontosan? A nagyfeszt. egy kapcsoló üzemű (LT1308B IC-vel) táp állítja elő 3,7V-os akkuból kb 600kHz-en. A deszkamodellt Z570-es csövekkel és ULN2803 IC-vel építettem meg. Az teljesen jól működött. Ebből azt feltételezem (lehet, hogy tévesen), hogy a nagyfesz. táp rendben működik. A 140V is megvan begyújtott csöveknél.
Gyula
You voted ‘up’
Bocsánat! Nem voltam elég figyelmes! Tévedtem! A 10 nF 500-600kHz-en néhány ohm. Tehát teljesen megfelelő.
Meg van terheléssel is a 140V=ez jó.
Amennyiben ellenőrizted, hogy ez a "bonyolult" IC valóban kap földet és valamint a darlington tranyók bemenetén stabilan van 2V-nál nagyobb, pl. 3,5V nyitófeszültség, akkor a NIXIE csövek néhány milliamperes áramát kisebb mint 2V-ra KELL lehúznia! Én nem gondolom, hogy rossz az IC. Az nem lehet, hogy MINDEN kimenete egyformán rossz lenne!
(Vicces, de nem lehetne kihagyni a TD-t? A helyére legalább egyetlen kimenet esetébe betennék próbára 1 db. 200V-ot tűrő tranyót, plusz egy soros 2,2 kOhmmal a bázisában....)
You voted ‘up’
Köszi a válaszod! A halvány karakterek kérése az R5 ellenállás csökkentésével már megoldódott, de van más probléma is. A hibát és a mérési eredményeket lásd feljebb.
Gyula
You voted ‘up’
szia: C3, C4
You voted ‘up’
Még véletlenül se zavarjon hogy a nixie csöveknek egy fix. 600 kHz-en üzemelő boost converter állítja elő a tápfeszt!
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1308i.pdf
Nem csak írogatni, olvasni is tessék!
You voted ‘up’
