Milyen kondi lehet ez? 330 6A. K06
18 posts / 0 new
szilard
szilard picture
Vezeték nélküli telefonban törött le ez az alkatrész. Ha odaérintem, akkor működik a teló.
De nem találom a neten, hogy milyen paraméterei vannak.
Köszönöm ha valaki tudja!
File attachment:
zsugori
zsugori picture
apróság egy gomb meg egy elektrolitkondi
Luke Skywalker
Luke Skywalker picture
330u/6,3V
4
Luke Skywalker
A kódolás gyártóspecifikus, mint előttem Guest írta, ez Matsushita/Panasonic, a jelölés alapján.
Ha a gyártó nem beazonosítható, a kapacitásérték mindig fel van tüntetve, uF-ban, a feszültségértéket kódolják betű/szám kombinációkkal.
A kapacitásérték nem szorzósávos, és prefix alapú, mint az ellenállásoknál, tehát a 330uF az "330"-ként szerepel, nem 331, vagy hasonlóként.
Készítettem pár fotót az általam használt kondikról,ezeken látszik hogy mennyire nem szabványosak a jelölések.
Persze méretfüggő, ahol elfér feltüntetik a gyártót, kapacitásértéket, feszültségtűrést, LOT, stb kódokat, ahol nem ott meg rábiggyesztenek alapadatokat.
Talán a NCC ami a legkorrektebb jelöléseket alkalmazza, a Japánok ilyen szinten preckók.
A gond a noname elkókkal, smd elkókkal kezdődik.
szilard
szilard picture
Köszi az újabb infókat. Ez egy Panasonic teló, akkor bízhatok benne, hogy precíz a jelölés rajta.
Guest
Guest picture
Bízhatsz!
Viszont ha pótolod, az új beültetésénél ügyelj a polaritásra!
szilard
szilard picture
Köszi! Hogyan kódolódik?
Közben a K06-ra találtam olyasmit, hogy általános célra 85 fokig(?).
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
Guest
Guest picture
szilard
szilard picture
Jaja, igen, kb itt ragadtam le én is. wink
Guest
Guest picture
Panasonic jelölési rendszernek látszik.  18. oldal  https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDE0000/RDE0000COL99.pdf
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hellotok!
Lehet varialni, de az adata=330uF/6V...
Pontosan, ill. nem veletlen Pana-szerü a jelöles: ök gyartottak elöször, ill. nagy szeriaban az elejetöl...
@többek: Minek a betüs kodolas, mikor elfer az adat anelkül is?"
Igen, ezen az àtmeröjtün elferne több is, de a csaladnak azert vannak kissebb atmeröjü tagjai is, konkretan: D=4mm-töl indulnak a hàzaik...  smiley
Kari
Joe
Joe picture
Meg tudod mérni alkatrész teszterrel?
szilard
szilard picture
Valahol van egy ebay-es ESR teszterem, de keresnem kellene. Más tipped lenne a 330uF/6.3V helyett?
Az egyik lába a tövénél törött el. ha ügyesen nyomtam rá a nyákra akkor néha összeért, innen tudtam, hogy ez a hunyó.
Joe
Joe picture
Mérd meg mindenképp. A végén a 0 a 10-es kitevőjét jelenti és 10 a nulladikon az 1. Tehát lehet 33 uF.
Jaca
Jaca picture
Rengeteget használunk, mindegyikre uF-ban van ráírva az értéke.330 lesz.
Inhouse
Inhouse picture
Én is így emlékszem ezekre... Azt valaki meg tudná mondani, hogy a mi szívatásunkon kívül mire jó ennek a pár betűnek a lespórolása egy olyan alkatrészen, amire simán elférne? Persze, ha SMD alkatrész, az apró, legyen kódos, oké. De eleve van pár fajta kód és sokszor teljesen értelmetlennek tűnik kódolva ráírni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: megnéztem több adatlapot.
Ahány, annyiféleképp jelölik, gyártófüggő
