Vezeték nélküli telefonban törött le ez az alkatrész. Ha odaérintem, akkor működik a teló.
De nem találom a neten, hogy milyen paraméterei vannak.
Köszönöm ha valaki tudja!
apróság egy gomb meg egy elektrolitkondi
330u/6,3V
4
A kódolás gyártóspecifikus, mint előttem Guest írta, ez Matsushita/Panasonic, a jelölés alapján.
Ha a gyártó nem beazonosítható, a kapacitásérték mindig fel van tüntetve, uF-ban, a feszültségértéket kódolják betű/szám kombinációkkal.
A kapacitásérték nem szorzósávos, és prefix alapú, mint az ellenállásoknál, tehát a 330uF az "330"-ként szerepel, nem 331, vagy hasonlóként.
Készítettem pár fotót az általam használt kondikról,ezeken látszik hogy mennyire nem szabványosak a jelölések.
Persze méretfüggő, ahol elfér feltüntetik a gyártót, kapacitásértéket, feszültségtűrést, LOT, stb kódokat, ahol nem ott meg rábiggyesztenek alapadatokat.
Talán a NCC ami a legkorrektebb jelöléseket alkalmazza, a Japánok ilyen szinten preckók.
A gond a noname elkókkal, smd elkókkal kezdődik.
Köszi az újabb infókat. Ez egy Panasonic teló, akkor bízhatok benne, hogy precíz a jelölés rajta.
Bízhatsz!
Viszont ha pótolod, az új beültetésénél ügyelj a polaritásra!
Köszi! Hogyan kódolódik?
Közben a K06-ra találtam olyasmit, hogy általános célra 85 fokig(?).
szia
Ami biztos az az amit Luke Skywalker ír.
A többi jelölés erősen gyártó függő. Lásd az e téren uralkodó káoszt: https://www.google.com/search?q=SMD+aluminium+electrolytic+capacitor&tbm=isch&ved=2ahUKEwir7LCKo5vsAhXyN-wKHWKqAnEQ2-cCegQIABAA&oq=SMD+aluminium+electrolytic+capacitor&gs_lcp=CgNpbWcQDDICCAAyBAgAEBg6CAgAEAgQBxAeOgQIABBDOgYIABAHEB5Qw4sGWImzBmDMxwZoAHAAeACAAZMGiAHLFJIBCTMuNy41LTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=C-15X-u6PPLvsAfi1IqIBw&bih=625&biw=1366
Jaja, igen, kb itt ragadtam le én is.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Panasonic jelölési rendszernek látszik. 18. oldal https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDE0000/RDE0000COL99.pdf
Hellotok!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Lehet varialni, de az adata=330uF/6V...
Pontosan, ill. nem veletlen Pana-szerü a jelöles: ök gyartottak elöször, ill. nagy szeriaban az elejetöl...
@többek: Minek a betüs kodolas, mikor elfer az adat anelkül is?"
Igen, ezen az àtmeröjtün elferne több is, de a csaladnak azert vannak kissebb atmeröjü tagjai is, konkretan: D=4mm-töl indulnak a hàzaik...
Kari
Meg tudod mérni alkatrész teszterrel?
Valahol van egy ebay-es ESR teszterem, de keresnem kellene. Más tipped lenne a 330uF/6.3V helyett?
Az egyik lába a tövénél törött el. ha ügyesen nyomtam rá a nyákra akkor néha összeért, innen tudtam, hogy ez a hunyó.
Mérd meg mindenképp. A végén a 0 a 10-es kitevőjét jelenti és 10 a nulladikon az 1. Tehát lehet 33 uF.
Rengeteget használunk, mindegyikre uF-ban van ráírva az értéke.330 lesz.
Én is így emlékszem ezekre... Azt valaki meg tudná mondani, hogy a mi szívatásunkon kívül mire jó ennek a pár betűnek a lespórolása egy olyan alkatrészen, amire simán elférne? Persze, ha SMD alkatrész, az apró, legyen kódos, oké. De eleve van pár fajta kód és sokszor teljesen értelmetlennek tűnik kódolva ráírni...
szia: megnéztem több adatlapot.
Ahány, annyiféleképp jelölik, gyártófüggő
