Hoznának egy ilyet. Totál halott.
Kinek mi a tapasztalata? Mennyire esélyes a táp hiba, és mennyire a proci, vagy kezelő hiba?
Mert táphibával nem nagyon javítottam ilyen Arcadia paneleket...
Kösz
Kösz
Hi! Kösz mindenkinek a segítséget. Elhozták. A kezelő enyhén öblítő szagú volt, látszott rajta, hogy törölgették róla trutyit. A gombokat szétszedve tiszta trutyi volt a bekapcsoló , meg az indító gomb. Kitisztogattam, jobb lett de nem volt stabil. Lefújtam az egészet alkohol spravel, majd átfújtam hőléggel, dőlt belőle a öblítő szag. Állítólag valami szerviz visszadobta hogy procihibás.
Valami nem kerek vele. Ha kikapcsolom 20-30 perc állás után nem lehet bekapcsolni, csak ha kihúzom a hálózatból, és visszadugom....:( A kezelőn van egy 5V stab ellőtte megvan a 12V utánna az 5V
Hi!
Tehát a kezelő proci hibás. Ha melegítem hajszárítóval, stabilan ki be kapcsol. Ha kapcsol működik tökéletesen. Ha lehűtöm a porcit nem indul. Leszedtem, megátitatott újra raktam de ugyanaz. Rárakta megy 2 forintost átmelegítettem jó forróra, és vége, már el se indul.....
Bizonyosság lett a bizonytalan helyzetből . Csere.
Ha békét akarsz magadnak vagy küld el vagy cserélj ki minden panelt...
Ha ezt nem teszed, visszajáró vendéget szerzel magadnak.
Hy! Van hozzá jó kezelő panelem!
Az öblítőcske "megmarta" a forrasztásokat,kontaktusukat,...
Átforrasztanám amit lehet,ha kell cserélném a kezeiő kapcsolóit,...
Cserélném a ...
Hi!
A tulaj lefényképezte 10 perc után, F12 dob. Honnan lehetne hozzá dumpot szerezni, mert megpróbálnám megírni a proci flash-t. ha lenne mit beleírni ......
http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?lang_user=rus&search=IWSB61051
Hello!
Fordulj kelet felé .
Arcadia... 10 ből 9 kuka...
Ha R044 , vagy L001 el van szállva, akkor sanszos a táphiba.
Hagyd fesz.alatt a gépet és ha 10 percen belül nem kezd el villogni F12 -es hibát,akkor táphiba,vagy proci zárlat.
Üdv:András.
Hello!
Táp.panel , proci panel , hibánál érdemes donorpanelből kivett "öcsipanel" cserével javítani.
Ha a 12VDC-t és az 5VDC-t méred az ELKO-kon,akkor mérd meg a procipanelen a 3,3VDC-t. Az smd ELKO-n mérd . A szerviz csatlakozón , a mosógép kinyitása nélkül mérheted a 3.-as pontjához képest a DC tápfeszt . Szerintem .
Az F12 hibakód , újraprogramozást igényel Vagy kábel csere . Vagy kezelőlap csere .. Vagy "kómában" van . (Vagy marad)
