Indesit IWSB 61051 se kép, se hang
13 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hoznának egy ilyet. Totál halott.
Kinek mi a tapasztalata? Mennyire esélyes a táp hiba, és mennyire a proci, vagy kezelő hiba?
Mert táphibával nem nagyon javítottam ilyen Arcadia paneleket...
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi! Kösz mindenkinek a segítséget. Elhozták. A kezelő enyhén öblítő szagú volt, látszott rajta, hogy törölgették róla trutyit. A gombokat szétszedve tiszta trutyi volt a bekapcsoló , meg az indító gomb. Kitisztogattam, jobb lett de nem volt stabil. Lefújtam az egészet alkohol spravel, majd átfújtam hőléggel, dőlt belőle a öblítő szag. Állítólag valami szerviz visszadobta hogy procihibás.
Valami nem kerek vele. Ha kikapcsolom 20-30 perc állás után nem lehet bekapcsolni, csak ha kihúzom a hálózatból, és visszadugom....:( A kezelőn van egy 5V stab ellőtte megvan a 12V utánna az 5V
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát a kezelő proci hibás. Ha melegítem hajszárítóval, stabilan ki be kapcsol. Ha kapcsol működik tökéletesen. Ha lehűtöm a porcit nem indul. Leszedtem, megátitatott újra raktam de ugyanaz. Rárakta megy 2 forintost átmelegítettem jó forróra, és vége, már el se indul.....
varga jano
varga jano picture
Bizonyosság lett a bizonytalan helyzetből . Csere.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha békét akarsz magadnak vagy küld el vagy cserélj ki minden panelt...
Ha ezt nem teszed, visszajáró vendéget szerzel magadnak.
huszezres
huszezres picture
Hy! Van hozzá jó kezelő panelem!
varga jano
varga jano picture
Az öblítőcske "megmarta"  a forrasztásokat,kontaktusukat,...
Átforrasztanám amit lehet,ha kell cserélném a kezeiő kapcsolóit,...
Cserélném a ...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A tulaj lefényképezte 10 perc után, F12 dob. Honnan lehetne hozzá dumpot  szerezni, mert megpróbálnám megírni a proci flash-t. ha lenne mit beleírni ......
vadmalacka
vadmalacka picture
varga jano
varga jano picture
Hello!
​​​Fordulj kelet felé .
Mosószaki
Mosószaki picture
Arcadia... 10 ből 9 kuka...
kisandras79
kisandras79 picture
Ha R044 , vagy L001 el van szállva, akkor sanszos a táphiba.
Hagyd fesz.alatt a gépet és ha 10 percen belül nem kezd el villogni F12 -es hibát,akkor táphiba,vagy proci zárlat.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Hello!
Táp.panel , proci panel , hibánál érdemes donorpanelből kivett "öcsipanel" cserével javítani.
Ha a 12VDC-t és az 5VDC-t méred az ELKO-kon,akkor mérd meg a procipanelen a 3,3VDC-t. Az smd ELKO-n mérd . A szerviz csatlakozón , a mosógép kinyitása nélkül mérheted a 3.-as pontjához képest a DC tápfeszt . Szerintem .
Az F12 hibakód , újraprogramozást igényel Vagy kábel csere . Vagy kezelőlap csere .. Vagy "kómában" van . (Vagy marad)
