Vaillant VUW 240 kombikazán alaplap rajz
5 posts / 0 new
AzzA
AzzA picture
Szia,
A címben szereplő kazán alaplap rajzát keresem, vagy ha valaki megtudja mondani, hogy a melegvíz hőfokszabályzás határértékét lehet-e állítani, és ha igen melyik trimmer potival.
A külső szabályzó poti mellett van három trimmer P302, P303, P304,
Köszi.
Malibu
Malibu picture
Amint a szerelési utasításban is le van írva a három trimmernek nincs köze a HMV hőfokszabályozásához.
A külső szabályzó segítségével 35-65 fok között lehet állítani a HMV hőmérsékletét.
Üdv Mali
AzzA
AzzA picture
Szia,
Rossz hír.. sajnos a 35°C az valahol kicsivel 40°C fölött van minimum poti állás mellett.
Akkor marad igy, köszi az infót.
Malibu
Malibu picture
Esetleg még azt ellenőrizheted, hogy a 6.4 pontban leírtak szerint nem lett elállítva a
HMV mennyiségének  beállítása a gyári maximumtól.
Üdv Mali
AzzA
AzzA picture
Szia,
Ez jó tipp, szerintem most kellene elállítanom ha nincs teljesen nyitva.
Na, hogy tiszta legyen a  történet, az eredeti hőcserélő az évek során elhasználódott és közel dupla akkorára lett cserélve.
Most ettől időben hosszabb a kőközlés, melegebb a kifolyó víz.
