LG 42PC1R PLAZMA TV, TÁPEGYSÉG JAVÍTÁS-nem indul csak relé kattan bekapcsoláskor
20 posts / 0 new
makittib
makittib picture
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
mosomedve
mosomedve picture
makittib
makittib picture
Mosomedve ezer köszönet a rajzért, még most kezdem nézni a panellal, a készenléti áramkör 5xx pozíciók helyett 8xx van de nagyon hasonlít rá, panel azonosítója egyezik.
Stevepapa köszönöm a felajánlást, de szeretném elsősorban megjavítani.
Üdvözettel, makittib.
makittib
makittib picture
#451196 hozzászólás szerinti link átméregettem a U701 lábaitól miket figyel/vezérel (huuu de alapos volt a tervezője). Itt a 26-os lábnál a R741 100ohm helyett 10kohm-ot raktak gyárilag (3. szín narancs) 3. oldalon ellenállásokon csak e különbséget találtam.
Ami hibát találtam, hogy az 1.oldali rajzon Q605  kapcsolótranzisztornál a bázis és az emitteren mérhető feszültség multiméterrel mérve 5 - 6V -ot mérek 1mp-re aztán gyorsan 0V-ra csökken. Kollektorán amikor a 5-6V-ot mérek 19V-ra csökken, utánna 21,5-22V lesz. A Q605 C3209 (2SC3209) típusú jónak mértem teszterrel, de kicseréltem a HQ  által javasolt helyettesítőjére MPSA42-re (a jó öreg Videoton végfok), semmi változás.
Még az eredetinél a D603, utánna meg a R605 és Q603-nál megszakítva az áramkört, ekkor sem volt változás.
ZD601 minha B18-at olvasnák le róla, teszter síma diódának mérte, mérve (elemből 24V táp +soros ellenállás) 19,4V-ot mérek 8mA áramnál.
Az opto NEC2571: https://www.newbecca.com/product/533808839550.
E mérések fejleményében valaki segíteni tudna hogyan tovább.
Köszönettel, makittib.
stevepapa
stevepapa picture
Ok, de azért ha lehet próbáld ki egy működő táppal, mielőtt belekezdesz...a táp javításának.
párdi
párdi picture
Szia
A három álló 5w porcelán R tagot nézd meg .
makittib
makittib picture
Pádi a 3 db 5W 10ohmos porcelán ellenállásokat jónak mérem.
Stevepapa, main-t is lehúzva kb. úgy kapcsol be mintha távirányítóval kapcsolnám. Időhiány miatt csak pár mérést tudtam csinálni.
A PFC táprész ugyanazokat tapasztalom, mint témanyitásnál. Szkóppal 0,1V-os osztás AC állapotban mintha a GATE kivezetésnél picit megingana pár tized mm-t bedugáskor.
Holnap folytatom, remélem az indítási próbák hatására nem okozok kárt benne.
makittib
makittib picture
Tovább vizsgálva a tápot (főleg az oldalon található infók alapján) a két 270uF/450V ESR értékei 0,31 és 0,32-őt mértem. 1 pillanatra 302-308V közöttit mérek lehúzva mindent.
Milyen (és mekkora értékű) műterhelés rakja rá, mert csak 5V készenléti ad le. Olvastam valami soft-startnál megáll.Lassan kezdek kifogyni az ötletekből, rajz nélkül ilyen bonyolult táppal.
Segítségeket előre is köszönöm, makittib.
stevepapa
stevepapa picture
Tápom van néhány db, ha gondolod--
stevepapa
stevepapa picture
Húzd le  MAINT is csak  tápot magát kapcsold feszültsége. Így el kell indulni a tápnak, a feszültségek megjelennek pár másodpercre, illetve a relének kattanni kell.
makittib
makittib picture
Stevepapa, köszönöm, sajnos már csak holnap du. tudom megnézni.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Elvileg még van 42PC1R tápom: 6709900023A  / Sanken 1H328W
File csatolás:
makittib
makittib picture
Lengyi köszönöm a felajánlást, de ez eltér panel számban is.
Ma tovább folytattam a hibakaresést. Szkóppal is mérve így arra jutottam, hogy első oldali rajzon a PC601-es optót 3. oldali U701 kapcsolja csak 1mp-re így az előző hozzászólásomnál írt Q605 nem tud kinyitni normálisan. (Feltételezem ezért nem tudja egyik tranzisztor sem átengedni pl. 18V-ot, hogy a többi táprész el tudjon indulni.)
Közben találtam újabb eltéréseket az U131 és U132-őn. R-en mindkettőnél 2,5V (tápfesz. adáskor folyamatosan) a K-nál mindkettőnél 1,9V-ot mérek a rajtól eltérően folyamatosan (mind2 ellenállása 4,7kohm). Ekkor a U701 28 - 29-es lábnál megjelenik 4,9V folyamatosan.
Egyszerűen nem értem melyik feszültségérték nem felel meg neki, ami miatt letilt (azaz PC601-es optót nem vezérli). (Táp panelről le van húzva minden nehogy valamit tönkre tegyen, így vizsgálom jelenleg. Esetleg hogyan csaphatnám be úgy a tápot, hogy ne tegyek kárt benne, de pár másodpercre el tudjon indulni a táp.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos akinek nincs kellő jártassága plazma tévék javitásában, annak elég nehéz lesz behatárolói a hiba helyét. Azt kell tudni elsőnek, hogy a nagy táp beinditását a main lap és a logic board együttesen végzik. A relét a main lap kapcsolja és logic boardot is inditja ami aztán a nagyteljesítményű tápot is vezérli. Összetett a dolog, nehéz lesz neked akkor megtalálni a hiba helyét. Nekem volt olyan esetem, amikor a tápon levö vezérlö ic volt hibás.
stevepapa
stevepapa picture
Azért írtam, hogy a tápot teljesen leakasztva mérjen, feszültség alá helyezve minden feszültsége egy pillanatra megindul.  Azokból az értékekből kb lehet tudni, hogy jó e a táp. Mint írtad ezeknél a vezérlő ic általában,nem, vagy  inkább a "javítástól " megy tönkre, szerintem. Samuknál inkább jellemző a vezérlő ic elhalálozásra.  Gyanús esetekben mindég egy működő táp beépítése indokolt, aztán lehet az időt vesztegetni a javítására. Ennél a kijelző típusnál inkább a hibridek okoznak gondot ....általában.
mosomedve
mosomedve picture
Igen, de mint írta az Y és Z modult lecsatlakoztatta, akkor is el kellene indulnia egy pillanatra a 200V-nak és a 65V-nak. Egyébként ezen modulok hibrid hibáját egyszerű zárlat méréssel ki lehet deríteni.
Meg kell keresni a panelen azokat a vezérlő pontokat az adott csatlakozókon, amelyikre feszültséget kapcsolva beindítható a tápegység. Nem egy darab van!!!!
makittib
makittib picture
Mosomedve, 200V és a 65V-ot nem mértem, mert úgy gondoltam hogy ezt előállító vezérlőnek a tápfeszültségének közelit vártam volna. Beindítást talán 3 ponton kellene (most nincs előttem a rajz, kötözgetés nem akadály- akár próbanyákon akár dugdosós próbapanelen). A két panel együttműködését néztem, + U701 jó sok feszültséget figyel és vezérel is. Ha beindítanám így 200V-ra 230V/60V, 65V-ra 120V/40 vagy 60W-os izzó műterhelésnek jó-e? Úgy emlékszem Y és Z modulnál a dupla biztosítékokat jónak mértem.
Köszönöm Mosomedve és Stevepapa, remélem megtalálom a hibát.
mosomedve
mosomedve picture
A táp terhelés nélkül is beindul és névleges feszültség közeli értékre beáll, hajó. Csak túlterhelésnél tilt le a rendszer, például hibrid zárlat esetén.
László
makittib
makittib picture
Mosomedve, már arra gondolok hogy valamelyik smd kondenzátor ellenállásba ment át (pl. saját tv IR vevő szűrőkondenzátora - nem volt irányítható, vagy munkahelyen volt hogy egy 100nF lemerítette az elemet). Ha így van szép lesz megtalálni.
makittib
stevepapa
stevepapa picture
Volt már olyan hibrid gondom ami nem totálzárlatos volt, de a tápot lelőtte.  Ha az ic-n mérsz általában teljes zárlat, vagy szakadás van, a bizti szakadt, de csere után megmarad mert megszakadt a hibrid. Nagy ritkán előfordul, hogy normálisnak tűnik, aztán néhány bekapcsolás után durran egyet...Néhány tápon van kapcsoló amivel bekapcsolható a táp, vagy mint írod kötözgetni kell .  Nem neked szól mert nyilván te tudod, de az x3 sorozatú gépeket több táppal gyártották, egymással kompatibilisek.
