AEG EWH 10 MINI U kis bojlerbe fűtőszálat keresek
15 posts / 0 new
thomas123
thomas123 picture
A címbeli kis mosogató alá szerelhető 10 literes bojlerbe keresek fűtőszálat. A google nem barátom. A bojler pár éve kapható volt, ahogy nézem a neten. Csatoltam róla képet. A befogatás átmérője kb 46-47mm (ahol a képen a szilikon tömítés látszik). Nem menetes. A csőbe, amibe belecsúszik a tartályon, azon van kívül menet és egy nagy anya rögzíti. A neten csak olyat látok, ami belső menetes csőbe csavarható bele, mint a nagyobb bojlerekben.
Üdv!   Tomi
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Egy bontott?
Vagy.
Bele aplikálni valami mást mint a gyári?
varga jano
varga jano picture
Esetleg venni egy új bojlert ?
thomas123
thomas123 picture
Lehet új bojler lesz, de majd a tulaj dönt.
Beszerezhető egyébként, azt írták.
Listaára: 9.340 Ft+áfa.
A szállítás ha utalsz előre: 2500Ft+áfa, utánvéttel: 4000Ft+áfa !!!
Ez együtt min .15eFt ...egy fűtőtestért. Hajduhoz itt a helyi boltban 3000 alatt kapnék.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ehhez nem kell anód és új tömítések?
thomas123
thomas123 picture
Hát elvileg kellene, de szerintem a régi tömítéssel is simán összerakható, nem fog ereszteni. Az anódot valószínűleg kihagyom. Annyit már tuti nem költ rá a szomszéd. (Zománcozott a tartály belül, nem rozsdás). Akkor már lehetne új bojlert venni. Haier, Ariston, Bosch már van 20-25e körül, persze a Hajdu 35-nél kezdődik. Egyébként régen Hajdu volt fenn ez előtt. Az biztos javítható lett volna, csak a vízszerelő ezt az akkor újat tette fel nekik helyette.
Guest
Guest picture
hát ezt nem hiszem el
varga jano
varga jano picture
Szerinted ?
varga jano
varga jano picture
thomas123
thomas123 picture
Ezen nem olyan zárólap van. A tartályon van egy cső, úgy 46-47mm belső ármérővel. Ebbe csúszik bele a betét 2-3cm hosszan. A csatolt képemen látszik. Rajta körben szilikon tömítés. Mikor beledugom, egy nagy anya szorítja rá a betét peremét a tartályon lévő cső végére - a csövön kívül van menet. (66-67es nyílású kulcs kellene az anyára, én csőfogóval vettem le)
zsugori
zsugori picture
thomas123
thomas123 picture
A neten nem látok ilyet sehol. zsugori: köszi a linket. Felhívtam őket, azt mondták mail-ben érdeklődjek, küldjek fotót. A bojlert már nem forgalmazzák, úgy 10 éves lehet. Nem kizárt, hogy lesz hozzá cucc, bár kérdés, hogy mennyiért... Most várom a válaszukat.
Tomi
zsugori
zsugori picture
nincs mit
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Tök jó....Amit most küldtél, abban a rajzon teljesen más a tartály pereme és a fűtőtest, mint ami nálam van. A kinézete ugyanaz, a típusszám is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezeknél?
http://gepeid.hu/aeg-bojler-futoszal
