Szerettem volna fogni a mindigtv adásait és feltettem a padlásra egy uhf antennát.
Ami számomra érdekes csak a szabadon fogható csatornákat találja meg a tv (UE32F4500).
A kérdésem az lenne látnom kellene a többi csatornát is hogy ott van csak nem nyílik, vagy nem is kell lássam csak a szabadon foghatóakat?
Üdv: Peti
LACOKA-nál az igazság !!!!!
DVB-T helyett DVB-T2-ben sugároznak már !!!!
üdv attila.p
nekem is ezért kellett lecserélnem a dekoderemet
Nem "lacoka"-nál....olvasd el az összes hozzászólást időrendi sorrendben /2020, november 1 - 19:46/: https://elektrotanya.com/comment/451959#comment-451959
szia:
itthon a legegyszerúbb Strong 8102 box van, most néztem, ezen a szabadon fogható és az Összes állásban is csak az ingyenes csatornák jönnek, sehol semmi jele a többinek
Ne az antennában keressétek a hibát. A hiba a régebbi készülékekben van, már régóta mondják hogy az Antenna Hungária átáll egy új rendszerre. Ez a DVB-T2 és HEVC adat tömörítést használja a fizetős csatornáknál. Azok a készülékek amik ezt nem tudják, nem találják meg ezeket a csatornákat. Az időszakosan nem kódolt csatornák is ebben a rendszerben működnek, így ezek sem láthatók. Az ingyenesen fogható csatornák végén ott van a MinDig TV Plusz Infó. Itt látható, le van írva.
Köszönöm. Erre voltam kíváncsi nem az okoskodásra.
szia: gondolom, UHF baluntrafó van a kábel antennára csatlakozásnál. ott a balun forrasztásait is ellenőrizni kell
Szia.
A balun az antennában van. Ha baja lenne nem lenne 100% jel a dvb-t-n sem.
A választ leírták miért nem találja meg a kódolt csatornákat.
szia: azért írtam, mert a szomszéd olyan antennát vett üzletben, ahol a dipol trafó nélkül volt az F csatlakozóra kötve
És tudod, hogy mi történik az illesztetlenség végett?
Milyen antennát? Széles vagy keskeny sávú?
Melyik toronyra (honnan?) fordítottad?
Tisztában vagy a lakóhelyeden elfogadható minőségben (ellátási területen belül) fogható frekvenciákkal?
A tv az úgy néz ki, jó, viszont ha beszélgetni akarsz....
Yagi antenna. Akkor kapta az öregem mikor digitális átállás jött. Tehát gondolom jónak kell lennie. Az az érdekes hogy ami nem kódolt azt látom. Hogy miért akarom a kódoltakat látni egyszerű kiváncsiságból. Nem csak beszélgetni szeretnék, gondolom lesz itt kolléga aki meg tudja mondani. A frekvenciákat néztem. Tokaji kopasz hegy felé néz az antenna. 514mhz és az 580 környéke látszik max térerővel, a többi nem.
Tokajból a DBV-T2 adók 538, 554, 650 MHz-en foghatók. https://www.fmdx.hu/transmitters-hng-tokaj.htm
Ha egy klasszikus Yagiról van szó, nem biztos hogy mindhárom frekin jól muzsikál.
A beszélgetés (ha nem kell javítani), errefelé a Borozóban szokott zajlani.
szia:
http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng.htm
Ha a Tv-d úgy van beállítva, hogy csak az FTA (ingyenes) adásokat fogja, akkor igen, csak azokat fogja látni.
Nincs benne ilyen opció.
Legalábbis én nem találtam.
A "többit" már csak DVB-T2 módban sugározzák...a tévéd azt tuti nem ismeri....
Azt viszont én sem tudom, hogy a DVB-T vevőkkel a DVB-T2 csatornák "kimutathatók"-e vajon...vagy nem.
szia: a DVBT vevőn beállítható, hogy csak a szabadon fogható vagy összest rögzítse, de a kódolt vagy DVBT2 nem jelenik meg. kép. Ez a hely számozásnál érdekes
A régebbi vevőknél a DVBT2 nem jelenik meg, a kódoltnál felirat van a kódolásra utalva
lefedettség, antennaállítás
https://mindigtv.hu/mindigtv/mindig-tv/a-szolgaltatasrol
Remélem jön valaki aki megmondja, keressem-e a hibát az antennánál vagy sem.
Az ingyenesekből hány adó jön? Amúgy ha az adott multiplexnél a jelszint és a minőség jó, akkor ne keress antennahibát. Ezt pedig kézi hangolásnál meg tudod nézni. De ha jól rémlik, akkor a régi DVB-T dobozkám kevesebb csatornát talál, mint az új Tv-m. A szabadon foghatókból is! Vagyis azok nem jöbbek be rajta, amik a fizetősökből promócióképpen ingyenessé vannak téve néhány hétig.
...ezt kérdeztem én is, tehát a DVB-T vevők nem is észlelik a DVB-T2 csatornákat?
Igen ez a lényegi kérdés, köszönöm a helyesbítést.
Valaki P.Ü-ben megsúgta, hogy az ő USB stick-je látja és ki is listázza az új T2-es csatornákat a számítógépén....
És milyen az a stick?
Ilyen....
Én csak a frekiket mutatom... https://mindigtv.hu/uploads/Frekvenciatabla-2020-09-06-n.pdf
Szerintem az antennád jó. Ha nincs kártyád, akkor minek akarod a fizetős csatornák jelenlétét vizsgálni? DVB-T2 pár hónapja mind. Ha ideiglenesen ki is nyitnak belőle párat, csak akkor fogod tudni nézni, ha erre képes a TV-d, vagy a vevőd.
