Mindigtv vétel
28 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
Szerettem volna fogni a mindigtv adásait és feltettem a padlásra egy uhf antennát.
Ami számomra érdekes csak a szabadon fogható csatornákat találja meg a tv (UE32F4500).
A kérdésem az lenne látnom kellene a többi csatornát is hogy ott van csak nem nyílik, vagy nem is kell lássam csak a szabadon foghatóakat?
Üdv: Peti
attila.p
attila.p picture
LACOKA-nál az igazság !!!!!
DVB-T helyett DVB-T2-ben sugároznak már !!!!
üdv attila.p
nekem is ezért kellett lecserélnem a dekoderemet
uniman
uniman picture
Nem "lacoka"-nál....olvasd el az összes hozzászólást időrendi sorrendben /2020, november 1 - 19:46/:  https://elektrotanya.com/comment/451959#comment-451959
Jaca
Jaca picture
Azt viszont én sem tudom, hogy a DVB-T vevőkkel a DVB-T2 csatornák "kimutathatók"-e vajon...vagy nem.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
itthon a legegyszerúbb  Strong 8102  box van, most néztem, ezen a szabadon fogható és az Összes állásban is csak az ingyenes csatornák jönnek, sehol semmi jele a többinek
lacoka
lacoka picture
Ne az antennában keressétek a hibát. A hiba a régebbi készülékekben van, már régóta mondják hogy az Antenna Hungária átáll egy új rendszerre. Ez a DVB-T2 és HEVC adat tömörítést használja a fizetős csatornáknál. Azok a készülékek amik ezt nem tudják, nem találják meg ezeket a csatornákat. Az időszakosan nem kódolt csatornák is ebben a rendszerben működnek, így ezek sem láthatók. Az ingyenesen fogható csatornák végén ott van a MinDig TV Plusz Infó. Itt látható, le van írva.
ppeti84
ppeti84 picture
Köszönöm. Erre voltam kíváncsi nem az okoskodásra.
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, UHF baluntrafó van a kábel antennára csatlakozásnál. ott a balun forrasztásait is ellenőrizni kell
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
A balun az antennában van. Ha baja lenne nem lenne 100% jel a dvb-t-n sem.
A választ leírták miért nem találja meg a kódolt csatornákat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért írtam, mert a szomszéd olyan antennát vett üzletben, ahol a dipol trafó nélkül volt az F csatlakozóra kötve
Mosószaki
Mosószaki picture
És tudod, hogy mi történik az illesztetlenség végett?
Guest
Guest picture
Milyen antennát? Széles vagy keskeny sávú?
Melyik toronyra (honnan?) fordítottad?
Tisztában vagy a lakóhelyeden elfogadható minőségben (ellátási területen belül) fogható frekvenciákkal?
A tv az úgy néz ki, jó, viszont ha beszélgetni akarsz....
ppeti84
ppeti84 picture
Yagi antenna. Akkor kapta az öregem mikor digitális átállás jött. Tehát gondolom jónak kell lennie. Az az érdekes hogy ami nem kódolt azt látom. Hogy miért akarom a kódoltakat látni egyszerű kiváncsiságból. Nem csak beszélgetni szeretnék, gondolom lesz itt kolléga aki meg tudja mondani. A frekvenciákat néztem. Tokaji kopasz hegy felé néz az antenna. 514mhz és az 580 környéke látszik max térerővel, a többi nem.
Guest
Guest picture
Tokajból a DBV-T2 adók 538, 554, 650 MHz-en foghatók. https://www.fmdx.hu/transmitters-hng-tokaj.htm
Ha egy klasszikus Yagiról van szó, nem biztos hogy mindhárom frekin jól muzsikál.
A beszélgetés (ha nem kell javítani), errefelé a Borozóban szokott zajlani.
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
Ha a Tv-d úgy van beállítva, hogy csak az FTA (ingyenes) adásokat fogja, akkor igen, csak azokat fogja látni.
ppeti84
ppeti84 picture
Nincs benne ilyen opció.
Legalábbis én nem találtam.
uniman
uniman picture
A "többit" már csak DVB-T2 módban sugározzák...a tévéd azt tuti nem ismeri....
SzBálint
SzBálint picture
szia: a DVBT vevőn beállítható, hogy csak a szabadon fogható vagy összest rögzítse, de a kódolt vagy DVBT2 nem jelenik meg. kép.  Ez a hely számozásnál  érdekes
A régebbi vevőknél a DVBT2 nem jelenik meg, a kódoltnál felirat van a kódolásra utalva
lefedettség, antennaállítás
https://mindigtv.hu/mindigtv/mindig-tv/a-szolgaltatasrol
ppeti84
ppeti84 picture
Remélem jön valaki aki megmondja, keressem-e a hibát az antennánál vagy sem.
Jaca
Jaca picture
Az ingyenesekből hány adó jön? Amúgy ha az adott multiplexnél a jelszint és a minőség jó, akkor ne keress antennahibát. Ezt pedig kézi hangolásnál meg tudod nézni. De ha jól rémlik, akkor a régi DVB-T  dobozkám kevesebb csatornát talál, mint az új Tv-m. A szabadon foghatókból is! Vagyis azok nem jöbbek be rajta, amik a fizetősökből promócióképpen ingyenessé vannak téve néhány hétig.
uniman
uniman picture
...ezt kérdeztem én is, tehát a DVB-T vevők nem is észlelik a DVB-T2 csatornákat?
ppeti84
ppeti84 picture
Igen ez a lényegi kérdés, köszönöm a helyesbítést.
uniman
uniman picture
Valaki P.Ü-ben megsúgta, hogy az ő USB stick-je látja és ki is listázza az új T2-es csatornákat a számítógépén....
ppeti84
ppeti84 picture
És milyen az a stick?
uniman
uniman picture
uniman
uniman picture
Inhouse
Inhouse picture
Szerintem az antennád jó. Ha nincs kártyád, akkor minek akarod a fizetős csatornák jelenlétét vizsgálni? DVB-T2 pár hónapja mind. Ha ideiglenesen ki is nyitnak belőle párat, csak akkor fogod tudni nézni, ha erre képes a TV-d, vagy a vevőd.
