Huawei P9 Plus vibramotor nem működik (Megoldva!)
9 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
A címbeli készülék leesett és eltörött a kijelzője. Szétszedtem, de szétszedéskor a vibramotor csatlakozórésze letört, ezért rendeltem bele azt is az Aliról és rögvest 2 db-ot a biztonság kedvéért. Mindent sikerült helyreállítanom a készülékben, de sajnos a vibramotor nem működik.
Próbára labortápról adtam neki 3,7V-ot, de nem vibrál, bár 130mA körüli áramot felvesz.
Azt szeretném megtudni, hogy ezeknek a motoroknak hogyan történik a működtetése? PWM jellel vagy az egyenáram sima szaggatásával? ...egyébként se a régi, se a 2 új vibramotor nem akar egyenről vibrálni és ezért vannak kétségeim a tekintetben, hogy most a motorok rosszak, vagy a készülék szoftvere/vezérlője, esetleg valahol a panel vezetéke sérült. 2-szer telepítettem újra a rendszert, de a hiba nem szűnt meg ezzel sem.
Köszi
Nagyon köszönöm a sok hasznos tanácsot és linket. Ezek és némi kutakodás után eldöntöttem, hogy ismételten szétszedem a telót és tüzetesebben átnézzem az audoboard panel és a kijelzőkeret részeit. Erős nagyítás alatt kiderült, hogy az új kijelző kerete öntési hiba folytán, a képen jelzett helyen kitartotta a panelt és nem érintkezett a vibramotor csatijával.
File attachment:
nyaki
nyaki picture
Sajnos tényleg impulzusokkal működtetik, tehát nagy eséllyel a panel sérülhetett a leeséskor.
Szétszedtem a régit és egy sima solenoid, aminek a közepébe egy fémlapon központosított mágnes van belógatva rugó ellenében, amit a solenoid az impulzusok ütemében rángat. Az viszont feltűnt, hogy a benne lévő rugó a kis solenoidhoz képest rohadt erős. Egyszerű, mint a faék. smiley Mivel az ajánlott linken megtudtam a működési frekit is, így már ki tudtam próbálni mindegyiket hanggenerátorral, de csak szűk frekitartományban hajlandóak rezonálni. Sz'al működnek rendesen.
Most már csak az a kérdés, hogy a mainboard vagy az alsó audióboard állítja elő neki az impulzusokat és ha ki is adják, akkor ezek az impulzusok frekije azonos-e a vásárolt motorok rezonanciafrekijével? ...többtényezős a dolog.frown
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Talán segít: https://www.youtube.com/watch?v=IgTu5vc84mI
Üdv, Z.
nyaki
nyaki picture
Köszi
Guest
Guest picture
Ez talán kimerítőbb:
https://www.precisionmicrodrives.com/vibration-motors/
https://www.precisionmicrodrives.com/vibration-motors/brushless-bldc-vib...
Engem elvében leginkább a karcórákban alkalmazott motorokra emlékeztet. Azoknál is állandó mágnes a forgórész, az állórész tekercsére pedig váltakozó polaritással viszonylag rövid impulzusokat bocsájtanak.
nyaki
nyaki picture
Köszi.
Guest
Guest picture
Próbáld ki impuzus generátorról (ha van olyanod)!
nyaki
nyaki picture
Hali!
Sajnos olyanom nincs, de kínomban már túlvezérelt teljesítmény hanggenerátorról is próbáltam. Semmi.
Guest
Guest picture
Durva reszelőn húzott mérőzsinórral szaggasd a ráadott 3,7V-ot!
Go to https://elektrotanya.com/comment/452069#comment-452069
