Sajnos elfelejtettem a WI-Fi jelszavamat.
A Telekom csak azzal foglalkozik, hogy jó pénzért új jelszavat ad.
Vissza lehet keresni a saját jelszavamat valahogy? Egy friss tabletnál volna rá szükség. A telefonom automatikusan kapcsolódik rá.
Köszönettel:
Most őszintén: mikor regisztráltál? Szerinted ez a cím kielégíti a feltételeket?
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát.
Hogy érdemben is kapj segítséget...
Kell... KELLLLLL!!!
A készülék PONTOS!!! tipusa.
Mondjuk fotón!
Sziasztok! Azt javaslom, hogy ne ekézzétek a kérdezőt, mert világosan leírta, hogy megváltoztatta a gyári wifi jelszót, de elfelejtette, hogy mire. A doboz alján a régi van, az újat pedig nem lehet visszafejteni. A telefonból sem olvasható ki. Az egyetlen megoldás a router kezelőfelületére belépve új jelszót beállítani. Most az a kérdés, hogy be tud-e lépni a routerre, mert az is lehet, hogy nem. Majd nyilatkozik, addig is inkább segítsetek, de hasznos tanácsokkal. Üdv, lcsaszar
Üdvözlettel:
Nem ő változtatta meg.
Szerinte eleve nem volt alap beállítva és neki kellett megadnia egyet, amit elfelejtett.
Ezt orvosolta a szolgáltató egyszer és megadott egy másikat, amit szintén elfelejtett.
A hasznos tanácsok megvoltak. Elég sok.
További szép napot!
Kihagytad a személyi számítógépet (PC) ...abból baromi egyszerű "kiszedni" azt a nyavalyás jelszót. Persze csak akkor, ha a PC is wifin csatlakozik...
Sajnos a PC kábellel működik...
Üdvözlettel:
Akkor a PC-n lépj be, és úgy módosítsd a jelszót. A router belépési jelszava rajta van a routeren. Azt nem változtattad meg, csak a Wi-Fi-t. Persze a legjobb lenne, ha egy hozzáértő megszakértené a helyszínen.
Addig is csatoltam a router képét. A pirossal keretezett a szükséges adat. Természetesen a password nálad eltérő lesz , de az usernév ugyanaz.
Kalex
Beléptem, de nem a képen szereplő oldal jelent meg, hanem egy táblázat:
WLAN Setting,
LAN setting
VoIP setting
VoIP status
Szia
azt írd fel az a jelszavad
Hurrá, hurrá,hurrá!
Nagyon köszönöm, ez volt a megoldás!!! (...vége, mert eleje is volt, ahogy be kellett lépni a routerbe)
Külön köszönöm azoknak is, akik hozzájárultak a sikerhez (Pl. Kalex,Uniman, és mások), és pozitívan álltak a kérdés megválaszolásához.
Hálás köszönet minden közreműködőnek!
Üdvözlettel:
És volt homlokra csapás? :)
Abban igen, hogy így már beugrott a jelszó. De megmondom őszintén, hogy én egészen más irányba indultam el a szó miatt. A születési dátumom természetesen rendben volt. Ugyan lemaradtál a segítők listájáról, de Neked is köszönöm a segítséget, és a jó szándékot.
Üdvözlettel:
Szia, Kalex!
Nagyon köszönöm.
Sajnos nagyon rosszul olvasható a kép. A szám: 192.168.1.254 ?
És a 3. pontban nem tudom kiolvasni, hogy (talán) 3play a felhasználónév? (Szegény embert az ág is húzza...)
Más: szerintem is egy hozzáértó pillanatok alatt kiderítené...
Üdvözlettel:
Bocsánat, közben megláttam a routeren a 3play-t
Minden stimmel. Ezt a képet küldted át te is. Az IP cím az amit írtál. a név: 3play a password:65271198. Ezzel bejutsz a routerbe, ott megkeresed a Wi-Fi szekciót, és megnézed mit adtál meg jelszónak.
Kalex
Fentebb írtam, hogy mit találtam. Lapozgatok benne, de sehol nem látok WI-fi ablakot
"Wi-Fi ablak" = WLAN Setting
Vezeték nélküli helyi hálózat = WLAN = Wi-Fi...
De mint azt már 4 napja megemlítettem, a routered elején ott virít a "WPS" nyomógomb.....úgy tűnik itt senki nem ismeri ennek a funkcióját!?!!! Brrr...
Ez pont arra való, hogy a jelszó ismerete nélkül is rá tudj kapcsolódni új eszközökkel (pl.tablet) a wifidre !
Leírásából (ezt meg kellett kapnod) kiolvasható a "hogyan" ...(de megsúgom: megnyomod röviden a WPS-t utána azonnal csatlakozol a tablettel a wifidre...és menni fog, megbeszélik egymás között a tudnivalókat, és rá fog csatlakozni a tablet))
Persze reménykedjünk, hogy ezt a funkciót nem kapcsolta ki senki a router menujében...
Nem is értem, hogy ezt a Telekom miért nem árulta el neked?
Szia, Uniman!
Megvallom, mivel amatőr vagyok ezen a téren, én sem tudtam. De hogy mások, vagyis többen nem tudták,... ? De lehet, hogy a mai világban csak egyszerűen nem ugrott be nekik. Azon kívül, mivel nekem idegen a terület, nem szívesen nyomkodok olyan gombokat, amiről nem tudom, mi az.
Mint írtam, felhívtam a Telekomot tegnap este, és azt mondták, hogy azért nem tudják elárulni, mert egy EU-s rendelet-szabály-törvény (mit tudom én) tiltja a jelszavak kiadását, ezért a helyén csak ők is pontokat látnak, a jelszót magát nem.
Üdvözlettel:
Szia! Azt olvastam, csak nem írtad, hogy egy "közönséges" ügyintézővel, vagy a "műszaki segítségnyújtókkal" értekeztél... Persze a "mire való a WPS gomb" kérdésre is kellene választ adniuk...
De bármikor kipróbálhatod...a mobilodban "elfelejteted" a mostani wifi hállózatot, utána a WPS módszerrel ráállsz. Vesztenivalód nincs, hiszen már felírtad a helyes jelszót....
Jajj ne!!!!
Az előzmények fényében rosszul írta fel, meg el is hagyta!
Hívjon be valakit... Idegen telefon legyen!
Hívjunk orvost...rosszul vagy? Az, hogy nem vagy képben, az a te bajod...előbb olvass, aztán írj, de még jobb, ha nem is írsz semmit!!!
3
Aha.
https://elektrotanya.com/comment/432160#comment-432160
Szervusz, "Kedves" kolléga!
Mint most is, akkor is nem olvasol figyelmesen... Részemről befejeztem a kommunikációt Veled. Kérlek, ne írj a számomra, mert ha írsz nem fogok válaszolni, hogy gondtalanul élvezhesd a hozzászólásaidat...
Már megszoktam, hogy nem válaszolsz...Anno kérdeztem... Biza!
"Mennyi a töltő áram?"
De, mintha el sem hangzott volna a kérdés.
Tehát megszoktam, hogy nem válaszolsz... Megszoktam, hogy akkora marhaságokat írsz, mint ide a mars.... Majd megszokod te is...
A kórus meg bégetve bólogat neked hozzá!
A céltalan kötözködés szankciókkal jár! Ugye nem felejtetted el!
Ez nem sajnos, hanem pont, hogy jó.
Akkor kezdjük egy egyszerű kérdéssel:
A router felületére be tudsz lépni?
A cím elvileg: http://speedport.ip
A jelszónak tényleg az alján kell lennie.
Ha ez megvan, akkor továbbléphetünk.
Addig megtartom a 196 oldalas használati utasítását.
Neked is nagyon köszönöm! Már be tudtam lépni, ahogy Kalex írta, de sajnos nem találok Wi-Fi-s ablakot. Az a speedport nálam azt írja ki, hogy a weboldal nem található.
Még egy kis segítség a csatolmányban.
Kalex
Nagyon köszönöm, kis türelmet, próbálkozom.
A link (nálam) nem található.
"A(z) speedport.ip szerver IP-címe nem található."
Jelen esetben fontos hogy úgy add meg hogy egy laikus is elboldoguljon vele!
Igazad lehet.
Ma is tanultam valamit.
Mégpedig, hogy a német és a magyar telekom nem ugyanúgy szolgáltatja ugyanazokat a készülékeket.
Én egy német kézikönyvet találtam és azon ezzel kell elérni a router-t a leírás szerint.
Vagy a 192.168.2.1 címmel.
A FritzBox-okat is a fritz.box címmel lehet elérni erre felé. Teljesen mindegy, hogy melyik verziója van az ügyfélnek. Vagy, hogy a vodafontól, esetleg 1&1-től jött.
De szerencsére a problémát sikerült megoldani.
Reméljük a "szgépen nyitott rovatba" már beíródott a jelszó...vagy nem?
A "routeren levő szám" fotóját is szivesen megnéznénk...jó sok van rajta.
Szia(sztok)!
Alább küldöm a fényképet. egyúttal tovább próbálkozom, de eddig hiába...
Üdvözlettel:
Itt többen is írtak már lehetséges megoldást a gondodra.
A Telekom miért tárolná vagy állítgatná a router WI-FI jelszavát? Nekik ehhez nincs közük.
A szolgáltatói routereken már 2008-ban is rajta volt a wifi jelszó.
De a dobozban található volt egy papír, ami szintén tartalmazott minden fontos információt a készülékkel kapcsolatban.
Azóta én nem találkoztam olyan szolgáltatói eszközzel, amelyen ne lett volna rajta a jelszó és egyéb hasznos adat.
Azt sem igazán értem, hogy miért akarod a telefonból kiszedni, ha egyszer az csatlakozik rá.
Megnyitsz a telefonon egy böngészőt, bepötyögöd a címsorba a router elérési címét, megadod a bejelentkezési adatokat és a megfelelő menüpont alatt megtalálod az aktuális jelszót.
De ezt megteheted számítógépen is, kábeles csatlakozással.
A probléma letudva, nem kell túlspilázni semmit.
További szép napot!
3
Az a doboz sosem volt nekem, mert kijöttek a Telekomtól, és hozták a kütyüt (Tv, internet, telefon), kábeleztek, telepítettek, és kész. Azért kellene a jelszó, mert egy újabb gépet akarok rácsatlakoztatni, amihez kell a jelszó (az új, amit pár éve adtak meg a telekomtól, ami tartalmazza a születési dátumomat is, csak többi nem jut eszembe, és ami biztosan nincs a router alján.)
Üdvözlettel:
Ha a telefonod Androidos, akkor amikor csatlakozva vagy a kívánt routerhez:
- beállítások/kapcsolatok/wi-fi, ott ráböksz a kapcsolódott routerre, ott pedig a router kezelése lehetőségre
- bejön a router webes felülete, ott belépsz a már említett módon, a router matricáján levő felhasználónév/jelszó párossal, ha megváltoztattad, akkor keresd elő a füzetedből
- megkeresed a router menüjében a wifi beállításokat, ott talán biztonság fül alatt lesz az SSID (wifi hálózat neve), majd a kulcs (nem jelszó), ott rányomsz a láthatóvá tevő gombra
- kipróbálod az új tableten, örülsz
- beleírod a füzetbe, vagy ráragasztasz egy matricát a routerre (ne a szellőzőjére), amire ráírod
Ha másik verziójú Android, akkor lehet, hogy nem lesz router kezelése. Az IP cím 192.168.x.xxx lesz. Írd be a telefonodon a böngészőbe, hogy '192.168.x.1'. Idézőjelek nélkül és az x a leolvasott harmadik érték legyen. Tehát pl. a telefonod 192.168.0.25, akkor a böngészőbe azt írod, hogy 192.168.0.1, ha 192.168.1.akármi, akkor 192.168.1.1-et írsz. Ha bejön a router felülete, akkor onnan ugyanaz.
Ha 2 sávos a router wifije, akkor nem biztos, hogy egyezik a 2,4GHz-es és az 5GHz-es kulcsa (WPA, WPA2, szinte biztos, hogy nem WEP). Az újabb mobil eszközök tudják a mindkét sávot, az egyszerűbb tabletek inkább csak a 2,4GHz-et. Amilyen SSID-jű wifi-t lát a tablet, annak a jelszavát nézd! Könnyen lehet, hogy ugyanaz mindkettő, de ez a biztos.
Ezt is kipróbáltam, egyik verzónál sem működik, azt írja ki, hogy a "Webhely nem elérhető".
Köszönettel:
Mármint a router kezelése linkre kattintva (a működő telefonon) nem jön be a router beállítási oldala? Az elég érdekes... Elég nehéz úgy segíteni, hogy alig vagy jelen és ami írsz az nem egyértelmű.
Mivel már sikerült más módon belépned, már tényleg csak 1 lépésre vagy az egyik megoldástól...
Minden routerben kicsit másképpen nevezik el a vezeték nélkül beállításokat. Ha nem Wifi, akkor Wlan...ott lesz a kulcs a Wifihez és a homlokodhoz kaphatsz, hogy mi is volt az elfelejtett szó! :) Biztosan van ehhez a szolgáltatói dobozhoz magyar nyelvű leírás, talán kaptál is hozzá (mondjuk az angol nyelvűben benne is van amit keresel).
Local network->Wlan->Wlan basic->Wlan SSID configuration, ott a WPA2 kulcs, WPA passphrase néven.
Ez a topic már tényleg egy bohózat így. bocs. :)
Telefonnál nálam a wi-fi beállításoknál ha felcsatlakoztam a routerre van olyan, hogy
Érintse meg a jelszó megosztásához. Ha megbököd ad egy QR kódot.
Másik eszközzel és QR kódolvasó appal simán olvashatod a jelszót.
szia
uv toll
Igen...kevés az infó! Honnan "jön" a wi-fi internet ? A Telekomot említeted...ha az ő wifi-s modemhez csatlakoznál, akkor a modem "fenekére" rá van nyomtatva a jelszó (ha az nem lett megváltoztatva.)
Nem egészen, ha nem tudja a wifi jelszavát akkor nem tud belépni a routerbe wifin keresztül csak kábelen.
A routerre nem a wifi jelszava, hanem a router jelszava van felírva. Ezzel nem lehet a wifire csatlakozni.
Unimannak igaza van. Az összes szolgáltató rányomtatja a routerek adatait az aljukon lévő cetlir. Mivel külföldön vagyok, váltogatjuk a házakat ezért, ha nem írja ki a tulaj, egyből ott keressük. Ezt azért nem változtatják, merg mert reset után úgyis ez jön vissza. :) Viszont, ha változtatás után resetelsz, akkor a többi cuccal is utána kell menni. ::(
Már több ismerősömnek is segítettem az új "digitális elosztójukra" wifin csatlakozni...
 https://www.google.com/search?q=Sagemcom%20F%40st%205655v2&tbm=isch&tbs=...
Itt sajnos még csak kevés infót árult el a topikgazda...de reméljük hamarosan pótolja azokat.
Mégegyszer akkor hátha....sosem késő
A Wifié is...
A router LANja is jelszavazva lehet,. Viszont ezeket a gyári jelszavakat is vissza lehet keresni a netről a gyártmány alapján...
Oké... a kütyük alján olvasható "WIFI KEY"-jel nekem mindig sikerült! Persze én csak ezeket a legújabb optokábeles "jelosztókat" ismerem...
(Az előzőekben csatolt kép és link anyagomat nézd meg alapossabban) ...a címkén ott van mindkét elérhetőség jelszava...csak WIFI KULCS néven.
Most, hogy végre ismert a router típusa (Bár a ZTE lemaradt !!!)...beigazolódott az állításom ( Ezenkívül a készülék előlapján ott van a WPS gomb...ugye azt mindenki tudja, mire használható?...vagy nem?):
Hidd el a kábeles cuccokon is így van! :) Legfeljebb egy hideg reset... :)
Hadd idézzem copy / paste alapon a router kezelői leírását
1. Nyisson meg egy internet böngészőt a számítógépén, Chrome ajánlott, az IE-nél verzió függő a helyes működés. 2. Írja be a címsorba a http://192.168.1.1 címet (a digitális elosztó alapértelmezett IP címe) és üsse le az Entert. 3. Megjelenik a következő ábrán látható bejelentkező képernyő. 1. ábra: Bejelentkezési képernyő 4. Írja be a felhasználónevet (User) és jelszót (Password), melyek a készülék alján lévő címkén találhatóak User name és Password névként. 5. A Login feliratra kattintás után konfigurálható a berendezés. Megjegyzés: A jelszó későbbiekben a Web-es felületen keresztül bármikor megváltoztatható.
Figyelem: Az internet kapcsolathoz szükséges Username és password nem azonos az eszköz alján lévő címkén szereplő Username és password-del. (Utóbbiak az eszközbe történő belépéshez kellenek). Az internet kapcsolathoz szükséges username és password-öt a szolgáltató külön adja meg.
Tehát has van beállítva wifi titkosítás WPA/WPA2 és annak a jelszavát nem tudja akkor nem tud wifin kapcsolódni a routerhez csak kábellel.
Ha nem tudja a telekomos jelszavát ami a PPPoE Connection -hoz kell akkor bár a routerbe be tud lépni de nincs internete.
Ha nincs beállítva wifi jelszó, wifi titkosítás WPA/WPA2, akkor ez a topik nem is jött volna létre, mert nyilt wifije lenne, ahova bárki fel tudna lépni.
Tehát ha a wifi jelszavát nem tudja akkor vagy kábelen belép és megnézi, vagy ha elfelejtette a wifi mellett a router jelszavát is és az nem egyezik a router alján lévővel változtatás miatt, akkor nyomja meg a router valogán a reset gombot. Ez esetben viszont kell tudni a telekomos user/password párost.
Talán ennyi röviden :D
A router Wifi jelszó kezelése annyi, hogy megfordítod! Az alján ott a wifi jelszó! A LAN-é az más kérdés..
Ha nem adja ki a szolgáltatód, akkor jelezd, hogy másikat fogsz keresni, Az okot a Frekvencia felügyeletnek is jelezni fogod, annak ami csak van! Ezt írd is meg mailban. mondd el ezt az ügyfélszolgálatos diáknak is, szer ez már a szolgáltatási feltételek be nem tartása, és mentesőlsz a űségidő alól!
Bocsi, de mem mindig csak műszakilag lehet megoldani. Igaz ez mér a végző megoldások egyike , de ilyeneket kell mondani!.
Ez sajnos nem jött össze: azt mondták, hogy EU-s törvény , hogy egyetlen jelszót sem adhatnak ki, nem is tudják kiolvasni, mert csak pontokat látnak...
Üdvözlettel:
Nos, itt kellett volna a WPS-t ajánlaniuk...hívd fel őket újra, de van olyan telefonos menüpont, hogy: "Otthoni internet, tv és vezetékes telefonnal kapcsolatos műszaki segítség" 1414...4...2 Kérdezd csak meg (de munkaidőben!), hogy mire való az a WPS "kocka" a routeren...
Ötletes megoldás, köszönöm!
Üdvözlettel:
Nem kerek a történet, van egy ügyféljelszavad amivel a hálózatra kapcsolódsz, és van egy wifi jelszód ha a wifi elérésed védett.
Akkor most mit felejtettél el ?
A wifi jelszavadat akkor változtatod meg amikor akarod ha belépsz a routeredbe.
A szolgáltató routereihez nem adnak admin jelszót, csak a wifi jelszó van rajta! Nézd csak meg Uniman által közölt céges routereket, modemek képeit!
Ha nem is admin jog, de a felhasználónak szükséges beállításokhoz való hozzáféréshez ott van az is a matricán. Az Uniman által küldött képen is. A WAN oldalt nem szokták szeretni, ha piszkálják, de van ahol még abba is bele lehet túrni ezzel a joggal. A wifi beállítása a useré, ott van rajta a hozzá szükséges adat, beléphet, megteheti.
Be is lehet léni a "setup menu"-be...itt a használatija-
Régebben, mikor routerváltások voltak a T-Homenál, "Szereld magad" csomagokban is kiküldték futárral...a Náncsi néni meg csak pislogott, de szerencséjére a szomszédban lakott egy "uniman", aki a a telefonos ügyfélszolgálat 45 perces közreműködésével "pikk-pakk" üzembe helyezte...
Régen a Telekom a "szereld magad" akció keretén belül kiadta a routeréhez a felhasználói jelszót. Username: 3play, Password: 3play. Azért írom le, mert mindenki ismerte (mindenkinek azonos volt), és a WAN oldalról úgysem enged belépni, tehát idegen routerbe nem tudsz bemenni. A felhasználói jelszóval be lehetett lépni a kezelőfelületre, és lehetett állítgatni a wifi jelszót, csatornát, és egyebeket. De az adminisztrátor jelszót nem adták ki, mert azzal lehetett a VoIP szolgáltatás paramétereit is beállítani. Nem tudom, most hogy van, de amit írtam az elején, azt érdemes kipróbálni.
Üdv, lcsaszar
Ha Androidos:
WiFi Password Viewer by SimoneDev
Root-olt telefon kell hozzá
Android 10-nél viszont nem kell semmi, látható a WiFi beállításokban a jelszó
A másik telefonom Huawei Y7 2019, és Android 8.1.0 a verzió száma
Húúúú!
Sziasztok! Mindenkinek:
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat!
SzóvaL. Pár éve már egyszer elfelejtettem (elhagytam) a feljegyzett jelszót, és akkor a Telekom azt mondta, hogy csak új jelszóval lehet újra belépni. Hogy miért nem tudják ők megnézni, nem tudom.
És akkor adtak egy új jelszót, ha jól emlékszem, kb.3000-ért. A gépeim úgy vannak beállítva, hogy automatikusan belépnek, megjegyezték a jelszót. Mielőtt megdorgálnátok (jogosan), most már a szgépen nyitottam egy rovatot, ahová a klf. jelszavakat gyűjtöm, és ez lesz a következő... A routeren levő szám sajnos nem a jelszó, Azt mindig egyedileg kell kitalálni. Tehát a kérdés az, hogy hogyan lehetne azt visszakeresni?
Van egy olyan telefonom (Huavei P 10 lite), ami rácsatlakozik automatikusan, ha itthon vagyok, mert annak idején bele lett írva. Pl. ezen vissza lehet keresni? Azt kérném (mivel ezen a téren mazsola vagyok), hogy ha megoldható, akkor konkrétan mi a megoldás?
Köszönettel:
Nyitasz egy internet böngészöt és beirod a cimsorba
192.168.1.1 vagy 192.168.0.1
bejön a routered webes felülete.
ide beirod a routered alján lévö user / password párost.
Elvileg ha nem változtattad meg ezt akkor belépsz a routerbe.
Itt megkeresed a wifi fület és ahol az van irva hogy password vagy jelsö, ott mellette lesz egy jelölő négyzet hogy show password.
És láthatod a jelszavadat.
Csak érdekességképpen:
Így, utólag már értem, amit írtál. A gond az volt, hogy a WI-Fi szót kerestem, de nem találtam a router menüjében. A fentebbi kolléga (Zsugori, aki nem is zsugori, mert már nagyon sokszor segített önzetlenül, és megjegyzések nélkül) küldött egy fényképet a menüről, és az segített, hogy tulajdonképpen a WLAN SSID Configuration címet kellett keresnem, és ott a WPA passphrase után találom meg az elfelejtett jelszót. Ha nem küldi a képet, még most is keresném tudatlanságom folytán.
Neked is köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Jobb későn mint soha
Az a lényeg, amit egyszer megjegyeztél azt ne feledd el.
Igen, most már több helyre is feljegyeztem, és már (talán) meg is jegyeztem.
Szia.
ha van olyan laptop, számítógép, ami csatlakozik wifin a routerhez, akkor vissza lehet keresni, hogy mi a jelszó.
ha leírod, hogy milyen op rendszered van az adot számítógépen, akkor leírom, hogy hol találod a mentett jelszót.
Üdv: szőke
Nagyon köszönöm!
Widows 10 van a szgépemen.
Nem tudom megállni szó nélkül, hogy én ugyan nem vagyok otthon ebben a témában de akik "profik", azok is időnként egymásnak ellent mondanak, vagy pl. összekeverik a router jelszavát a Wi-Fi jelszóval.
Pl. leírtam, hogy a Telekom már egyszer kérésemre megváltoztatta a Wi-Fi jelszavamat pár éve. Akkor egy szó (elfelejtettem) és a születési dátumom lett a jelszó. Ez semmiképpen sem lehet a router alján (szerintem, laikus szerint)
Mégegyszer köszönöm a segítségedet!
Üdvözlettel:
A profik nem kevernek, max a laikusok nem értik, ezért nem is tudják rendesen elmagyarázni a problémájukat.
Így, hogy csak pár naponta nézel be, nem tűnik valami sürgősnek a dolog.
Sok sikert a probléma megoldásához!
További szép napot!
Ha elolvasod a bejegyzéseket, láthatod, hogy egymással sem értenek egyet mindenben. Ezzel együtt becsülöm a tudásukat, és tisztelem, de mint ebben a témában laikus, valóban nem mindig értem őket
Azért nézem pár naponta, mert hétvégeken 2-3 napot nem vagyok itthon, és a szgép itthon van. Egyébként valóban nem sürgős egy új gépet szeretnék beüzemelni, de valóban ráér. (Csak megemlítem, hogy a mobilomon van mobil internet, be is tudok lépni onnan a Tanyára, de pl. nem mindent látok, és az üzeneteket sem tudom megnyítni a telón. Ez is minden bizonnyal a tudatlanságom miatt van. Ugyanúgy, már ezerszer próbáltam belépni pl. a Sini honlapjára is, hogy telefonon keresztül rendeljek alkatrészt, de még sosem sikerült belépnem onnan. Berágtam, befejeztem. majd itthon, és kész.)
Neked is szép napot!
Üdvözlettel:
Asszem a 4-s android még megmutatta a jelszót.
A mostani (talán 9-s) már nem.
Szia.
Más itt a szitu, a saját születési dátumát csak nem felejtette el! Ez egy talált valami és szeretné használni.
Örülnék, ha a ha a témához való hozzáértésemet nem is dícséred (mert nincs is miért), de legalább az igazmondásomat ne vond kétségbe!
Ez sértő!
A készülék vadi újonan lett véve a Telekomtól!!!
(és ezek szerint ráadásul figyelmetlenül is olvastad el, amit írtam)
Tisztelettel:
Magyarázd már el még egyszer az itt alant minden nap "szívózó kollégának" hogy a kérdező saját születési dátuma állítólag a jelszó, amit úgy tűnik elfelejtett a topiknyitó a nagy felfordulásban. Ő írta! #452077 :-)
Nem tudom, csak kérdem: Senkinek sem ciki ez a kabaré?
Ha figyelmesebben elolvasod, nem ezt írtam, hanem azt, hogy a születési dátumom, ÉS még valami. Ezt a "valamit" felejtettem el. Cikizni könnyebb, mint elolvasni figyelmesen...
Köszönöm a pozitív hozzászólásokat!
Olvasni legalább tudtok?
Nem a születési dátumát felejtette el, hanem azt az egy szót. De nektek fontosabb, hogy a másikat szekáljátok.
Itt százszor sőt többször is gyakorolhat, csak eszébe jut. Olvastuk!
Akkor ezt minek írtad?
Mert akkor csak marad az elfelejtett szó, amit lehet a sok hozzászólásban már le is írtunk!
Mára ennyi volt, nézem a showdert klubbot.
Emlékezz! 2 db 12 voltos munka akku forrásfeszültsége 50 volt...
Kontakthiba meg nem volt...
Ezekután még van kérdésed????
Ez itt szürke lenne, de nem mobilbarát a felület.. Majd Kalex átszínezi.
Hogy állsz a dologgal? Néztem amit írtam? Ennél részletesebben nehéz leírni mi a megoldás. Próbáltad? Megoldódott a problémád? Elakadtál? Hol?
Valójában én sem értem ezt. Volt nekem is Telekomos Modem-Routerem, és az alján ott volt a WiFi jelszó. Azt bármikor le lehetett olvasni, és be lehetett lépni vele. Nem kellett hívni a szolgáltatót. Mielőtt cseréltem szolgáltatót, vezetékesen megadtam a böngészőmben a Router elérhetőségét, /192...../ a Net-en megtaláltam az adott Router jelszavát, és belépési nevét, /talán, de nem biztos, hogy admin, admin volt.../ majd be tudtam lépni, és ott meg lehetett változtatni azt a WiFi jelszót, ami a doboz aljára van írva.
Most nem a Telekom a szolgáltatóm, de ennek a Routernek az alján is ott van a WiFi jelszó.
Kábellel be tudsz lépni a router felületére?
...ezen kívül még meg lehetne próbálni a "reset" gomb megnyomását is....visszaáll a jelszó a "default"-ra, azaz arra, ami a talpára van írva.
Persze utána macerás lehet (nem nekem) a csatlakoztatott készülékekbe beírni az új azonosítókat...persze így a gond "örökre" meg lenne oldva.
Főleg ha pppoe val kapcsolódik a szolgáltatóhoz.
ADSL...a jogosultságok a felhasználónak megadták, benne van a szerződésben is. A beállításhoz -ha mégis elállítódna az a rész is-, akkor elég beírni a felhasználó azonosítókat a jelszóval együtt. Bár gyanítom, hogy ez esetben az sincs már meg.
Viszont egy ismerősömnél ugyanilyen modem működik, de ott csak telefonos szolgáltatás van...ott nem kaptak semmilyen azonosítókat. Ha ott megnyomom a resetet, akkor jönnie kell a telekomos szakinak?...vagy nem?
Az almást nem ismerem, de a Chrome az tárolja, A Chrome jelszava kellhet hozzá.
Mi köze a Chrome-nak a WiFi jelszóhoz?
Nem a Chrome kezeli a wifi csatlakozást!!!
Persze ablakos gépen kell a pl chromejelszavad.
A windowsszal sima ügy a wifi kódot megnézni...
Ezt is kipróbáltam.
A vezérlőpult, majd a hálózat és internet után nekem az alábbi alcímek jöttek be:
Hardver és hang
Programok
Felhasználói fiókok
Megjelenés és személyes beállítások
Óra és terület
Könnyű kezelés
Hmmm???
Üdvözlettel:
Viszont én ezt külön fáljban is tárolom, amit újrarakás előtt kimásolok egy pendrivére.
Mert volt amikor még nem. :)
