Ledes reflektor táp IC típus beazonosítás.
14 posts / 0 new
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, gondolom nem én vagyok az első aki megpróbál egy kínai mozgásérzékelős refit megjavítani, ezért kérnék tanácsot ebben jártas Kollégáktól, a led meghajtó táp IC-re 8305 illetve 1426 van rápingálva, egy 8 pines smd.5,6  az S, 7,8 a Drain. IC táp a 3.-on. Ennek a pontos típusára ill. a beszerezhetőségére kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
AzzA
AzzA picture
Nem, és nem is az utolsó. laugh
Olcsóbb ha veszel egy másikat, nem mellesleg látsz is majd a sötétben.
zsugori
zsugori picture
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, ME 8305, ahogy  Janó, meg Umiman is írja, köszönöm mindenki munkáját,  Egyébként van itt nálam pár darab, megpróbálok minnél többet megjavítani. Köszönettel. Udv.: Imre
lacoka
lacoka picture
Szia nálam is összejött több darab a piacosoktól olcsón meg lehet venni mert nem tudják a rosszat visszacserélni a legtöbb össze van ragasztva nehéz szétszedni szinte mindegyiknél a ledek vannak kiégve a rossz hűtés miatt
Mértem rövid idő alatt a ledpanel eléri a 60-70℃ fokot a ledtől néhány centire a ház hőmérséklete már csak kb 30℃ fok volt meg általában a led panel teljesítménye csak fele annyi mint a lámpára van írva
sok ilyen lámpában SMD5630 5730SMD 150mA 0.5W 3.2~3.4V-os led van
uniman
uniman picture
Ezért lett volna jó egy fotó, legalább az IC-ről...hogy lássuk a "rápingált" MicroOne "emblémát" is....
zsugori
zsugori picture
valahogy ez nem került bele
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman!
Ez az?
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Szia legtöbbször a ledek szoktak kiégni benne azok jók ? papír vékony ház rossz hóvezetés kevés paszta a led panel alatt túlmelegszik és hamar vége újabban már kihagyják az üveg és a ház közötti tömítő gyűrűt és egyszerűen egy gumiszerű anyaggal beragasztják nehéz szétszedni a led panel is több esetben csak be volt ragasztva
varga jano
varga jano picture
File csatolás:
uniman
uniman picture
Nem ilyen?  FDR8305N
File csatolás:
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nem az 5,6 a negatív 320 V, a 7.8 a pozitív, ami a trafón keresztül megy a + 320 V-ra.  Az IC belső tápja 1 és 3, utóbbi a +12 V. Üdv.: Imre
varga jano
varga jano picture
schmiditv
schmiditv picture
Szia, köszi, sajnos nem. Üdv.: Imre
