Sziasztok, gondolom nem én vagyok az első aki megpróbál egy kínai mozgásérzékelős refit megjavítani, ezért kérnék tanácsot ebben jártas Kollégáktól, a led meghajtó táp IC-re 8305 illetve 1426 van rápingálva, egy 8 pines smd.5,6 az S, 7,8 a Drain. IC táp a 3.-on. Ennek a pontos típusára ill. a beszerezhetőségére kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
2020, November 5 - 10:31
#1
Nem, és nem is az utolsó.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Olcsóbb ha veszel egy másikat, nem mellesleg látsz is majd a sötétben.
szia
inkább
vagy nem
csak hát ennek gyártói félvezető emblémája van , talán inkább ez
Sziasztok, ME 8305, ahogy Janó, meg Umiman is írja, köszönöm mindenki munkáját, Egyébként van itt nálam pár darab, megpróbálok minnél többet megjavítani. Köszönettel. Udv.: Imre
Szia nálam is összejött több darab a piacosoktól olcsón meg lehet venni mert nem tudják a rosszat visszacserélni a legtöbb össze van ragasztva nehéz szétszedni szinte mindegyiknél a ledek vannak kiégve a rossz hűtés miatt
Mértem rövid idő alatt a ledpanel eléri a 60-70℃ fokot a ledtől néhány centire a ház hőmérséklete már csak kb 30℃ fok volt meg általában a led panel teljesítménye csak fele annyi mint a lámpára van írva
sok ilyen lámpában SMD5630 5730SMD 150mA 0.5W 3.2~3.4V-os led van
Ezért lett volna jó egy fotó, legalább az IC-ről...hogy lássuk a "rápingált" MicroOne "emblémát" is....
valahogy ez nem került bele
Szia Uniman!
Ez az?
Szia legtöbbször a ledek szoktak kiégni benne azok jók ? papír vékony ház rossz hóvezetés kevés paszta a led panel alatt túlmelegszik és hamar vége újabban már kihagyják az üveg és a ház közötti tömítő gyűrűt és egyszerűen egy gumiszerű anyaggal beragasztják nehéz szétszedni a led panel is több esetben csak be volt ragasztva
Szia !
Talán ezekből valamelyik ?
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/PN8366-Datasheet-Chipown-1062022
Nem ilyen? FDR8305N
Szia, nem az 5,6 a negatív 320 V, a 7.8 a pozitív, ami a trafón keresztül megy a + 320 V-ra. Az IC belső tápja 1 és 3, utóbbi a +12 V. Üdv.: Imre
LTC1426 ?
https://www.analog.com/en/products/ltc1426.html#
Szia, köszi, sajnos nem. Üdv.: Imre
