Samsung UE32EH5300 LED TV nincs háttér világítás
8 posts / 0 new
kovacslaci
kovacslaci picture
Szép estét Tanyalakók!
Van egy érdekesség amit már több esetben megfigyeltem Samsung TV-nél. Bekapcsolás után nincs háttérvilágítás, de ha széthúzom a "main board" és a tápegység közti kábelt, megjelenik a háttérvilágítás. Tudna erre valaki megfelelő magyarázatot? Előre is köszönöm, kovacslaci.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
A legtöbb Samsung ilyen, ha lehúzod a maint akkor menni kell a háttérnak. Ezzel lehet tesztelni, hogy a táp és a háttér jó e.
LG nél fordítva van ott a drv on és a power on re ellenállásokat kell tenni az 5v os körböl.
Fecó67
Fecó67 picture
Üdv: Azért erről több infó kellene, hang van, külső megvilágítással van kép?
A mai tiltja az indítást táp hiba is lehet, de a legtöbb esetben led hiba.
Üdv: Fecó
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Vagy a Main hibás, nem indítja a hátteret, esetleg PWM vezérlése nélkül más áramot kap a ledsor, és némileg "észhez tér" kis időre, mint pl a teszternél, ami át szokta verni az embereket...
zoltan35
zoltan35 picture
Vannak olyan tápegységek, amiknél az "alap" állapot a "be" és a main húzza le nullára. Vagyis nem a main adja az indító jelet (feszültséget).
Persze konkrét típus hiányában mindez csak...
Üdv, Z.
kovacslaci
kovacslaci picture
Szép estét mindenkinek!
 Először is köszönöm a válaszokat és hozzátennék még egy infót amit nem írtam le.Feszültségre kötve világít a piros LED(standby). Indításkor bevillan a háttér világítás majd a LED ötször villog és ez ismétlődik folytonosan. Természetesen se kép se hang. Sajnos itt a tanyán nem találtam megfelelő SM-et a megadott típushoz ( a főcímben ). Csak hobbiból foglalkozom javítgatással, de a kíváncsiság elég nagy hajtóerő és már többször előfordult hasonló eset és már kezd bosszantani a dolog. A jó tanács viszont aranyat ér mindenkor.Ha van valakinek ötlete, szívesen fogadom. Előre is köszönöm !
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ebben nem tudom, hogy milyen t-con van, esetleg az is okozhatja a hibát:
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue40f5300aw-nincs-kep-hatter-jo...
imrus101
kovacslaci
kovacslaci picture
Köszönöm a tippet, utána nézek. Szép estét !
