Vinchi Classic HO-002L konyhai páraelszívó vezérlő paneljén kinyiffant a mikrovezérlő
25 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli elszívó nem működik. A paneljén van egy mikrovezérlő, de le van csiszolva a teteje. DIP18 tokozású az 5. és a 14. a táplábak, tápfesz: 5V.  Milyen mikrovezérlő lehet? A kimenetei 5 kohmon keresztül vezérlik a 9013 npn tranzisztorok bázisát, ami kapcsolja a reléket.
Lehet vele kezdeni valamit, esetleg kiolvasni a tartalmát és átírni másikba, vagy le van zárva és kuka? A többi alkatrész biztosan jó.
Köszi.
PElek
PElek picture
Itt az új kontroller tartalom PIC16F88-ra.
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Guest
Guest picture
Többekhez!
Ennyi trollkodás láttán csak irigykedve csettint az ember fia! :-)
Guest
Guest picture
zsugori
zsugori picture
szia
minek túlbonyolítani csak próbának készült nem így gondoltam
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi az ötleteket.
zsugori
zsugori picture
Guest
Guest picture
Ügyes vagy! smiley
zsugori
zsugori picture
köszi  google az ügyes
Kalex
Kalex picture
Minek a tehénre kontrafék? Hagyd a fenébe a uP-t. Ahogy elnézem egyszerű mint a faék.
kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nálam ez betette az ajtót.
Az emberi hülyeség határtalan, ez biztos.
Aki egy páraelszívóba mikrokontrollert tesz, hát ....
pika75
pika75 picture
Szia. Olvastunk a forumon lcd kijelzos vasalorol is....
kovacsna
kovacsna picture
Ez az egy dolog még a fénynél is gyorsabban terjed...
Guest
Guest picture
5 mikrokapcsolót (nyomógomb) kell kezelni.
Egyet a Power -hez.
Egyet a világítás be/ki kapcsolásához.
Hármat egymást kizáróan és öntartóan a három, motorfordulatszám váltásához.
Lehet hogy mégis csak mikrovezérlővel a legegyszerűbb?
De akkor mire fel a léptető regiszter? (74HCT164) Csak az állapot jelző LED-eket kezelné?
Figyelmesebben szemlélve a panel képét, a 74HCT164 vélhetően a nyomógombok lekérdezésében jut szerephez.
Ha mikrovezérlő nélkül kellene kiváltani ezt a kapcsoló/relévezérlő panelt, azt egy SAS560 -al és egy 4013-as tokkal oldanám meg.
proba
proba picture
Lehet mikrovezérlővel azér mégis olcsóbb ennyi feladatot levezérelni.... Amúgy az egymást kiváltó gombokra nagyon jó D--táras bemenetválasztó kapcsoló áramkör van, kár bele a sas....pl
guriga
guriga picture
De most itt javítás folyna, nem kell megelőzni a fénysebességet.
Jut eszembe, mi gyorsabb a fénysebességnél?
kovacsna
kovacsna picture
Az emberi idiótaság (hogy finoman fogalmazzak)....
Guest
Guest picture
- Mi gyorsabb a fénysebességnél?
- Etióp gyerek kajajeggyel!
https://femina.hu/ezo/fenysebesseg-arnyek/
Mosószaki
Mosószaki picture
Elolvastam. 3x... Negyedszerre már inkább nem.
Próbáltam a zagyvaságból azt kihámozni, amit mondani akart...
Szerintem ezt:
"Ha eltakarod a fény forrást, akkor az árnyék nem a fény terjedési sebességével jelenik meg a fény által bevilágított felületen, hanem azonnal az eltakarás pillanatával megegyező időben."
Ezzel az állítással több probléma van. Először is mivel, hogyan biztosítod a takarás pillanatának és az árnyék vetés pillanatának az egymáshoz képest való lemérését? Mi az a mérőjel, ami gyorsabb a fénynél? Az összefonódó részecskék? Elvileg igen, de ezeket  --nem labor szinten, hanem mérő eszköz szinten--- hogy hozod létere?
Tehát mivel, hogyan detektálod az eltakarás és az árnyékvetés időben azonnaliságát.
Ez volt a gyakorlati-méréstechnikai probléma.
Az elméleti:
Az univerzumban csak az azonos inercia rendszerekben mondható ki az egyidejűség. Az inercia rendszer határa mindig a mérési pontosságtól, mérés mikéntjétől függ.
Nos, ha mégsem erről zagyvált az a weboldal, akkor miről?
proba
proba picture
Nem értelek, mit problémázol a mérésen, Öveges professzor egy colostokkal (!!!) megmérte 2m/s eltéréssel hang terjedési sebességét, és a normál A hang hullámhosszát. Holmi fény terjedési sebességen nehogy már fentakadj.
Guest
Guest picture
Látom, sikerült komolyan venni pedig csak az oldal nevét kellene nézni! :-))
Mosószaki
Mosószaki picture
Hm?
Jaca
Jaca picture
Imádom ezeket a tudományos oldalakat.
Viszont vízzel lehet fényt előállítani, azt tudtátok?
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért, hogy ne lehessen javítani, egy kapcsolót jó esetben 8 általánossal ki lehet cserélni
