Kollégám kezembe nyomta ezt az új kamerát, hogy leheljek bele életet. A gépre dugva be tudok jelentkezni, de a felülfeten semmit nem lehet csinálni. (mellékelt kép). Feltelepítettem a mellékelt szoftvert, ahol becsatlakoztatja ugyan a kamerát, de ugyanúgy nincs kép róla. Több böngészővel is próbáltam. A felső menüsorban csak a Version és a Logout menüpont van.
Ez valami hibás darab lehet?
Üdv: Jácint
Elakadtam ott, ahol a tulajnak is gondja volt: a wifi beállításnál nálam semmit sem lát, a tulaj viszont panelban lakik, és ott néhányat megtalál, de az 1 méterre lévő sajátját már nem.
A titkosításra pedig érthetelen karaktereket ír ki.
Gondolom csak 2,4Ghz-es Wifit lát, nálad nem csak 5GHz-es van? A képen az SSID-nél nincs semmi, tehát nincs találat, nem lényeg, hogy mit lát a titkosításnál...nem?
Nálam csak 2,5GHz-s wifi van, a tulajnál dual. A titkosítást csak azért furcsállom, mert jelenthet szoftverhibát is. Ahányszor belépek abba a menübe, mindig mást mutat.
Az mindenképpen fura, amit ott mutat...
Amikor volt képed, akkor hogy csatlakoztál? Ja, LAN-on? Nem megoldható az illetőnél is így? Sokkal stabilabb.
Lehet az lesz, adok mellé egy UTP wifi kütyüt. Okostvhez való, amin csak UTP van
Úgy néz ki, ez lesz a megoldás, működik vele.
Milyen mellékelt kép, hol? :)
Bocs, a kép lemaradt, pótoltam.
Ahogy írták csak IE böngészővel megy. Fel fog adni egy kiegészítőt hozzá, az is kell.
Vagy fogsz egy CMS programot, ott hozzáadod és a beállítások között lesz a távoli beállítás is. Ott is nyomni kell gombot, hogy kirakja az élő képet, programonként vannak eltérések.
Feltelepítettem a mellékelt szoftvert... Mi volt az?
Lájkoltalak én is :D
Pont a CMS. Na, most sikerült elérnem, hogy lássam a képét. És okés, megy a távoli beállítás is! Köszi! Egy lépéssel előrébb.
Mi kell ahhoz, hogy a routerre dugva otthon PC-ről vagy mobilról lássam a képét?
Mi kell ahhoz, hogy a világhálóról el lehessen érni?
Ja.. szivesen :D
És ha nem az enyém a számítógép?
A spamszűrő sem csak a spam-et fogja, meg... Elavult, de csak ez van hozzá böngészőhöz.
Egy időben még működött az IE tab kiegészítéssel Firefoxon is.
Köszi! Bár Firefoxból be tudtam jelentkezni a kamera IP-jén, de ott semmit nem lehetett csinálni. Meg írtad, hogy ezt is telepíteni kell hozzá, csak nem írtad, mi az az ezt Ja, IE-ből nem próbáltam, a CMS programon láttam a képet.
Meg kell osztanod a routerben az ő IP címéhez azt a portot, amin kommunikál (ha a CMS megy, akkor ezek az adatok rendelkezésre állnak). Illetve kívülről elérhető kell legyen az IP-d (NAT-oltnál nem megy, a szolgáltatók spórolnak az IP-kel). A külső IP címed kell megjegyezni (https://ipcim.com/hu/), nagy valószínűséggel dinamikus IP-d van, nem fix. Vannak DDNS szolgáltatások, de már talán mind fizetős és akármelyiket nem is tudod beállítani egy kommersz routerben. A dinamikus IP sem sűrűn változik, hosszú hónapok is eltelnek, hogy marad ugyanaz.
A külső szerveres megoldások most a divat, ahol közé van ékelődve a kamera gyártó által üzemeltetett szerver és az oda jelentkezik be, kapsz egy címet és IP-től függetlenül mindig eléred. Ha adtak ilyet a kamerával, akkor azon keresztül is használható.
Az csak SECAM monitoron látszik! :-)
Engedélyezd a flash-t a böngészőben, és IE-t használj hozzá.
És ezt is telepíteni kell hozzá.
szia: itt van egy általános leírás
https://www.seccam.hu/shop_ordered/4801/pic/Leirasok/Sec-CAM_SCI_IP_kame...
