Sec-CAM SCI-CB101WF HERA felélesztése
21 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kollégám kezembe nyomta ezt az új kamerát, hogy leheljek bele életet. A gépre dugva be tudok jelentkezni, de a felülfeten semmit nem lehet csinálni. (mellékelt kép). Feltelepítettem a mellékelt szoftvert, ahol becsatlakoztatja ugyan a kamerát, de ugyanúgy nincs kép róla. Több böngészővel is próbáltam. A felső menüsorban csak a Version és a Logout menüpont van.
Ez valami hibás darab lehet?
Üdv: Jácint
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Elakadtam ott, ahol a tulajnak is gondja volt: a wifi beállításnál nálam semmit sem lát, a tulaj viszont panelban lakik, és ott néhányat megtalál, de az 1 méterre lévő sajátját már nem.
A titkosításra pedig érthetelen karaktereket ír ki.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Gondolom csak 2,4Ghz-es Wifit lát, nálad nem csak 5GHz-es van? A képen az SSID-nél nincs semmi, tehát nincs találat, nem lényeg, hogy mit lát a titkosításnál...nem?
Jaca
Jaca picture
Nálam csak 2,5GHz-s wifi van, a tulajnál dual. A titkosítást csak azért furcsállom, mert jelenthet szoftverhibát is. Ahányszor belépek abba a menübe, mindig mást mutat.
Inhouse
Inhouse picture
Az mindenképpen fura, amit ott mutat...
Amikor volt képed, akkor hogy csatlakoztál? Ja, LAN-on? Nem megoldható az illetőnél is így? Sokkal stabilabb.
Jaca
Jaca picture
Lehet az lesz, adok mellé egy UTP wifi kütyüt. Okostvhez való, amin csak UTP van
Jaca
Jaca picture
Úgy néz ki, ez lesz a megoldás, működik vele.
Inhouse
Inhouse picture
Milyen mellékelt kép, hol? :)
Jaca
Jaca picture
Bocs, a kép lemaradt, pótoltam.
Inhouse
Inhouse picture
Ahogy írták csak IE böngészővel megy. Fel fog adni egy kiegészítőt hozzá, az is kell.
Vagy fogsz egy CMS programot, ott hozzáadod és a beállítások között lesz a távoli beállítás is. Ott is nyomni kell gombot, hogy kirakja az élő képet, programonként vannak eltérések.
Feltelepítettem a mellékelt szoftvert... Mi volt az?
AzzA
AzzA picture
Lájkoltalak én is :D
Jaca
Jaca picture
Pont a CMS. Na, most sikerült elérnem, hogy lássam a képét. És okés, megy a távoli beállítás is! Köszi! Egy lépéssel előrébb.
Mi kell ahhoz, hogy a routerre dugva otthon PC-ről vagy mobilról lássam a képét?
Mi kell ahhoz, hogy a világhálóról el lehessen érni?
AzzA
AzzA picture
Ja.. szivesen :D
Guest
Guest picture
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
És ha nem az enyém a számítógép?
Inhouse
Inhouse picture
A spamszűrő sem csak a spam-et fogja, meg... Elavult, de csak ez van hozzá böngészőhöz.
Egy időben még működött az IE tab kiegészítéssel Firefoxon is.
Jaca
Jaca picture
Köszi! Bár Firefoxból be tudtam jelentkezni a kamera IP-jén, de ott semmit nem lehetett csinálni. Meg írtad, hogy ezt is telepíteni kell hozzá, csak nem írtad, mi az az ezt smiley Ja, IE-ből nem próbáltam, a CMS programon láttam a képet.
Inhouse
Inhouse picture
Meg kell osztanod a routerben az ő IP címéhez azt a portot, amin kommunikál (ha a CMS megy, akkor ezek az adatok rendelkezésre állnak). Illetve kívülről elérhető kell legyen az IP-d (NAT-oltnál nem megy, a szolgáltatók spórolnak az IP-kel). A külső IP címed kell megjegyezni (https://ipcim.com/hu/), nagy valószínűséggel dinamikus IP-d van, nem fix. Vannak DDNS szolgáltatások, de már talán mind fizetős és akármelyiket nem is tudod beállítani egy kommersz routerben. A dinamikus IP sem sűrűn változik, hosszú hónapok is eltelnek, hogy marad ugyanaz.
A külső szerveres megoldások most a divat, ahol közé van ékelődve a kamera gyártó által üzemeltetett szerver és az oda jelentkezik be, kapsz egy címet és IP-től függetlenül mindig eléred. Ha adtak ilyet a kamerával, akkor azon keresztül is használható.
Guest
Guest picture
Az csak SECAM monitoron látszik! :-)
AzzA
AzzA picture
Engedélyezd a flash-t a böngészőben, és IE-t használj hozzá.
És ezt is telepíteni kell hozzá.
SzBálint
SzBálint picture
