Több logikai kapu közül mindig csak egynek a kimenete legyen aktív
38 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Logikai kapuknál, hogyan lehet legegyszerűbben megoldani, hogy pl. x kimenet közül mindig csak egy lehessen H szinten?
Pl.: A,B,C bemenetek, Qa,Qb,Qc kimenetek.
Ha az A bemenetre H szintet adok, akkor a Qa kimenet H szintre vált, ha ezután mondjuk a B bemenetre adok H szintet akkor a Qa kimenet váltson L szintre illetve a Qb kimenet legyen H szintű.
Köszi.
josef.48
josef.48 picture
Szia gyimi1 !Ha még nem határoztál a kapcsolás véget,én terveztem egy egyszerü kapcsolást thyristorokkal.Ez tetszés szerint bövithetö.A müködéséröl: a Thy.tápfeszültség minden gombnyomásnál le kapcsolódik és egyutal a 0,22µ kondit is feltöltölti.A gombnyomás megszüntével a Thy.feszültség visszaáll és a feltöltött kondiba tárolt feszültségel begyujtja a megfelelö Thy. A leválasztó tranzisztor vezet és a K (kimenet) magas szintre kerül.Egy másik gombnyomás minden kimenö szintett visszaállit alacsony szintre ,majd csak a gombnak megfelelö kimenet lesz újból magasszinten.A 0,22µ kondi a Thy.tipustól függö ,nagyobb G vezérlö áramnál ez lehet nagyobb p.0,33-047µ.üdv.Jóska
File csatolás:
george
george picture
Szia
SAS560,SAS570,MAS560,
ha jól emlékszem volt több is
Üdv Gyuri.
Bocs kesöb olvastam a kisztást.
de a elsö on-off akor ez nemjó.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Az SAS-ek műk. elvűk szerint, de tranzisztorokkal:
Üdv. Feri
File csatolás:
proba
proba picture
proba
proba picture
Mint már javasoltam, egyszerű D táras bemenetválasztó. Ami tud 4 bemenetet kezelni. ( alapból talán a legnagyobb 8-as.)  1  kimenetre nem kötsz semmit ( power off) a többi meg sorban a tekercsekre köti a hálózatot. Esetlegesen a lámpának kell egy fizikai ki-be kapcsoló. Bár lehet a PIC elegánsabb, de ha le van köszörülve a felirat, már senki meg nem mondja, egy programozott ic, vagy egy filléres cmos tok van benne.
lcsaszar
lcsaszar picture
Tudom, a relé már nem korszerű (habár hálózati feszültséget prímán lehet vele kapcsolni), de én ugyanezt 3 nyomógombbal és 3 relével oldottam meg. De akárhánnyal is működhet. "Öntartó relé" a kulcsszó.
Üdv, lcsaszar
zsugori
zsugori picture
dióda csak egy irányba enged vagy nem
Jaca
Jaca picture
Úgy keress rá, hogy prioritás dekoder.
Jaca
Jaca picture
Ha viszont a páraelszívóhoz kell, akkor még tároló is kell a kimenetele. Egy pic kel egyszerűbb.
Mosószaki
Mosószaki picture
BCD/Decimális dekodoló.
A legismertebb a NIXI meghelytó.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Ha leírnád mit akarsz ebből csinálni ( ? ) akkor lehet hamarabb kapnál megoldást.
Hogy én mivel oldanám meg ? PIC-el... csupán azért mert a fenének lenne türelme ezt összerakni
és mert lehet meggondolod magad és lehet, hogy 4 vagy 5 bemenet kell majd.
Szóval mit készülsz csinálni ?
( De hátha akad valaki aki kikapuzza ezt neked. )
István.
PElek
PElek picture
Kicsit pontosabban lehetne ?
A bemenet  H marad amikor B H ?
Vagy egyébként mit szeretnél csinálni ?
gyimi1
gyimi1 picture
Nem. Írtam, hogy csak egy kimenet lehet H szinten, a másiknak L-re kell váltani. Magyarul a ventilátor motor 3 tekercse közül csak egy kaphat delejt. (lassú,közepes,gyors)
PElek
PElek picture
Én elolvastam amit írtál. és nem azt kérdeztem meg mégegyszer.
Guest
Guest picture
Egy "öreg rája" ezt egyből értette. smiley
Guest
Guest picture
Mintha itt is erről lenne szó egyik részfeladatként:  https://elektrotanya.com/content/vinchi-classic-ho-002l-konyhai-paraelsz...
Egymást váltó kapcsolókat/nyomógombokat akarsz logikával készíteni.
SASolok hogy mi fog ebből kisülni...
Gondolat ébresztőnek: /A K1-K4 relék/
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Ennél a tirisztoros kapcsolásnál az a probléma, hogy kapcsoló vezérli a tirisztort nem pedig nyomógomb, különben nem marad meghúzott állapotban a relé.
Guest
Guest picture
Oda nyomógomb KELL!
A tirisztor öntartó ha egyszer begyújtott! Amíg feszültség van rajta, legyen az egyen vagy váltó, begyújtva marad.  Vagy nem vizsgáltál még tirisztort üzemképességre labortápról? Amikor megnyomsz egy gombot, a gombhoz tartozó elkó töltődésekor a V tranzisztor bázisát lerántja a GND-re és az emitterén megszűnik a feszültség egy pillanatra, miáltal kikapcsol az aktuálisan vezető másik/ többi tirisztor. Ahogy töltődik fel ez a kondi, egyszer csak begyújt a nyomott gombhoz tartozó tirisztor. Ha elengeded a gombot, begyújtva marad.
A VD zener a relék feszültségéhez igazítandó.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
" Amíg feszültség van rajta, legyen az egyen vagy váltó, begyújtva marad. "
Váltó esetén is begyújtva marad ? Akkor hogy működik a dimmer ? :)
Guest
Guest picture
Tudtam! Kár hogy másoknak nem rovod fel a fogalmazásuk kapcsán.
A váltónál minden nullátmenetnél kioltódik a tirisztor. Örülök hogy segíthettem.
Keress mást akivel kötekedsz!
Jaca
Jaca picture
Mannyivel szebb lett volna, ha azt írod, bocs, tévedtem, igazad van. De jobb ezen megsértődni.
Guest
Guest picture
Nem volt ott semmi tévedés! no
Jaca
Jaca picture
Guest
Guest picture
Bocsánat, a VD nem zener. Az induktív feszültséglökést korlátozza átkapcsoláskor. Normál esetben záróirányban van igénybe véve.
Mosószaki
Mosószaki picture
Számláló lánc, léptető regiszter?
A sorrendet a kondik kapacitásával állítod be?
Vagy a soros ellenállással?
Hopp most látom, hogy minden hol van nyomógomb... Vakulok.
Guest
Guest picture
Ez nem számlánc. Össze vissza nyomkodhatod a gombokat. Mindig az utoljára nyomott gombhoz tartozó tirisztor/relé lesz bekapcsolt állapotban.
gyimi1
gyimi1 picture
Igen, pontosan erről lenne szó!
Az elszívó vezérlését akarom minél kevesebb átalakítással elvégezni, úgy, hogy megmaradjon az eredeti kinézete (gombok, kijelző stb.)
Megpróbáltam a pic-et kiolvasni, hátha, de sajnos le van zárva. Ennek a kiváltására kellene a kapuáramkör. De ha valaki tudna írni egy egyszerű programot, az is szuper lenne.
PElek
PElek picture
Ha már az elszívórol van szó akkor térjél oda vissza, abba a topikba.
Talán elsőre is érthetőbb lett volna mit akarsz.
A megoldáshoz meg tégy meg annyit, hogy leírod a gombok melyik bemeneteken vannak, a kimenetek hol vannak, és mit kellene tudni a programnak.
Mi a kontroller  PIC16F88  vagy valami más ?
Egy félórás gyakorlat megcsinálni ha tudsz segíteni wink
gyimi1
gyimi1 picture
A gombok a másik IC-re (SN74HC164N) vannak kötve, de megoldható, hogy közvetlenül a pic-et vezérelje.
A kimenetek: 10,11,12,13,17
A következőt kell tudnia:
1.gomb-világítás bekapcs/kikapcs
2.gomb-motor gyors fordulat
3.gomb-motor közepes fordulat
4.gomb- motor lassú fordulat
5.gomb-power kikapcsol mindent
A 2.,3.,4 funkció közül csak 1 lehet bekapcsolva.
tápfesz:+5V
Ha kell holnap teszek fel kapcsolási rajzot a panelről.
PElek
PElek picture
Tegyél fel kapcsolási rajzot, mert nem nagyon világos, hogy egy shift regen hogyan van 5db gomb.
Ezt igy kell érteni ?
1.gomb-világítás bekapcs/kikapcs (10 láb ki)
2.gomb-motor gyors fordulat (11 láb ki )
És a shift hol talál bele a pic-be melyik lábon ?
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Gyorsan lerajzoltam hogyan néz ki az áramkör.
File csatolás:
PElek
PElek picture
Itt az elszivód, csak ki kell cserélni a picet.
Meg persze tudni kellene pontosan melyik funkcióhoz melyik kimenet - bemenet társul
Na... szóval kell majd tudni, hogy a 10, 11, 12, 13, 17 kimeneteknek mi a funkciója, és ezekhez melyik 6, 7, 8, 18 párosul.
Ha ez megvan akkor irhatod is a PIC-et.
File csatolás:
3
PElek
PElek picture
Ok, már értem a gombokat laugh
zsugori
zsugori picture
PElek
PElek picture
Érthetetlen.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jól beszélsz !
