Logikai kapuknál, hogyan lehet legegyszerűbben megoldani, hogy pl. x kimenet közül mindig csak egy lehessen H szinten?
Pl.: A,B,C bemenetek, Qa,Qb,Qc kimenetek.
Ha az A bemenetre H szintet adok, akkor a Qa kimenet H szintre vált, ha ezután mondjuk a B bemenetre adok H szintet akkor a Qa kimenet váltson L szintre illetve a Qb kimenet legyen H szintű.
Köszi.
Több logikai kapu közül mindig csak egynek a kimenete legyen aktív
Szia gyimi1 !Ha még nem határoztál a kapcsolás véget,én terveztem egy egyszerü kapcsolást thyristorokkal.Ez tetszés szerint bövithetö.A müködéséröl: a Thy.tápfeszültség minden gombnyomásnál le kapcsolódik és egyutal a 0,22µ kondit is feltöltölti.A gombnyomás megszüntével a Thy.feszültség visszaáll és a feltöltött kondiba tárolt feszültségel begyujtja a megfelelö Thy. A leválasztó tranzisztor vezet és a K (kimenet) magas szintre kerül.Egy másik gombnyomás minden kimenö szintett visszaállit alacsony szintre ,majd csak a gombnak megfelelö kimenet lesz újból magasszinten.A 0,22µ kondi a Thy.tipustól függö ,nagyobb G vezérlö áramnál ez lehet nagyobb p.0,33-047µ.üdv.Jóska
Szia
SAS560,SAS570,MAS560,
ha jól emlékszem volt több is
Üdv Gyuri.
Bocs kesöb olvastam a kisztást.
de a elsö on-off akor ez nemjó.
Az SAS-ek műk. elvűk szerint, de tranzisztorokkal:
Üdv. Feri
Mint már javasoltam, egyszerű D táras bemenetválasztó. Ami tud 4 bemenetet kezelni. ( alapból talán a legnagyobb 8-as.) 1 kimenetre nem kötsz semmit ( power off) a többi meg sorban a tekercsekre köti a hálózatot. Esetlegesen a lámpának kell egy fizikai ki-be kapcsoló. Bár lehet a PIC elegánsabb, de ha le van köszörülve a felirat, már senki meg nem mondja, egy programozott ic, vagy egy filléres cmos tok van benne.
Tudom, a relé már nem korszerű (habár hálózati feszültséget prímán lehet vele kapcsolni), de én ugyanezt 3 nyomógombbal és 3 relével oldottam meg. De akárhánnyal is működhet. "Öntartó relé" a kulcsszó.
Üdv, lcsaszar
Úgy keress rá, hogy prioritás dekoder.
Ha viszont a páraelszívóhoz kell, akkor még tároló is kell a kimenetele. Egy pic kel egyszerűbb.
BCD/Decimális dekodoló.
A legismertebb a NIXI meghelytó.
Szia
Ha leírnád mit akarsz ebből csinálni ( ? ) akkor lehet hamarabb kapnál megoldást.
Hogy én mivel oldanám meg ? PIC-el... csupán azért mert a fenének lenne türelme ezt összerakni
és mert lehet meggondolod magad és lehet, hogy 4 vagy 5 bemenet kell majd.
Szóval mit készülsz csinálni ?
( De hátha akad valaki aki kikapuzza ezt neked. )
István.
Kicsit pontosabban lehetne ?
A bemenet H marad amikor B H ?
Vagy egyébként mit szeretnél csinálni ?
Nem. Írtam, hogy csak egy kimenet lehet H szinten, a másiknak L-re kell váltani. Magyarul a ventilátor motor 3 tekercse közül csak egy kaphat delejt. (lassú,közepes,gyors)
Mintha itt is erről lenne szó egyik részfeladatként: https://elektrotanya.com/content/vinchi-classic-ho-002l-konyhai-paraelsz...
Egymást váltó kapcsolókat/nyomógombokat akarsz logikával készíteni.
SASolok hogy mi fog ebből kisülni...
Gondolat ébresztőnek: /A K1-K4 relék/
Ennél a tirisztoros kapcsolásnál az a probléma, hogy kapcsoló vezérli a tirisztort nem pedig nyomógomb, különben nem marad meghúzott állapotban a relé.
Oda nyomógomb KELL!
A tirisztor öntartó ha egyszer begyújtott! Amíg feszültség van rajta, legyen az egyen vagy váltó, begyújtva marad. Vagy nem vizsgáltál még tirisztort üzemképességre labortápról? Amikor megnyomsz egy gombot, a gombhoz tartozó elkó töltődésekor a V tranzisztor bázisát lerántja a GND-re és az emitterén megszűnik a feszültség egy pillanatra, miáltal kikapcsol az aktuálisan vezető másik/ többi tirisztor. Ahogy töltődik fel ez a kondi, egyszer csak begyújt a nyomott gombhoz tartozó tirisztor. Ha elengeded a gombot, begyújtva marad.
A VD zener a relék feszültségéhez igazítandó.
Szia
" Amíg feszültség van rajta, legyen az egyen vagy váltó, begyújtva marad. "
Váltó esetén is begyújtva marad ? Akkor hogy működik a dimmer ? :)
Tudtam! Kár hogy másoknak nem rovod fel a fogalmazásuk kapcsán.
A váltónál minden nullátmenetnél kioltódik a tirisztor. Örülök hogy segíthettem.
Keress mást akivel kötekedsz!
Bocsánat, a VD nem zener. Az induktív feszültséglökést korlátozza átkapcsoláskor. Normál esetben záróirányban van igénybe véve.
Számláló lánc, léptető regiszter?
A sorrendet a kondik kapacitásával állítod be?
Vagy a soros ellenállással?
Hopp most látom, hogy minden hol van nyomógomb... Vakulok.
Ez nem számlánc. Össze vissza nyomkodhatod a gombokat. Mindig az utoljára nyomott gombhoz tartozó tirisztor/relé lesz bekapcsolt állapotban.
Igen, pontosan erről lenne szó!
Az elszívó vezérlését akarom minél kevesebb átalakítással elvégezni, úgy, hogy megmaradjon az eredeti kinézete (gombok, kijelző stb.)
Megpróbáltam a pic-et kiolvasni, hátha, de sajnos le van zárva. Ennek a kiváltására kellene a kapuáramkör. De ha valaki tudna írni egy egyszerű programot, az is szuper lenne.
Ha már az elszívórol van szó akkor térjél oda vissza, abba a topikba.
Talán elsőre is érthetőbb lett volna mit akarsz.
A megoldáshoz meg tégy meg annyit, hogy leírod a gombok melyik bemeneteken vannak, a kimenetek hol vannak, és mit kellene tudni a programnak.
Mi a kontroller PIC16F88 vagy valami más ?
Egy félórás gyakorlat megcsinálni ha tudsz segíteni
A gombok a másik IC-re (SN74HC164N) vannak kötve, de megoldható, hogy közvetlenül a pic-et vezérelje.
A kimenetek: 10,11,12,13,17
A következőt kell tudnia:
1.gomb-világítás bekapcs/kikapcs
2.gomb-motor gyors fordulat
3.gomb-motor közepes fordulat
4.gomb- motor lassú fordulat
5.gomb-power kikapcsol mindent
A 2.,3.,4 funkció közül csak 1 lehet bekapcsolva.
tápfesz:+5V
Ha kell holnap teszek fel kapcsolási rajzot a panelről.
Tegyél fel kapcsolási rajzot, mert nem nagyon világos, hogy egy shift regen hogyan van 5db gomb.
Ezt igy kell érteni ?
1.gomb-világítás bekapcs/kikapcs (10 láb ki)
2.gomb-motor gyors fordulat (11 láb ki )
És a shift hol talál bele a pic-be melyik lábon ?
Szia.
Gyorsan lerajzoltam hogyan néz ki az áramkör.
Itt az elszivód, csak ki kell cserélni a picet.
Meg persze tudni kellene pontosan melyik funkcióhoz melyik kimenet - bemenet társul
Na... szóval kell majd tudni, hogy a 10, 11, 12, 13, 17 kimeneteknek mi a funkciója, és ezekhez melyik 6, 7, 8, 18 párosul.
Ha ez megvan akkor irhatod is a PIC-et.
Ok, már értem a gombokat
Jól beszélsz !
