MPM10 kistraktor CDI gyújtás átalakítása, gerjesztő tekercs probléma
31 posts / 0 new
Ebke
Ebke picture
Egy régi Olasz MPM10 kistraktor gyújtásának a javításában kérném segítségeteket.
Eredetileg ez a gép egy tirisztoros gyújtúegységgel volt szerelve. Amiben már a szekunder tekercs is bele van öntve a gyújtás egységbe. Valamint van még egy jeladója a lendkerék másik oldalán. Ezért nem kompatibilis semilyen kétütemű gyújtásegységével. Sajnos már nem gyártják.
A javítás során Babetta tirisztoros gyújtás átépítésével kezdtem. Ez nem jött össze, mert csak 30 v-ot adott a gerjesztőtekercse. 1 szikrát adott csak indításonként. Többet nem.
Tirisztoros gyújtásnál minimum 200 voltra szükség van.
Ezt követően építettünk egy CDI gyújtást. Majd az eredeti gyújtásegységből kiütöttem a vasmagot. Erre a vasmagra kartonból készítettem egy csévetestet, epoxi gyantával lekenve. Rátekertem 2500 menetet a 0,12-es zománcozott rézhuzalból. Egyik kivezetését testre forrasztottam, másikat bekötöttem a CDI-be. Eredetileg 0.13 huzalból volt tekerve a gerjesztő része.
Betekert gyertya nélküli próba indításkor adta az elektronika a szikrát rendesen, a gyertyát a hengerhez tartva. Viszon már éles indításkor 2-3 pöffenés után nem volt többet szikra.
Az általam tekert gerjesztő tekercsnek a mérésénél az eredeti 180 ohm helyett már csak 160-at mértem.
Lehet vastagabb huzalt kellene használnom? A kész tekercset kiöntöttem lakkal, hogy elkerüljem a rázkódás miatti zárlatot.
Valakinek van tapasztalata vagy ötlete hogyan kellene megtekercselnem, hogy jó legyen?
Köszönöm válaszotokat.
Guest
Guest picture
2500 menet
Soronként volt szigetelés? Szép sorban menet menet mellé vagy csak úgy vadul ahogy jön?
Vagy "2-3 pöffenés után" menetzárlatos lett? Minden esetre eléggé gánynak tűnik.
Ebke
Ebke picture
Szigetelést nem raktam a sorok közé. A végén mártottam lakkba a csévét. A meneteket próbáltam egymás mellé tekerni.
"Minden esetre eléggé gánynak tűnik." Tudom én is, hogy nem egy gyári minőség, de életem első tekercse. Következő biztosan jobb lesz.
Eddig mechanikusan javítottam az autókat, motorokat, kisgépeket. Ha elektromos hiba volt, kimérés után cseréltem a hibás alkatrészt.
Legközelebb rakok szigetelést a sorok közé is. Elég lehet lakkozni? Vagy papít használjak?
Guest
Guest picture
Azért célszerű sorszigetelést használni mert általa szinte kizárható hogy egy egy vagy több menet is az alatta lévő sorok közé csússzon (különösen a cséve szélen van erre nagy esély). A sorszigetelés segít abban is hogy egyenletes elhelyezkedésű tekercs készülhessen.
Ha jól értelmezem a körülményeket, ez a 2500 menetes tekercsen üzem közben a gyújtógyertyára menő sacc/kb 15-25kV feszültség impulzus van. Ezért fontos hogy egymáshoz közel eső menetek között a lehető legkisebb legyen a feszültség különbség!
Ha már neki állsz saját magad gyújtótekercset készíteni, én a kapton fóliát javaslom sorszigetelésnek már csak a hőállósága miatt is.
Ebke
Ebke picture
Én gerjesztő tekercset szeretnék készíteni, ami a CDI-t üzemelteti (abban levő kondit tölti fel). Gyújtótrafóm az van. Szerencsére az kapható emberi áron. :)
Következő próbadarabban használni fogok soronként szigetelést.
Köszönöm a javaslatodat
Mosószaki
Mosószaki picture
Anno az egyik volt ismerősöm szeretett volna java kismotrra szintén gerjesztő tekercset csinálni.
Ott is valami ezres nagyságrendű 0,2 huzal volt. Az ötödik vagy hanyadik szarrá ment próba darab után vett egyet a boltban.
Sok sikert!
Guest
Guest picture
Bocs! Eddig nem volt egyértelmű hogy külső gyújtótrafó van.
Mosószaki
Mosószaki picture
~10 volt menetenként...
10 menet az 100 volt. 100 menet 1000 volt...
Simán elfér egysorban 100 menet? Vagy több!?!
Vákum alatt kellene impregnálni az abszolútt zsírmented tekercset.
Sok sikert!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
"Betekert gyertya nélküli próba indításkor adta az elektronika a szikrát rendesen, a gyertyát a hengerhez tartva. Viszon már éles indításkor 2-3 pöffenés után nem volt többet szikra"
Talán segítség,ha nyomás alatt nem ad szikrát akkor a gyertya rossz.
Ebke
Ebke picture
Kedves tvdoktor. Sajnos a gyertyák jók. kipróbáltam vagy 10 darabbal.
Ugyan úgy nincs szikra.
Én arra gondolok, hogy a kezdeti pár pöffenés alatt kipurcan a tekercs. Azért nem ad többet szikrát az elektronika. A pöffenést úgy értem, hogy beindúl a motor, de pár pöffenés után azonnal megáll. Nem pörög fel.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem ez, nem az.. Nem amaz...
Akkir miii???
 Szerinted látom?
Nem.
Fotózd le a gányolmányodat, hogy legyen fogalmunk a műhibáidról!
Ebke
Ebke picture
Igen. Igazad van. Sokkal egyszerűbb egy képpel ilusztrálni a kérdeznivalómat. De még csak most volt időm szétszedni újra a gépet és csinálni képeket a saját, átalakított gyújtásomról.
Ezt most pótlom.
File csatolás:
Joe
Joe picture
Ezt a rózsaszín szigetelést valahogy nem szerettem. A sárga zománc szerintem magasabb feszt tud. Próbáld meg újra tekerni, rendezetten, menet menet mellé soronkénti szigeteléssel, Az a gyanúm  pár impulzus után részlegesen átüt. "Guest"-nek is ilyesmi a gyanúja.
A 0,12-0,13 eltérés nem sok, de ha ráfér (és van) én a következő lépcsőt (0,15-0,2) kerestem volna az újratekeréshez. Szerintem kevés energiát ad, ha a CDI elektronika jó. Én újra tekerném 018-0,2 CuZ-ből rendezetten A 0,15 tuti ráfér, de számold ki, lehet a 0,2 is. A sárga szigetelésű huzalhoz szerintem nem biztos, hogy kell papír.
Ebke
Ebke picture
0,18 is ráfér. Van hely még bőven. Vagyis tudok nagyobb csévetestet készíteni.
A 0,12-es huzalt csak azért választottam, hogy ez állt legközelebb a gyári 0,13-as mérethez. Szétfűrészeltem az eredeti gyújtást és úgy tudtam megmérni.
Megpróbálom beszerezni és újra tekerni 0,18-as sárga szigetelésű huzalból.
Jelentkezem ha megvagyok és kipróbáltam.
Szép napot kívánok
Joe
Joe picture
Csak, mert a vastagabb vezeték az több áramot tud. A soronkénti szigeteléshez meg a legvékonyabb a kondenzátor papír.
Kari
Kari picture
A HE--n ugy hete hirdetett Petya par atmeröt, sztem ,18-asa is volt...
Kari
Ebke
Ebke picture
Szia Kari,
Köszönöm az ötletet. Írtam neki @-t. A hírdetésében csak vastagabb huzalok szerepeltek.
Közben még a Zoteknél találtam 0,18-ast.
https://www.zotek.hu/zomanchuzal/zomanchuzal-018mm-2-lakk-200c-szabvany-...
zsugori
zsugori picture
szerintem az 2-3 tekercset igényel
Mosószaki
Mosószaki picture
Ilyet linkeltek be gyárit.
Miből gondolod, hogy gyujtó trafót tudsz csinálni?
Egyáltalán tudod, hogy mi a gyujtó trafó működési elve?
Ebke
Ebke picture
Igen. Láttam én is a belinkelt gyárit.  De 200 Eurot nem szivesen adnék érte. Ezért gondoltam, hogy megoldom (ha tudom) házi körülmények közt.
Valamint a ti és a net segítségével megértem a működését. Ha nem sikerül a mutatvány, akkor a gép nyugdíjba vonul.
Második kérdésedre válaszolva. Neten találtam ezt a leírást. Ha nem jó, kérlek javíts ki.
Ezen rendszerek működésének alapja a mágneses indukció jelensége.
A mágnessel felszerelt lendkerék forgatása közben, a primer tekercs körül mágneses mező jön létre a benne folyó áram hatására. Ilyenkor a mágneses erőtér teljesen telítetté válik. A gyújtás meghatározott pillanatában, amikor a vasmagot elhagyja a lendkeréken található mágnes a primer tekercs testelése megszakad, és a mágneses mező hirtelen megszűnik a tekercs menete körül, ami 200-350 V feszültséget indukál a tekercsben.
Az indukált feszültség nagyságát a következő tényezők határozzák meg:
  • a primer tekercs menetszáma
  • a mágneses mező erőssége
  • a mező megszűnésének sebessége, ami az áramkör bontásának gyorsaságától függ
leberbali
leberbali picture
Van ez olcsóbban is:
link
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gyújtásszög/időpont stabil, vagy állítható?
Ebke
Ebke picture
Szia,
Fix helye van a motorblokkon a jeladónak. Nem módosítható, csak ha készítek hozzá egy konzolt.
A kép bal oldalán látható fekete kis kocka a jeladótekercs.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
 Vagyis fogalmad sincs a nagyfesz létrejöttéről. Gyakirlatilag a trafó áttétel arányának semmi köze a kialakuló feszültséghez. Számolj utána.
A bagyfesz az induktivitás összeomlásától keletkezik.
A leírásod abban stimmel, hogy a térerő erősségétől és az összeomlás sebesdégétől függ a kialakuló feszültség.
(utálatosan nem mobil barát az oldal...)
A térerő kialakulása a primer ellenálásától, induktív ellenállássától, az átmeneti ellenállásoktól függ.
Az ohmikus ellenállás vastag dróttal, az induktív nyitott vasmaggal oldható meg, főleg, hogy az összeomlás gyorsításához is a nyitott vasmag és a kihangolt rezonancia kör kell.
Tehát így áll elő a nagyfesz.
Vagyis mwnetenként sok volt keletkezik.
Biztosan s
Fogod tudni szigetelni???
Joe
Joe picture
Joe
Joe picture
Szerintem ez az áram tekercs, és az impulzus tekercs, - egyben. Felfutó élre feltölti a CDI  tirisztorát, a lefutóra kisüti. Valószínűleg kevés energiát ad, mert szárazon szikrázik, nyomáson nem.,
Mosószaki
Mosószaki picture
Ebke
Ebke picture
Sajnos ez a megszakítós gyújtáshoz való.
Ilyen volt eredetileg rajta. Ebből már van 2 a polcon rossz állapotban https://www.ebay.it/itm/PACCHETTO-ACCENSIONE-ELETTRONICA-BOBINA-MOTORE-B...
zsugori
zsugori picture
Alen
Alen picture
Üdv,esetleg ha érdekel az AGRIA 504 vagy 506 kistraktor elektromos gyujtását tudnám ajánlani kb 12000 FTplusz posta.
File csatolás:
Ebke
Ebke picture
Szia Alen,
Ha nem jön össze a tekercseléses megoldás, kereslek.
Köszönöm,
