60N60FD1 IGBT beszerzési lehetősége hazai boltból, vagy helyettesítése egy inverteres hegesztőbe.
28 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Egy barátom, a Laci kapott egy hibás Strom 250 típusú inverteres hegesztőt.
Telefonon mondta be a hibás félvezető típusát.
A Béla Bátyámmal beszéltem róla telefonon, Ő azt mondta, hogy a körben lévő schottky diódákat is ki kell cserélni, mert különben rövid idő eltelte után visszaköszön a hiba.
Az inverteres hegesztőt nem én javítom, hanem a Laci, ezért képet csak akkor tudok készíteni róla, ha szükséges, telefonálok a Lacinak, és elhozza.
Biztosan van több kolléga is, aki már túl van az ilyen fajta javításon, Tőlük kérek segítséget, hogy ne kelljen már feltalálnom a meleg vizet. Tehát magyarországi beszerzési forrást, vagy biztonságos helyettesítő típusra kérek javaslatot.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Üdvözlettel: Pista.
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
Az SL (Silan) logo stimmel...
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Az eredeti IGBT-t nem néztem körbe, nincs itt, mart ha itt lenne, le is tudnám fényképezni.
Köszi.
zsugori
zsugori picture
szia
fordítóval
SGT60N60FD1PN/P7 insulated gate bipolar transistors are made with a field stop (Field Stop) process and have low conduction loss and switching loss. This product can be applied to UPS, SMPS and PFC fields.
Pista47
Pista47 picture
uniman
uniman picture
Stromo SW-250 a neve, de létezik "D"-vel a végén, amelyben van még egy LED-kijelző is.
Gyanúm szerint ott nem lesz elég csak az IGBT párt kicserélni...történhetett az áramkörben még más "galiba" is.
A 60N60FD1-be bele van integrálva egy dióda is....ha annak cseréjére gondolt a "Béla". Vannak IGBT dióda nélküli típusok.
Ráadásul ennek az SW-250-esnek van több (2-3) nyákváltozata is...ezért a fotókat jó lenne látnunk.
Nekem egy 4 IGBT-s SW-295-öst nem sikerült megjavítanom, nem lett jó a 4 IGBT újra cserélése után! Még további alapos alkatrésvizsgálatok szükségesek...
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Uniman kolléga!
Az előbb beszéltem telefonon a Lacival, ma 11 óra körül el fogja hozni az inverteres hegesztőt, és készíteni fogok róla képeket, és egyben meg is mutatom Neki a kapott válaszokat, mert a Lacinak nincs internetje.
Köszönöm a reagálást.
uniman
uniman picture
Szia Pista! Köszi...addig is "lőttem" pár fotót az általam használt SW-250-es belsejéről. smiley
Igazából kíváncsi voltam, hogy milyen IGBT-k vannak benne, de szétkapni nem akartam...meg érdekelne, hogy milyen "combosabb" IGBT-vel lehetne azokat kiváltani, a hegesztő megbízhatóságának a növeléséhez. A ventilátorának a lecserélését is tervezem nagyobb léghozamúbbra...
De azért mutatok egy más felépítésű  SW-250-est is...
Meg módosítanom kell: nem egy "4 IGBT-s SW-295-öst nem sikerült megjavítanom", hanem egy szintén csak 2 IGBT-s, SW300-al küzdök. ebben szintén  2x 60N60FD1 van.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Egy újabb kérdés merült fel bennem, de hangsúlyozom, soha nem volt dolgom inverteres hegesztővel.
Szóval.
Ha megfordítom a dolgok logikáját. És ha Lacinak sikerül valahogy bele varázsolnia ebbe a szétcseszett panelbe az IGBT-ket meghajtó trafót, de még nincs benne a 2 IGBT, akkor a meghajtó jelnek ott kell lennie az IGBT G-ken, illetve a trafó primerjén. Tehát azt akkus szkóppal meg lehet nézni. Ameddig nincs ott a jel, addig nem biztos, hogy meg kellene venni a 2db IGBT-t.
Jól gondolom, vagy nem?
Te mit gondolsz róla?
uniman
uniman picture
Hello! Ezek eléggé meglepő fotók az SW250-es  belsejéről...ez már a sokadik változat. A puffer elkókat sem látom...talán a hűtőbordák közé rejtették azokat?
A meghajtó jelnek szerintem is ott kéne lennie..., ha nincs ott, akkor már komoly hozzáértést kíván a hiba kiderítése és annak javítása.
Bár én nem igazán vagyok e témában járatos...
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Igen, a puffer elkók is ott vannak, van egy kép róla, ami nem túl sikeres lett.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Nagyon emlékeztet a nálam lévő SW300-asra....vagyis azzal azonosnak is tűnik, csak a nálam lévő nyákja 5 hónappal  később készült.
Pista47
Pista47 picture
Itt vannak a képek.
Valami miatt csak 1 képet tudtam feltölteni, akkor, ha nincs más küldöm egyesével.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
A következő kép. Bosszantó, de egyszerre csak 1 képet tudok beküldeni, ha a tallózás után megnyitom az új képet csak a számát írja ki.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
A következő.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
A kollégád nem tud forrasztami vagy a keletkezett hő tette tönkre a nyáklapot?
Mondjuk a furatgalvánt meg a vezetősáv feltépést nem tudom mire lehetne fogni....
Pista47
Pista47 picture
Nem kolléga, valamilyen gépész szakmája van, de Ő így, ebben az állapotban kapta.
Ja, a meghajtó torroid trafó, az nincs megégve, szemre tökéletes, csak nem lesz egyszerű a Lacinak vissza bűvészkednie, felszakadozott vezetés, és egyéb csemegék miatt.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Sziasztok Urak
Én amondó vagyok, hogy nem sok esélyed van eme készülék javításához.
Ha a panel ennyire meg ég, félő, hogy ott majd át fog vezetni.
Itt nem kis feszültségek vannak, már egy kissebb ellenállás is tud tüzet okozni.
A panelt rendesen meg kéne takarítani, addig amíg feketét látsz.
Ami fekete az korom, a korom meg vezet, legalábbis itt, ebben a közegben nagyon veszélyes.
Ez sajnos az üvegszál nagy hátránya.
A vezető sávokat lehet pótolni, de ....
Lehetőleg ne a szobában próbáld majd ki.
Jó kísérletezgetést.
István.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz István-lab kolléga!
Azt a meghajtó trafót valaki kibarmolta. Délután jön a Laci, és IGBT nélkül megnézem akkus szkóppal, hogy egyáltalán jön-e vezérlőjel az IGBT G-kre. Úgy saccolom, hogy kellene jönnie.
Természetesen hálózatot nem közvetlenül adok neki, hanem egy 40R ellenállású hősugárzón keresztül.
Az a bajom, hogy nem találok még csak valamilyen hasonló rajzot sem, talán abból talán ki lehetne deríteni, hogy kell-e, hogy legyen ott jel, vagy sem.
Pista47
Pista47 picture
A következő.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Itt több topikban is azt írják, hogy párosával kell cserélni.
De keress topikokat!
SzBálint
SzBálint picture
szia :ők ezt írják, de azért ellenőrizni kell
https://alltransistors.com/igbt/crsearch.php?struct=N-Channel&pc=300&uce...
Pista47
Pista47 picture
Lehet, hogy Lacinak el is ment a kedve a dologtól. Majd eldönti.
mistar
mistar picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat! Ezek alapján sikerült beszerezni a szükséges alkatrészeket és megjavítanom egy készüléket :)
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a KONTEL-nél is van
