Szevasztok!
Egy barátom, a Laci kapott egy hibás Strom 250 típusú inverteres hegesztőt.
Telefonon mondta be a hibás félvezető típusát.
A Béla Bátyámmal beszéltem róla telefonon, Ő azt mondta, hogy a körben lévő schottky diódákat is ki kell cserélni, mert különben rövid idő eltelte után visszaköszön a hiba.
Az inverteres hegesztőt nem én javítom, hanem a Laci, ezért képet csak akkor tudok készíteni róla, ha szükséges, telefonálok a Lacinak, és elhozza.
Biztosan van több kolléga is, aki már túl van az ilyen fajta javításon, Tőlük kérek segítséget, hogy ne kelljen már feltalálnom a meleg vizet. Tehát magyarországi beszerzési forrást, vagy biztonságos helyettesítő típusra kérek javaslatot.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Üdvözlettel: Pista.
2020, November 20 - 19:44
#1
Az SL (Silan) logo stimmel...
Az eredeti IGBT-t nem néztem körbe, nincs itt, mart ha itt lenne, le is tudnám fényképezni.
Köszi.
szia
fordítóval
SGT60N60FD1PN/P7 insulated gate bipolar transistors are made with a field stop (Field Stop) process and have low conduction loss and switching loss. This product can be applied to UPS, SMPS and PFC fields.
Stromo SW-250 a neve, de létezik "D"-vel a végén, amelyben van még egy LED-kijelző is.
Gyanúm szerint ott nem lesz elég csak az IGBT párt kicserélni...történhetett az áramkörben még más "galiba" is.
A 60N60FD1-be bele van integrálva egy dióda is....ha annak cseréjére gondolt a "Béla". Vannak IGBT dióda nélküli típusok.
Ráadásul ennek az SW-250-esnek van több (2-3) nyákváltozata is...ezért a fotókat jó lenne látnunk.
Nekem egy 4 IGBT-s SW-295-öst nem sikerült megjavítanom, nem lett jó a 4 IGBT újra cserélése után! Még további alapos alkatrésvizsgálatok szükségesek...
Szevasz Uniman kolléga!
Az előbb beszéltem telefonon a Lacival, ma 11 óra körül el fogja hozni az inverteres hegesztőt, és készíteni fogok róla képeket, és egyben meg is mutatom Neki a kapott válaszokat, mert a Lacinak nincs internetje.
Köszönöm a reagálást.
Szia Pista! Köszi...addig is "lőttem" pár fotót az általam használt SW-250-es belsejéről.
Igazából kíváncsi voltam, hogy milyen IGBT-k vannak benne, de szétkapni nem akartam...meg érdekelne, hogy milyen "combosabb" IGBT-vel lehetne azokat kiváltani, a hegesztő megbízhatóságának a növeléséhez. A ventilátorának a lecserélését is tervezem nagyobb léghozamúbbra...
De azért mutatok egy más felépítésű SW-250-est is...
Meg módosítanom kell: nem egy "4 IGBT-s SW-295-öst nem sikerült megjavítanom", hanem egy szintén csak 2 IGBT-s, SW300-al küzdök. ebben szintén 2x 60N60FD1 van.
Egy újabb kérdés merült fel bennem, de hangsúlyozom, soha nem volt dolgom inverteres hegesztővel.
Szóval.
Ha megfordítom a dolgok logikáját. És ha Lacinak sikerül valahogy bele varázsolnia ebbe a szétcseszett panelbe az IGBT-ket meghajtó trafót, de még nincs benne a 2 IGBT, akkor a meghajtó jelnek ott kell lennie az IGBT G-ken, illetve a trafó primerjén. Tehát azt akkus szkóppal meg lehet nézni. Ameddig nincs ott a jel, addig nem biztos, hogy meg kellene venni a 2db IGBT-t.
Jól gondolom, vagy nem?
Te mit gondolsz róla?
Hello! Ezek eléggé meglepő fotók az SW250-es belsejéről...ez már a sokadik változat. A puffer elkókat sem látom...talán a hűtőbordák közé rejtették azokat?
A meghajtó jelnek szerintem is ott kéne lennie..., ha nincs ott, akkor már komoly hozzáértést kíván a hiba kiderítése és annak javítása.
Bár én nem igazán vagyok e témában járatos...
Szevasz!
Igen, a puffer elkók is ott vannak, van egy kép róla, ami nem túl sikeres lett.
Nagyon emlékeztet a nálam lévő SW300-asra....vagyis azzal azonosnak is tűnik, csak a nálam lévő nyákja 5 hónappal később készült.
Itt vannak a képek.
Valami miatt csak 1 képet tudtam feltölteni, akkor, ha nincs más küldöm egyesével.
A következő kép. Bosszantó, de egyszerre csak 1 képet tudok beküldeni, ha a tallózás után megnyitom az új képet csak a számát írja ki.
A következő.
A kollégád nem tud forrasztami vagy a keletkezett hő tette tönkre a nyáklapot?
Mondjuk a furatgalvánt meg a vezetősáv feltépést nem tudom mire lehetne fogni....
Nem kolléga, valamilyen gépész szakmája van, de Ő így, ebben az állapotban kapta.
Ja, a meghajtó torroid trafó, az nincs megégve, szemre tökéletes, csak nem lesz egyszerű a Lacinak vissza bűvészkednie, felszakadozott vezetés, és egyéb csemegék miatt.
Sziasztok Urak
Én amondó vagyok, hogy nem sok esélyed van eme készülék javításához.
Ha a panel ennyire meg ég, félő, hogy ott majd át fog vezetni.
Itt nem kis feszültségek vannak, már egy kissebb ellenállás is tud tüzet okozni.
A panelt rendesen meg kéne takarítani, addig amíg feketét látsz.
Ami fekete az korom, a korom meg vezet, legalábbis itt, ebben a közegben nagyon veszélyes.
Ez sajnos az üvegszál nagy hátránya.
A vezető sávokat lehet pótolni, de ....
Lehetőleg ne a szobában próbáld majd ki.
Jó kísérletezgetést.
István.
Szevasz István-lab kolléga!
Azt a meghajtó trafót valaki kibarmolta. Délután jön a Laci, és IGBT nélkül megnézem akkus szkóppal, hogy egyáltalán jön-e vezérlőjel az IGBT G-kre. Úgy saccolom, hogy kellene jönnie.
Természetesen hálózatot nem közvetlenül adok neki, hanem egy 40R ellenállású hősugárzón keresztül.
Az a bajom, hogy nem találok még csak valamilyen hasonló rajzot sem, talán abból talán ki lehetne deríteni, hogy kell-e, hogy legyen ott jel, vagy sem.
A következő.
Szervusz!
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/IRGP4650DPBF
Itt több topikban is azt írják, hogy párosával kell cserélni.
De keress topikokat!
szia :ők ezt írják, de azért ellenőrizni kell
https://alltransistors.com/igbt/crsearch.php?struct=N-Channel&pc=300&uce...
Lehet, hogy Lacinak el is ment a kedve a dologtól. Majd eldönti.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat! Ezek alapján sikerült beszerezni a szükséges alkatrészeket és megjavítanom egy készüléket :)
hátha kell még valakinek
https://www.aliexpress.com/af/60N60FD1.html?d=y&origin=n&SearchText=60N6...
szia: a KONTEL-nél is van
