Segítséget szeretnék kérni a gyerekem világító-zenélő unikornis játékkal kapcsolatban. A napokban "behalt" az elektronika. Elem (3db 1,5V) jó-új, bekapcsoló működik, mikro kapcsoló működik. A ledek működnek (színt változtatnak) . A hangszóró jó. Szeretném valahogy megjavítani, mert szereti a kislányom. Esetleg ,ha valaki tud valamit tanácsolni, vagy ha tud valaki javasolni új nyáklapot azt megköszönném.
Köszönöm .
2020, November 24 - 11:30
#1
Sziasztok. Sikerült átmelegítenem a forrasztásokat, a fények világítanak, de a zenét nem játsza le.Úgy érzem a félsiker is siker.. :) Nem működik minden ,de a gyerek ennek is örülni fog... Ha más nincs akkor vennem kell egy hasonlót... Visszatérve a problémához , mindenkinek köszönöm a tanácsokat, segítséget .. Üdv mindenkinek..
szia
eldobósok ezek vegyél másikat
Az egyik piacon az árus árult valami gyermek csipogó vacakot. Ott voltak a gyerekek, hát vettem gyorsan hármat. Egy rossz volt. Amelyik megnyerte, teljes letargia fél napra. Visszaadtam az eladónak, természetesen cserélte, de akkor is. Ha a gyerekeket is arra neveli az ipar, hogy semmi nem működik normálisan, a kedvenc játéka egy hét után kuka, az hova vezet.... Amúgy gazdaságí, minden egyéb megfontolásból igazad van, de azért azt emberibb útnak tartanám ha ötpercenként nem kellene meggyászolni a gyermeknek a kedvencét, mert így egy fontos érzést kiölünk belőle. ( Hihetetlen mennyire tudnak ragaszkodni, egy rommá harcolt kedvenchez, vehetsz neki újat, az csak második lesz..)
6
szia
ebben sem egyetlen ember fáradtságos munkája van
na hát igen tengeri beteg lesz míg idáig el jut
ha már meg van a hangja belehet írni valamibe wav-ba
Az aranyos plüssállatok megnyugtató fénnyel világítanak, valamint 3 féle kellemes altató dallamot is játszanak. Nagy előnyük, hogy a funkciók külön-külön és egyben is használhatók, igazodva ezáltal a gyermek aktuális igényéhez, szükségletéhez.
Biztosan jó a hang vezérlésére szolgáló rész? Hogyan indítható külön? Ezek szerint nem csak az az 1 gomb van a mancsában.
szia: sok éve az újpesti híd alatt volt lengyel piac
Egy ismerős árult ott zenélő meg egyéb elemes játékokat
Az volt a jó világ, hetente hozott egy nagy táska javítani valót
Minden mindegy alapon hőlégfúvóval melegítve a chippet, egy fogóval kicsit megszorongatva még talán eredményt érhetsz el. Előtte a C1,C2,R1 alkatrészek lábait pákával megmelengetném. Az is kérdéses, bekapcsolt állapotban kézzel nyomkodva esetlegesen magához tér-e?
Nemrég még működött hébe-hóba, de most már teljesen megadta magát. De megpróbálom kicsit átmelegíteni a lábakatl. Köszi...
Szia
Majd írd meg mire jutottál, mert ez egy bondingolt chip,
elméletileg a melegítés nem segít rajta, mert ha ez egyszer elválik ....
Köszi.
Köszönöm szépen még 1x a tanácsokat..
Hacsak nem valami forrpont leválás, és tényleg jó a hangszóró, akkor nincs sok esélyed.
Nem tudom, hogy milyen hangokat adott ki és hányfélét. Esetleg megoldás lehet, egy DFplayer mini panel, tud MP3-at és WAV-et is. uSD kártyáról és pendrive-ról is megy, saját kis végfoka is van, valamint közvetlenül elérhető számok gombokról, csak pár ellenállás kell hozzá. Ha meg tudod szerezni a hangokat, akkor ezt beépítheted helyette.
Szia
Az ilyen kínai " egychipes " elektronikák ha egyszer megadják magukat nagy valószínűséggel nem javíthatók.
A lányaimnak is volt pár ilyen játéka ami elromlott.
Egyesek bírják nagyon sokáig, mások " csak úgy " leállnak, de volt olyan is ami egy idő után újraindult.
Ezek az elektronikák hihetetlen körülmények között készülnek.
Ha szerencséd van találsz egy donort.
Sok sikert.
István.
Gyakorlatilag esélytelen.
Ha mindenképp ez kell menj fel facebook mama-baba csoportokba és keress eladó/ajándékozható ilyen babát.
Lehet valski épp most készül kidobni egy szakadt, belezett, de jó paneles ilyen babát.
