Gyerekjáték elektronika javítás 4,5V
14 posts / 0 new
Vapor757
Vapor757 picture
Segítséget szeretnék kérni a gyerekem világító-zenélő unikornis játékkal kapcsolatban. A napokban "behalt" az elektronika. Elem (3db 1,5V) jó-új, bekapcsoló működik, mikro kapcsoló működik. A ledek működnek (színt változtatnak) . A hangszóró jó. Szeretném valahogy megjavítani, mert szereti a kislányom. Esetleg ,ha valaki tud valamit tanácsolni, vagy ha tud valaki javasolni új nyáklapot azt megköszönném.
Köszönöm .
Vapor757
Vapor757 picture
Sziasztok. Sikerült átmelegítenem a forrasztásokat, a fények világítanak, de a zenét nem játsza le.Úgy érzem a félsiker is siker.. :) Nem működik minden ,de a gyerek ennek is örülni fog... Ha más nincs akkor vennem kell egy hasonlót... Visszatérve a problémához , mindenkinek köszönöm a tanácsokat, segítséget .. Üdv mindenkinek..
zsugori
zsugori picture
szia
eldobósok ezek vegyél másikat
proba
proba picture
Az egyik piacon az árus árult valami gyermek csipogó vacakot. Ott voltak a gyerekek, hát vettem gyorsan hármat. Egy rossz volt. Amelyik megnyerte, teljes letargia fél napra. Visszaadtam az eladónak, természetesen cserélte, de akkor is. Ha a gyerekeket is arra neveli az ipar, hogy semmi nem működik normálisan, a kedvenc játéka egy hét után kuka, az hova vezet.... Amúgy gazdaságí, minden egyéb megfontolásból igazad van, de azért azt emberibb útnak tartanám ha ötpercenként nem kellene meggyászolni a gyermeknek a kedvencét, mert így egy fontos érzést kiölünk belőle. ( Hihetetlen mennyire tudnak ragaszkodni, egy rommá harcolt kedvenchez, vehetsz neki újat, az csak második lesz..)
6
zsugori
zsugori picture
szia
na hát igen  tengeri beteg lesz  míg idáig el jut wink ebben sem egyetlen ember fáradtságos munkája van
ha már meg van a hangja belehet írni valamibe wav-ba
Inhouse
Inhouse picture
Az aranyos plüssállatok megnyugtató fénnyel világítanak, valamint 3 féle kellemes altató dallamot is játszanak. Nagy előnyük, hogy a funkciók külön-külön és egyben is használhatók, igazodva ezáltal a gyermek aktuális igényéhez, szükségletéhez.
Biztosan jó a hang vezérlésére szolgáló rész? Hogyan indítható külön? Ezek szerint nem csak az az 1 gomb van a mancsában.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sok éve az újpesti híd alatt volt  lengyel piac
Egy ismerős árult ott zenélő  meg egyéb elemes játékokat
Az volt a jó világ, hetente hozott egy nagy  táska javítani valót
proba
proba picture
Minden mindegy alapon hőlégfúvóval melegítve a chippet, egy fogóval kicsit megszorongatva még talán eredményt érhetsz el.  Előtte a C1,C2,R1 alkatrészek lábait pákával megmelengetném. Az is kérdéses, bekapcsolt állapotban kézzel nyomkodva esetlegesen magához tér-e?
Vapor757
Vapor757 picture
Nemrég még működött hébe-hóba, de most már teljesen megadta magát. De megpróbálom kicsit átmelegíteni a lábakatl. Köszi...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Majd írd meg mire jutottál, mert ez egy bondingolt chip,
elméletileg a melegítés nem segít rajta, mert ha ez egyszer elválik ....
Köszi.
Vapor757
Vapor757 picture
Köszönöm  szépen még 1x a tanácsokat..
Inhouse
Inhouse picture
Hacsak nem valami forrpont leválás, és tényleg jó a hangszóró, akkor nincs sok esélyed.
Nem tudom, hogy milyen hangokat adott ki és hányfélét. Esetleg megoldás lehet, egy DFplayer mini panel, tud MP3-at és WAV-et is. uSD kártyáról és pendrive-ról is megy, saját kis végfoka is van, valamint közvetlenül elérhető számok gombokról, csak pár ellenállás kell hozzá. Ha meg tudod szerezni a hangokat, akkor ezt beépítheted helyette.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Az ilyen kínai " egychipes " elektronikák ha egyszer megadják magukat nagy valószínűséggel nem javíthatók.
A lányaimnak is volt pár ilyen játéka ami elromlott.
Egyesek bírják nagyon sokáig, mások " csak úgy " leállnak, de volt olyan is ami egy idő után újraindult.
Ezek az elektronikák hihetetlen körülmények között készülnek.
Ha szerencséd van találsz egy donort.
Sok sikert.
István.
Mosószaki
Mosószaki picture
 Gyakorlatilag esélytelen.
Ha mindenképp ez kell menj fel facebook mama-baba csoportokba és keress eladó/ajándékozható ilyen babát.
Lehet valski épp most készül kidobni egy szakadt, belezett, de jó paneles ilyen babát.
