Többször, több gépen tapasztaltam, hogy a motor hőnek kitett csapágya néhány év után szorul, és a gyenge indítónyomatékú motor már nem tudja megindítani.
Mit lehet ezekkel csinálni? Olajozni? Az egész motort sajnálom cserélni.
2020, November 24 - 14:43
#1
szia: ha szintercsapágy, akkor híg olajjal lehet segíteni.
Legjobb szétszedni, szárazon kitörölni a perselyt-
Golyóscsapágynál legjobb cserélni, ha nincs hangja, ki kell mosni, híg zsírral kezelni
Annyit még, hogy ha a szintercsapágy egyszer megszorol, akkor az olajozás csak kis idejig segít.
Motort kell cserélni.
Mondjuk PC ventillátorokhoz javasolták, élelmezés, és meleg ügyben lehet nem jó választás, az autókhoz kapható fimol nevű kenőanyag. ( PC ventillátoroknál csodát tesz)
Ha a szintercsapágyban a bronz elkezd berágódni meghúzza a tengelyt is.
Olajozva/fimolozva el megy egy darabig... De meddig!?!
Akár több évig vagy egyóráig. Ez van.
A szinterbronz csapágyban a kenőanyag is benne van, ami az élettartama végéig elég.
Persze szinter csapágyról van szó, ezt nem írtam. Ezek szerint a szinterből a kenőanyag kiég?
Nekem is az a tapasztalatom, hogy megolajozom, de egy év és ismét szorul.
Bosszantó, hogy egy kis mütyűr miatt kuka a motor.
A Fimol-ról most hallok először. Molibdén diszulfidos zsírom van is de olaj még nem.
Veszek belőle.
Köszönöm a tanácsokat!
Azt is próbáld ki, hogy a csapágyat beleteszed olajba, amivel kened és elkezded melegíteni olyan 100 fok körülire.
Ilyenkor kijön a szemcsék közül a levegő, kis buborékok folmájában. az olajban lehűtöd, akkor megszívja magát.
Ez így eléggé különösen hangzik de a gyárban is így csinálják, a műszerolaj kiváló hozzá
Barátomnál is bevállt
szia: a Gergely utcában pontosan így csinálják, egy 20-30 literes fazék méretű, kuktához hasonló edényben, a kisebb méretűeket 5 literes edényben
Meg máshol is, nemcsak a gergeli utcában.
Nem szólnék, de ott születtem. Gergely utca a tisztességes neve!
Kalex
A Fimol-t még az "átkosban" árulta az ÁFOR.
Alkalmi használatra, az üzemanyagba öntve ajánlották emlékezetem szerint elsősorban kétütemű motorokhoz a hengerfal/dugattyúgyűrű és más súrlódó alkatrészein keletkező finom karcok eltüntetésére.
Rossz az aki "rosszra" gondol.
Hát "arra" nem használnám...
