Szevasz (tok)
Üdvözlet mindenkinek..
Szeretnék egy kérdést tisztába tenni, mert több ilyen, illetve hasonló keresést kapok: /név nélkül, mert a kérdés jó, csak a látokört kéne egy kicsit kinyitni/
"Üdv lenne egy kérdésem van nekem egy XXXXXXXXXXXXXXXX tip tvm lcd.
Szerintem cof hibás mert csak csíkok vannak nem tudom ez javítható e ? Láttam hogy már valaki kérdezett ez ügyben öntől. Tudna segíteni ez ügyben? köszönöm."
Ime Így néz ki a dolog.
Az esetek 80%-ban javítható.
Akkor nem javítható, ha cof-ot kell cserélni, mert nem lehet beszerezni külön a cof-ot, és a szükséges ragasztó sem beszerezhető a kereskedelemben./ csak ha van "csókosa" az illetőnek a gyárban, ahol a kijelzőt előállítják/..... Az esetek 80%-ban a függőleges /cof/ és a vízszintes /cof vagy cog/ közötti összeköttetés szokott megszakadni, ... /az üvegen lévő getter szakadás/,... ez néhány kivétellel javítható,(átvezetékezés).... Vagy a cof galvanizálása levált a buffer nyákról, ez 100%-ban javítható, újraragasztható. Persze mindez csak akkor, ha a cof-on lévő csip nem ment tönkre.
Ezért van, hogy előbb be kell vizsgálni, hogy mi a történet, és a csak utána lehet véleményezni.
Tehát cof hibáról akkor beszélünk, ha a cof-on lévő csip tönkrement, vagy maga a cof sérült.
Ha a cof egyébként rendben volna, akkor a következő gond a cof leválás lehet, /mikor a cof leválik, vagy érintkezési hibás a a buffer nyáklemeznél/.
Ha a fentiekből egyik sem akkor getter szakadásról / a függőleges cof-cof vagy cof-cog között/ beszélünk.
Tehát a csíkos képernyő egy gyüjtő fogalom, ahol a probléma meghatározásához eleve szét kell szedni a készüléket, ami igen munkaigényes, és csak ennek vizsgálata után dönthető el, hogy javítható, vagy sem.
Az eldöntésig meg sokat kell "dolgozni vele". /ez idő és pénz, és csak ez után derűl ki, hogy javítható, vagy szemét/.
KB így néz ki a dolog, vakon véleményezve.
Kérném tisztelettel a moderátort, hogy ha nem jó helyre tettem a dolgot legyen kedves áttenni oda ahova való, mert nem tudtam eldönteni hova írjam, de már nem állhattam ki, hogy ne legyen tisztába téve a dolog.
Üdvözlettel mindenkinek: kocici
Itt megnézhető egy videófelvétel a műveletről...
Kocici már régóta, több mint egy éve nem járt a Tanyán....
You voted ‘up’
Ha nem tevedek ö irta regebben, hogy külhoni munkavallalo lesz...
You voted ‘up’
Hello Kari! Az igaz, de ott is van internet, onnan is be szokott nézegetni az ET-re. (Távolabbra szakadt külföldi munkavállaló ismerőseimnek 2 havonta adja a repjegyet a hazalátogatásra a főnökük...) Azonban már a régi, ősidők óta használt t-online-os email címe sem "él". Talán ismeri valaki a tel. számát.
You voted ‘up’
Szia ! Kossz! Ez tanulsagos volt. Udv
You voted ‘up’
Ez egy 5 éves írás...a szerző fél éve (sajnos) nem járt itt....tudtátok?
De van egy másik topik is: https://elektrotanya.com/content/cof-levalas-megoldasa
You voted ‘up’
Igen, 5 éves, de nekem most sokat segített. Egyébként jobb később, mint soha :)
Ja, én meg szoktam köszönni, nem szoktam ellenőrizgetni ki mikor járt itt utoljára. Ez lehet, valami rossz berögződés nálam.
Egyébiránt köszönöm neked is a másik linket, máris áttanulmányozom azt is.
You voted ‘up’
Szia,
köszönöm, röviden, tömören leírtad. Számomra nagyon hasznos volt.
Üdv: János
You voted ‘up’
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
You voted ‘up’
