Abban kérném a segítségeteket, hogy egy hete vettem ezt az új monitort ami az én laptopommal használva (hdmi) ciripel. 60Hz-ről 50re levéve valamelyest csökken a ciripelés intenzitása, de nem múlik el. A laptopom ASUS S510UN tipusu. Kipróbáltam még 3 másik laptoppal és egy ps4 slimmel (egy HP, egy Acer, és egy TOSHIBA) és ezek közül csak az Acer-el nem ciripelt. Érdekelne a véleményetek, hogy mitől lehet esetleg ez a hiba (esetleg földelés?), javítható-e házilag, vagy szervízben ( monitor vagy eszköz hiba egyáltalán?). Gondoltam még olyanra, hogy mivel a laptopomon van egy usb-c, esetleg egy usb-c -> hdmi átalakítóval kiküszöbölhető-e (feltéve ha nem a monitor a hibás). Elég érdekes számomra hogy 5ből csak 1 eszközzel működik szépen és ez felveti a kérdést hogy lehet-e a monitor a hibás, ha van olyan eset amikor tökéletesen működik. Viszont ez vonz maga után egy másik kérdést ami meg még érdekesebb, miszerint még a ps4 is rosz ami konkrétan külső megjelenítőre van optimalizálva?
Elég tanácstalan vagyok viszont mindenképpen egy olyan probléma ami elég idegesítő, ezért fordultam hozzátok.
A segítségeket előre is köszönöm.
Köszi: Olivér
A kérdés két úton közelíthető meg.
1. Feltárni akarod a hiba okát, és saját kezűleg megszüntetni
2. Nem érdekel miért és hogyan, csak szűnjön meg a hiba.
Figyelembe véve, hogy garanciális a monitor, a 2. megoldást javaslom. Ki kell cseréltetni, mert minden egyéb munkálat csak az időt viszi, és nem a problémát orvosolja.
Kalex
Köszi a választ mindenkinek!
A displayport hdmi átalakítóval nem tudom mit kezdjek..
Sztetoszkópom sajnos nincsen, úgyhogy nem tudom megvizsgálni.
Felveszem akkor a kapcsolatot a forgalmazóval. Viszont nekem még mindig érdekes hogy van olyan laptop amivel gond nélkül működik. Így is a monitor a hibás?
szia: egy 20-30 cm-es , 10 mm-es átmérőjű hajlékony műanyag cső végére teszel egy keményebb rövid műanyag csődarabot, és ezzel is tudsz fülelni, ha hozzáérinted a kérdéses alkatrészhez
Másik, jobb megoldás: műanyag vezeték védőcső, vagy gégecső is használható, hozzáérintve a vizsgálandó alkatrészhez
Sztetoszkópod van? A hibás alkatrész pontosan behatárolható vele. Valószínűleg valamelyik tekercs. Kivesz, kifőz sellakban.
A Gelkás raktárosunk büszkén mesélte, hogy a sorkimenő hangját vette el gyufaszállal.
A leírásból egyértelmű, hogy nem szakmabeli a kérdező. A monitor meg garanciális.
Inkább a garanciális cseréhez addj tamácsot!
Igen 99%, hogy egy tekercs ciripel, de pont ugyan ekkora az esély, hogy soha az életben nem fogja semmilyen szervíz megtalálni a ciripelő alkatrészt!
Cseréltetni kell.
Mivel múködik, ezért nehéz ügy.
Meg kellene ölni, de úgy, hogy ne látszódjon sérülés sem rajta sem benne!
Én ehhez sokkolót ajánlanék!
Hibás.
szia
